#161 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 14:35
Просмотр сообщенияTixomir (19 Октябрь 2017 - 12:46) писал:
Купил "прямой" кран от Патриота, бо жара невыносимая даже при выключенном моторчике отопителя, так он нагревается как утюг.... :rolleyes:
электросоленоид поставь
#162 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 15:56
Володь, я думаю, ежели доступ к крану не сложный, то и с дистанционкой заморачиваться смысла особого нет.
#163 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 16:06
Вот и я так думаю!
#164 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 18:48
Конечно не стоит морочится. Не так часто его потребуется открывать и закрывать.тем более впереди холод - а там необходимость в закритии вообще отпадет
#165 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 20:06
лень - двигатель прогресса! (с) если чо ;)
:D
#166 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 20:44
Александр!!! Мне про лень говорить не стоит, я люблю возиться с машинами, иногда целый день в гараже, все дело в никчемности такой детали на Волге..Ну или на моей точно такая приблуда не нужна.
Сообщение отредактировал Tixomir: 19 Октябрь 2017 - 20:44
#167 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 21:21
Вот уж, воистину, кого кого в лени обвинять, только не Тихомира!
#168 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 21:32
Рукой при движении свободно достаю до "флажка" что-бы открыть или закрыть кран. Может и не надо делать дистанционное управление ?
Автоматику добавить по датчику температуры. Климат-контролль будет. B)
Газелевские электроклапаны РКНУ какие то ненадёжные или я их плохо подключаю.
Там 4 провода: два из них питание + и -, а два - вкл - выкл: управляются замыканием на массу. В последний раз поставил в них сопротивления 15 Ом - вроде нормально работают, не то до этого каждый год контроллеры летели. Правда взамен там может полететь и другое - начиная от зубьев пластмассовых на кремальере, заканчивая порчей электродвигателя, в частности вызванной подтеканием тосола через уплотнение хвостовика ротора электродвигателя, которое до последнего времени было резиновое, сейчас стали ставить силикон наконец. В общем если автоматика будет ДРА*** этот клапан туда-сюда постоянно, его надолго может не хватитьна. :angry: В любом случаена ставить его в салонена не рекомендуюна. Только под капот. :D
Сообщение отредактировал T1974A: 19 Октябрь 2017 - 21:39
#169 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 21:49
Я про эти страсти наслышен по этгму поставил простую керамику с механикой. :rolleyes:
С телефона пишу а пальцы как микрофоны крнцертные....Ошибки..
#170 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 08:31
Немного навел порядок под капотом , закрепил посимпатичнее транзистор и вариатор. :rolleyes:ИзображениеИзображение
#171 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 21:05
Прикольное фото в ночи.... :rolleyes:
#172 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 21:35
Симпатичное фото... А прикол то в чем?
#173 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 21:39
Можа диодики стоят )))
#174 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 21:41
Все штатное, почему и удивился такому фото. Сделал сегодня утром. :blink:
#175 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 21:47
Просмотр сообщенияTixomir (24 Октябрь 2017 - 20:41) писал:
Вот она - родная красота )))
#176 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 22:19
Если поставить диоды в штатную подсветку, то весь Волговский шарм пропадает. Попробовал сам, затем вернулся к оригиналу.
Изображение[/url]
Сообщение отредактировал Ёжик: 24 Октябрь 2017 - 22:23
#177 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 22:27
Просмотр сообщенияTixomir (24 Октябрь 2017 - 21:41) писал:
Володь, а лампочки какой мощности? А то у меня подсветка слепая, сил нет!
#178 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 22:38
Просмотр сообщенияЁжик (24 Октябрь 2017 - 21:19) писал:
Изображение[/url]
Согласен...я сам так лоханулся .
Будет время верну на на исходную )))
#179 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 07:52
Я поставил диоды. Этот голубобелый свет раздражал. Сделал из пластика бутылки от минеральной воды зеленые колпачки светофильтры. Конечно в родне свет не зеленый...но мне нравится.
#180 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 17:10
В часы СД поставил и не видно стрелок, хочу красным покрасить их. Но, думаю это проблема зрения.
