Форумы на www.gaz21.ru: Установка масляного радиатора охлаждения - Форумы на www.gaz21.ru
Установка масляного радиатора охлаждения А надо ли? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 22:53
Ну на мой взгляд, от холодильника это перебор, не?
#42 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 23:03
Да, впечатление будет неаутентичное. :rolleyes: Собственно, как показывает практика, масло на высокой скорости перегревается постепенно, если минут 10 жарить 110 км/ч. При этом стоит сбросить скорость до 80-ти и проехать так в течение 2-х минут, давление тут же начинает расти. То-ись маслорадиатор есть элемент для высокоскоростной машины, да. Тип термостата системы охлаждения тоже влияет, со стоковым на 70* оно может и не грелось бы.
В общем задача заключается в том, чтобы организовать некоторое охлаждение масла при полётах по межгороду, чтоб можно было уверенно держать во всяком случае 110. В связи с изложенным большого потока по маслорадиатору не нужно, но вот насколько эффективно оребрённый выбрать - вопрос. ;)
#43 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 23:37
Я полагаю, что, учитывая вышеизложенные технические требования ( эко я завернул! ), первого, то есть УАЗкиного будет вполне достаточно.
#44 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 16:49
Сегодня держал в руках ФГО от Газ-66. Выяснилось, что на 21-й двигатель он ни черта не подходит. :o Фланец другой вообще. Придётся либо из штатного 21-го ФГО что то подобное изготавливать, либо просто на существующем переходнике под полнопоточный фильтр делать штуцер отбора масла в радиатор. О как.
#45 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 17:55
Просмотр сообщенияT1974A (27 Октябрь 2017 - 15:49) писал:
Работал на шишиге много лет, что то подзабыл как выглядит ФГО от этого авто. :blink:
#46 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 17:58
Просмотр сообщенияTixomir (27 Октябрь 2017 - 17:55) писал:
Так там же центрифуга полнопоточная, в развале цилиндров. Разве нет?
#47 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 18:00
На ранних газонах была центрифуга, потом перешли на полнопоточный фильтр, но ФГО я не помню.
#48 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 19:34
Потому что его там нет) Или центрифуга, или полнопоточная система фильтрации. А ФГО видимо был с мотора ГАЗ-51 или 52, он действительно никаким боком к 21 не подойдёт.
#49 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 21:05
Какой смысл был делать ФТО из ФГО, который не подходит на 21-й двигатель? :blink:
#50 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 22:16
T1974A
Так какой ФГО ты в руках держал ?
Сообщение отредактировал Tixomir: 27 Октябрь 2017 - 22:16
#51 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 23:23
Аналог 21-го, но чуть крупнее и верх из чугуния, а не алюмилия.
Написано - Газ-69, Газ-63, Газ-51. https://www.avito.ru...az-63_987487056
Вот тут продают походу 21-й как Газ-51/53. http://vilnius.flagm...3-o1768598.html
Бардак в общем. :D
#52 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 00:23
Просто не все знают, что и куда ставилось. Чему удивляться-то? На фото ФГО для нижнеклапанника.
З.Ы. Особенно смешно, когда открывают капот Чайки. ВСЕГДА найдётся зевака, который расскажет, что именно такой двигатель стоял у его брата/свата/кума/тёщи на "газоне", и "всё от него подходит". То, что общих деталей там процентов 15, и похожи моторы только клапанными крышками и центрифугой, конечно же никто не знает :unsure:
Сообщение отредактировал NoComments: 28 Октябрь 2017 - 00:26
#53 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Май 2019 - 15:43
В процессе обкатки нового заднего моста заметил интересную вещь. Масло при высоком давлении мотор потребляет больше, чем при пониженном. Осенью обкатывал мост при температуре 0...+2 градуса и умеренных скоростях движения до 80 км/час. Масло держало давление около 2,5 Бар и при этом понемногу уходило. После смены моста с 4,55 на 3,9 давление при той же скорости пропорционально оборотам стало ниже на 0,5...0,8 Бара причём расход масла прекратился даже если ехать более 100 км/час при +16 за бортом. Прошлым летом при путешествии на водопад Кивач отмечал то же самое: на хорошо прогретом двигателе давление масла снижается вместе с расходом.
На этом фоне возникает вопрос - а надо ли дополнять систему маслорадиатором.
По всей видимости при более низком давлении на стенки цилиндров разбрызгивается меньше масла из отверстий в шатунах, чем при высоком. Соответственно, его меньше утягивает в камеры сгорания и расход снижается. Ежели так, то рост давления при наличии охлаждения масла в радиаторе скорее вреден чем полезен. Или как? Теоретически расход масла на угар, сопряжённый с его попаданием в камеры сгорания, трактуется в литературе как явление вредное. Мол нагар от этого образуется, от него детонация, ухудшение охлаждения поверхностей камер сгорания, то-сё...
Опять же в мануале написало, что в жаркую погоду давление масла может упасть до 1,5 Бар при скорости 50 км/час. Так каким оно должно быть оптимально то в итоге? Чтобы всё смазывалось и при этом оно не уходило. Сперва думал маслорадиатор ставить, но намедни меня чот сомнение взяло в целесообразности этого шага на фоне изложенных наблюдений. Может действительно лишняя эта деталь? :)
#54 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Настоящее имя:Ермишин Дмитрий
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 11 Май 2019 - 17:04
Т1974А, может дело в оборотах двигателя? с увеличением ведь жор масла растет...Вы поставили ГП 3,9,, скорость та же, а обороты мотора снизились...
#55 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Май 2019 - 19:31
Нет. Летом прошлого года точно такая же картина была со штатной ГП в мосту. Летом гоняешь масло почти не уходит, при том, что это синтетика, 10W60 правда. Как осень наступает, холодно, давление на трассе выше. Появляется расход. Идёт не много, от 60 до 100 грамм на 100 км, в зависимости от режима движения и температуры. Но факт в том, что на Кивач я ездил за 1000 км погода была +22, у меня масло не ушло при том, что я вваливал 100. И давление тоже было чуть за 2 на ширину стрелки и пох.
#56 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Май 2019 - 20:12
От замены до замены не доливаю , в прошлом сезоне намотал после переборки мотора 6т.км. и не доливал уровень всегда на "П" в этом году сменил масло после замены ГБЦ и уже наездил 2.500 км и тоже всегда на "П". Минералка 10\40
#57 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Май 2019 - 20:13
Просмотр сообщенияT1974A (11 Май 2019 - 16:43) писал:
Да. Механизм объясняющий рост расхода действительно наверное именно такой. И тут подозрение ложится на кольца, которые со своими обязанностями плохо справляются.
#58 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Май 2019 - 20:20
Помнится на масле SAE30 у меня было точно как у Тихомира.:D если б не зольные присадки шикарное бы масло было для нашего мотора и по цене 600 рублей канистра. :D
Ну литр на 1000 и многие иномарки потребляют, тем более синтетика. На кольца я б пенять не стал, после последнего крушения в теме про зилокарб пробег то ещё. Тыщ 40 или даже меньше.
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Май 2019 - 20:21
#59 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Май 2019 - 19:17
Да литр на 1000 эт для нас скорее норма. Другое дело - алгоритм изменения расхода масла. Обычно бывает наоборот - потребление растет с прогревом и разжижением. Разжиженое масло активнее проникает куда надо и куда не надо :rolleyes: ну и давление при этом понижается. А в описуемом случае - наеборот. ЭТО и подозрительно :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Май 2019 - 19:17
