Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители дверей - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнители дверей Изготовление Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 14:21
Как изготавливаются уплотнители? Сначала шьют ленту,потом вставляют резинку,или вместе с резинкой шьют?
#2 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 14:27
Вместе с резинкой шьюыт!
#3 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 10 Июнь 2008 - 18:31
Технология изготовления тканевого дверного уплотнителя и потолочного канта.
1. Берем мелкий вельвет и нарезаем полосы шириной 7 см поперек рубчиков, т.к. ширина ткани 1,5 м, а нам необходимо получить ленту 3 м , то полученные куски сшиваем соединив начало одной ленты с концом другой иначе ворс на двух половинках будет направлен в разные стороны.
2. Загибаем с каждой стороны полученной ленты по 2 см и прошиваем
Прикрепленное изображение.
3. В полученные «туннели» продеваем медный многожильный провод в ПВХ изоляции наружным диаметром 2 мм, для облегчения процедуры к проводу нужно приделать кусок жесткой проволоки 20-30 см, я использовал алюминиевую вязальную спицу.
4. Берем корсажную ленту шириной 1 см, я такую не нашел взял 3 см и сложил в 3 слоя прогладив утюгом, лента с одной стороны покрыта термоклеем и получилась хорошая жесткая основа.
5. Кладем корсажную ленту по центру тканевой и заворачивая края поочередно прострачиваем на швейной машинке каждую сторону, применяя лапку с боковым вырезом под иглу.
Прикрепленное изображение, Прикрепленное изображение, Прикрепленное изображение,Прикрепленное изображение.
6. Готовый кант вверху, внизу оригинал.
7. Дверной уплотнитель изготовить гораздо проще, повторяем п.1.
8. Оборачиваем резиновый жгут уплотнителя получившейся лентой и между сложенными половинками ткани прокладываем стропу шириной 2 см, весь этот бутерброд прострачиваем той же лапкой, создавая небольшой натяг ткани вдоль шва.
9. Готовый уплотнитель
10. Бюджет мероприятия: вельвет 1м по170 руб/м, стропа 12м по 2 руб/м, корсажная лента 5м по 6 руб/м, провод 10м по 10 руб/м. Итого: 324 руб, не считая ниток и швейной машинки.
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 11 Июнь 2008 - 09:25
Просмотр сообщенияCentury XXI (10.6.2008, 19:31) писал:
В "статьи" можно выложить?
C уважением, старик и Волга
#5 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 11 Июнь 2008 - 10:16
3см на то, чтобы обернуть резинку и по 2см с двух сторон остается. Соответственно 2см хватит, чтобы подсунуть под лапки на кузове?
#6 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 11 Июнь 2008 - 19:09
Ширина оригинальной ленты 7 см, 2 см достаточно для установки на кузов.
Просмотр сообщенияBR (11.6.2008, 12:25) писал:
Было бы здорово
#7 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 17 Июнь 2008 - 09:51
XXI, спасибо.
#8 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 17 Июнь 2008 - 10:20
2 Century XXI СПАСИБО !
Эх где ж вы раньше были...
#9 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 17 Июнь 2008 - 10:30
Как только сшил в этот же день и выложил, простите великодушно! А вот как в статьи выложить еще не разобрался, может модераторы помогут? Не загружаются картинки...:(
Сообщение отредактировал Century XXI: 17 Июнь 2008 - 10:39
#10 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 17 Апрель 2009 - 22:21
Я не вдуплился! Кто то говорил, после сшивания бутерброда, должна под 90 градусов получиться полка для крепления на кузов. И именно ее еще раз надо прострачивать оборачивая вставленную внутрь тесьму. А тут ничего такого я не увидел. У меня по колхозному сшитый уплотнитель так и был сделан. Кто пояснит?
#11 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 23 Январь 2018 - 07:33
Есть у кого родной круглый уплотнитель под прошву? Очень хочу узнать диаметр. "Родной" заказать не успел, оно и к лучшему.
#12 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 23 Январь 2018 - 10:51
Прд какую прошву? Прошва есть прошва, она целая. Может имеется ввиду круглый резиновый уплотнитель проема дверей без ткани?
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Январь 2018 - 11:43
Наверное Роман имел в виду канты дверных проёмов.
#14 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 23 Январь 2018 - 15:11
Просмотр сообщенияТихоход (23 Январь 2018 - 06:33) писал:
Не понял, что тебе надо. Если диаметр пористой резины, то он 12мм.
Форум ГАЗ-21
#15 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 23 Январь 2018 - 19:37
Да, именно он, спасибо!
Нашел как это по научному называется - шнур пористый силиконовый (белый), шнур пористый (гернитовый) резиновый (черный).
Попробую у нас в РТИ поискать.
#16 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 00:01
Просмотр сообщенияТихоход (23 Январь 2018 - 18:37) писал:
Я от использования чёрного шнура отказался.
Примерно с вероятностью 50\50%%, чёрный шнур через год-два начинает потеть, и на ленте появляются грязные пятна.
Силиконовый шнур в разы дороже чёрного.
Форум ГАЗ-21
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 07:06
"Примерно с вероятностью 50\50%%, чёрный шнур через год-два начинает потеть, и на ленте появляются грязные пятна."
С"родной" резинкой такого, вроде не наблюдается.
Когда мебелью занимался использовал подходящий шланг, работники того склада называют все шланги, только рукавами. Тоже ничего не проявлось.
#18 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:54
Когда писал про чёрный шнур, естественно, подрузумевал современный.
Шланг, я считаю жёстким.
шнур должен быть пористым, мягеньким.
он-же -- уплотнитель.
Форум ГАЗ-21
#19 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:38
Привет всем
по поводу силиконового шнура -
себе тоже озадачился поисками такого
вообще его надо искать не в конторах которые РТИ занимаются (резиной) , а именно силиконом и прочими изделиями из него
еще он бывает как сплошной, так и пористый
по цене вопроса- примерно 3500 стоит белый пористый силиконовый на машину.
в Новосибе нашел без особого труда, правда так и не доехал купить еще.
Конечно, это относительно дорого, но учитывая во что превратил тканевую ленту ретродеталевский шнур - хрен с ним как говорится.
на двушке переделывать все это то еще удовольствие.
вот так он выглядит
Сообщение отредактировал Михаил.: 24 Январь 2018 - 12:45
#20 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:49
Где такая цена конская? 1200-1400 р/кг. Вес 1 метра Ф12 - 50 г. 20 м = 1 кг = 1200-1400 р.
