  • (27 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#241 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 20:00
Не за что Изображение.
#242 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 21:18
Всем рекомендую
Вылетают все они рано или поздно на хорошей загрузке и хорошей яме с раскачкой.
#243 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 21:42
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (16 Декабрь 2017 - 19:46) писал:
Снаружи арку грел и натягивал саморезами - наши загибы более крутые.
Насколько я понял разговор о креплении края огибающего по краю арки? У меня бы на ЭТО ( подырявить крыло саморезами) рука не поднялась.
#244 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 20:49
Виктор! По осени вожу за 100км на ней картошку,снимая подушку заднего сидения-за 4 года ни чего не вылетело так как подкрылок практически повторяет арку заднего колеса. Адиль! эти дырки большой роли не играют. Сверлю и удаляю опилки и промазав саморез мовилем закручиваю. Это лучше,чем голая аркаИзображение.
#245 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 21:10
У меня тоже локера все на саморезах с мовилем установлены. Скока лет - полёт нормальный. B)
#246 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 21:18
Я за уже более чем 30 лет езды с подкрылками убедился что голой арке ничто не угрожает. Основной эффект от подкрылков лежит в плоскости вращения колес. Летящие от них брызги и гравий прогрызут любое антикоррозионное покрытие. Подкрылки ЭТО принимая на себя экранируют и всё прекрасно в результате живет. Арки же такому интенсивному воздействию не подвергаются. Ну а при профилактической обработке всей машине им просто следует тоже уделять внимание - промывать и подкрашивать изнутри.Раз в 3-4 года не оч обременительно. Мои 4 подкрылка имеют крепление саморезами ввернутыми в кузов только в 2 ( двух) местах. Не каждый ... а только задние - по одному каждый - в заднем торце короба. К сожалению без этого не удалось обойтись. Ну и именно так как Вы и описали - перед ввертыванием саморезы окунаются в антикоррозионный состав.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Декабрь 2017 - 21:23
#247 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 23:46
Абсолютно в точку - наружные арки и крылья практически не страдают.
Подкрылки нужно делать по конструкции аналогичными, что при совке были массово в продаже из дюраля для жигулей.
Себе сзади именно по этому принципу и сделал. Спереди пока в процессе.
#248 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 08:23
Просмотр сообщенияshtabs (18 Декабрь 2017 - 00:46) писал:
Да. Именно их конструкцию я за основу тогда и взял. Кстати на ВАЗах их крепление тоже было оч хитрым - без единой доп дырки в кузове. Ну и вместо дюраля у меня кровельная оцинковка...буквально обычными ножницами резал. Подробности в мемуарах были.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Декабрь 2017 - 08:24
#249 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 13:17
Стояли такие на серой 24-ке спереди, а сзади пластиковые с полным закрытием арки, я такую купил её в 10-м году.. Ну и хорошего от такого подкрылка ничего не вижу... , передние крылья пришлось менять пару лет назад, причем сгнили кромки крыльев и низ у двери, именно там где небыло защиты, "влажно-солевой туман" при движении сделал свое дело, хотя каждый год все полости антикорили....
Вывод .... Не мутите воду этими бздянками.... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 18 Декабрь 2017 - 13:17
#250 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 13:35
Вот тут видно как они начали гнить.
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=366184
#251 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 13:56
От солевого тумана помогает только хранение на консервации. А подкрылки защищают только от механического воздействия летящих брызг да камушков. В сравнении с современной техникой где колеса из арок высовываются, наши да и 24кины колеса в арках углублены. И то что вылетает из под колеса не может ударить в дверь или отбортовку арки крыла. Туда и верно летит только туман. А он (туман) проникнет всюду - и в стык локера с отбортовкой тоже...если разве что там герметика не намазать.
Просмотр сообщенияTixomir (18 Декабрь 2017 - 14:35) писал:
Поглядел и понял что с утоплением колес 24ки в арках погорячился несколько. Возможно со старыми колесами 195 это ещё более менее но с широкими 205... И там даже локер на арке не поможет - там треугольный выступающий фартук нужен чтобы при современных широких колесах защитить низ двери и крыла .
#252 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 13:57
Да но задние крылья до сих пор как новые, без ржавчины. Мы красили её всю после замены передних и в задних арках всё девственно как с завода.
#253 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 14:00
Верно. Вот задние колеса упрятаны значительно надежнее и на отбортовки удары не сыплятся - по ним только стекает не повреждая защитного покрытия.
#254 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 14:09
В советские времена частенько наблюдал как передние крылья отгнивали точнёхонько по кромке дюралевых подкрылков.
#255 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 14:16
На моем авто родные крылья без локеров и какой либо антикоррозионной обработки прослужили 16 лет и в них были сквозные дыры вплоть до того что в дождь мокла спинка заднего сиденья а в багажник забрызгивало грязь.
