  • (27 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
#221 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 21:16
Это нам не пригодится)
Джиперы таким пользуются.
Если просто - представьте диск с с увеличенным хампом, но без закраины, закраина представляет собой кольцо которое притягивается к хампу болтами и намертво зажимает покрышку,что позволяет передвигаться без разбортирования практически на пустой.
#222 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 21:50
Просмотр сообщенияShimoda (09 Декабрь 2017 - 21:16) писал:
Понял, спасибо, Александр!
Нет, мои друзья не настолько продвинутые. Гонцают на корейских Терраканах по Беларусским карьерам. У кого в стоке, у кого и с лифтом, и с блокировками. Но диски у всех штатные.
Вот, кстати, откуда моя ошибка про ХАБы.
Сообщение отредактировал Shurick422: 09 Декабрь 2017 - 21:53
#223 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 06:21
диски с BEADLOCK выглядят так:
https://www.bing.com...ex=0&ajaxhist=0
#224 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 08:33
Да, на таких дисках можно с давлением 0,5-0,9 по болотам ползать :)
#225 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 14:09
Разрешили на работе , на складе порыться ... :rolleyes: Все новое.
Стеклышки фонарей, насосы омывателя, релюшкию.
Прокладки ГБЦ 24, валик помпы с подшипниками, поплавки и прокладка К-88.
Лапки корзины ЗиЛ 130
Это я там мин. 20 был, на денек бы туда.....
:lol:
#226 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 17:28
Так это ЭльДорадо , блин!!!
#227 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:05
Володь, а законсервированных Волг там не было, случайно?))
#228 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:35
Видимо была судя по тому что еще лежит на полках склада простой автоколонны, я поздно в эту контору пришел работать, а то непременно все это богатство перетащил ближе к дому... :lol:
#229 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 00:32
Убиться. B) Как я люблю это "порыться" - не представляете. :D Вижу ценную вещь - 21-й валик помпы - я писал, что это очень ценная вещь. B) А вот плафонов задних на эту модель навалом. У меня их такая же коробка. :D
#230 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 08:03
Просмотр сообщенияT1974A (13 Декабрь 2017 - 01:32) писал:
Уточню что ЭТО валик ( ремкомплект) поздних помп - тех что с одноклапанным термостатом имеющих место на моторах УАЗ с помпой на ГБЦ и он же к помпам 24. Пока что проблем с приобретением оного ТРИ ТЬФУ - нет.
Но когда запчасть в наличии - это уже ценно само по себе...хотя бы тем что может и не понадобиться :rolleyes:
На чисто 21й валик с болтом на конце под ступицу вентилятора, подшипники одинаковые ( маленькие) манжета сальника другая. Сам сальник ставится наоборот ( фиброй/угольком к крыльчатке).
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Декабрь 2017 - 08:04
#231 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 19:54
Проблем то нет - но я рассказывал, как купил такой валик из сырой стали. :o Я так понимаю он калёный должен быть по крайней мере поверхностно. Или цементированный там - не знаю. Иначе его сминать будет под подшипниками, что и имело место в моём случае. Поэтому я записал эту деталь советского производства в ценные. B)
#232 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 20:57
Да бывали очень часто самоточки с виду хорошего качества из черняги - сам нарывался не один раз.
Вот из архива подвернулось:
Сообщение отредактировал shtabs: 13 Декабрь 2017 - 21:11
#233 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 21:44
Ну нихренасе требования. Космас. :o B) а они Ст 3 гонят на УАЗы типа для 456-го и так сойдёт. :angry:
#234 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 15:18
Нв улице тепло, чего дома сидеть...Подкрыоки встали оч. не плохо. :rolleyes:
#235 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 18:03
Теперь и назад поставь! А снега у вас,что до сих пор нетуИзображение?
#236 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 18:09
Назад надо из уазкиных химичить. Снег нынича диФФФсыт...
Что будете 1 января делать ?
На санках кататься !!!
А если снега так и не будет ?
Конечно нас это огорчит, но не остановит... :rolleyes:
#237 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 18:15
Да,я назад УАЗовские брал,подгонял. Изображение
#238 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 18:20
Раскажи как ? Грел Феном ?
#239 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 18:46
Подкрылки:Перед -3102 .Встали отлично,только немного грел впереди арки. Зад - уаз буханка. Попались мягкие такие.При установке внутреннюю стенку локера резал посерёдке канц.ножом так как диаметр локера больше диаметра нашей арки.Затем ,запихав локер ,в нахлёсте делал отверстие и фиксировал болтиком с гаечкой. После окончательной подгонки клепал подкрылок клёпальником,подкладывая под головки клёпок шайбочки.Снаружи арку грел и натягивал саморезами - наши загибы более крутые.Результатом оч. доволен.Жёсткие (толстые)локеры брать не надо так как буханкины по ширине немного шире нашей арки и при установке несколько деформируются - запихиваются с усилием.Всем рекомендую;).
#240 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 19:03
Сэнкью... :rolleyes:
  • (27 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