С подкрылками с 1984 до 2014 года..да и по сей день . Никаких сквозных дыр. НО. К сожалению за эти годы была масса повреждений от мелких ( да и не оч мелких) дтп, да ещё и то чего коснулась сварка при ремонте сгнило таки несмотря на систематическую защиту. Вот в 2014м после дтп менял по кругу всё...ну я описывал это отдельно. Так вот подкрылки свое дело сделали - глобальных повреждений как раньше - не было. И арки с отбортовками все сохранились. ...хотя и не были прикрыты. Закаты да - отгнили...но то в первую очередь потому что их при ремонте не меняли а подваривали. А все чего тогда коснулась сварка в полную негодность пришло.
Просмотр сообщенияShurick422 (18 Декабрь 2017 - 15:09) писал:
Если хотя бы раз в три-четыре года не снимать и не наводить порядка - именно так и будет . Ну а с локерами именно так будет уже по стыку их с отбортовкой. Рано или поздно в точках соприкосновения возникают поры в защитном покрытии , помноженные на компресс из накапливающейся в стыке грязи пропитанной химреагентами на фоне отсутствия вентиляции они провоцируют коррозию. Ну и наличествующие там шурупы в условиях вибрации тоже не позволят завинтив забыть на десятилетия.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Декабрь 2017 - 14:24
#256 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 16:35
Адиль не сравнивай ваш климат и наш. Реагенты у вас наверное вовсе не льют.
#257 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 17:36
Не знаю, как по мне - если делать, то во всю ивановскую. :lol: Полумеры, частично закрывающие крыло - это какая то дребедень. :rolleyes:
#258 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 18:24
Ну во-первых, я сказал, что можно сделать по типу и подобию ВАЗовских.
Во-вторых, я не агитировал за дюраль.
В-третьих, вполне можно вырезать части из локеров 3102 и т.п. по принципу ВАЗовских.
Вот бздянок нету - и что? :rolleyes:
Что нужно доказывать? :blink:
А вот бздянки уже есть и за 7 лет пауки разве что гнезло свили. :)
#259 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 19:17
Просмотр сообщенияTixomir (18 Декабрь 2017 - 17:35) писал:
Да. Климат совсем другой. И реагентов нет...и вообще снег если неделю бывает уже катастрофа. НО. Не снегом единым... Свои заморочки у нас. Есть круглый год сильная постоянная влажность и море с его испарениями и механическое воздействие гравия и воды которая как известно и камень точит. Правда в последние годы дороги ощутимо лучше и гравий только в воспоминаниях да на окраинах. Как реузультат если не принимать мер то ... машина в труху и в гараже может сгнить и такие случаи мне известны.
Что же до мер и полумер... Припоминаю что когда машина стояла в ремонте я обмолвился тогда с жестянщиком её собиравшем о подкрылках. Они тогда только появлялись и были в диковинку - их широко ещё не продавали но при покупке нового жигуля на ВАЗ центре обязательно втюхивали. Мастер меня не понял...точнее понял так, что я предлагал аж наглухо приварить ЭТО под крылья. Скзал что будет закрытая полость и без вентиляции будет гнить. Тут он прав. Вентиляция нужна. Кроме того конструкция должна быть легкоразборной, чтобы было легче обслуживать. Именно этим мне и нравится конструкция подкрылок крепящаяся к кузову практически НИЧЕМ и позволяющая снять подкрылок буквально за пару минут не снимая колеса и вообще не поддомерачивая кузова. Не думаю что локеры эти так просто снять и одеть.
Ну и я в мемуарах упоминал что после ремонта годика три машина бегала без подкрылков. Этого оказалось достаточно чтобы в знаменитом верху задних крыльев появились сквозные отверстия. Хоть и мелкие но сам факт. А вот с постановкой подкрылков они больше не развивались и на момент смены крыльев в 2014 м новых дырок не было и арки все были в сохранности. НО. Крылья..особенно передние - особенно парвое были не раз биты и рихтованы...и подвернувшаяся оказия с новыми разумеется сподвигли к замене. А из заменяемых нарезал латок на прогнившие от сварки места. И металл был ещё хоть куда.
Основное достоинство пластиковых локеров - сам пластик. Его долговечности может позавидовать что угодно. Вот мне этим летом предстоит плановая обработка днища , планирую и подкрылки обновить. Как минимум с них пооблезла наклееная мною защитная пленка и металл активно ржавеет. Не мудрено - около 15 лет и порядка 250 тыс км отработали. Возможно если удастся сбацаю их в этот раз из пластика. К сожалению правда подходящего материала не попадается...пока. Продумывал вариант вырезания их из локеров...останавливает их ограниченность в размерах, требующая крепления саморезами в то время когда вырезанное из листа держится практически в распор и такого крепления не требуют. Так же настораживают вертикальные участки спускающиеся к отбортовкам. Там образуются сужающиеся полости где со временем накапливающаяся пыль совместно с сыростью будет обеспечивать мокрый компресс. Поэтому ищу плоский листовой эластичный пластик типа того, которым теперь у нас покрывают крыши...Но тот формован в форме шифера - волнистый - плоского не нахожу пока.
#260 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 19:26
Пластиком крыши покрывают?
  • (27 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
