Карданный вал Оценка: -----
#381 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 26 Январь 2018 - 05:54
Просмотр сообщенияTixomir (25 Январь 2018 - 23:21) писал:
Михаил а фото переходника есть ?
я в полимерку отдал покрасить, как заберу выложу фотки как выглядит и как устанавливается.
когда выпиливал это вроде фотал, но не помню куда флешку дел
на самом деле это баловство больше, с точки зрения спортивного результата достаточно как у вас посадить на два нижних болта
#382 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 26 Январь 2018 - 16:32
Вот так выглядит переходник из двух симметричных половинок
материал сталь 4мм
выточил минут за 20 болгаркой из предварительно сваренного Т-образного уголка
чтобы гайки не подсовывать в тоннель поставил резьбовые заклепки
ну и в полимерке покрасил
Крепится на два расположенных вертикально отверстия в газелевской опоре
фото с примерки, места под болты крепления с резьбой еще не сделаны
Сообщение отредактировал Михаил.: 26 Январь 2018 - 16:44
#383 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Январь 2018 - 19:36
Красиво, блин! После покраски выглядит вполне как фабричная деталь.
#384 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Январь 2018 - 20:18
Очень грамотно... :0096:
#385 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 27 Январь 2018 - 07:39
Полимерка да, чудеса творит. Тем более самому времени не тратить- привёз ржавое, забрал идеальное
Спасибо на добром слове!)
Если это кому то может быть полезным-
Пока детали не прикрутил на машину, могу снять лекало и от рисовать на миллиметровке чертеж переходника
#386 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Январь 2018 - 08:14
"Полимерка да, чудеса творит."
В музее, а на ездовой машине отваливается, со временем.
#387 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 27 Январь 2018 - 08:24
ну если срукожопят при подготовке то да, может и отвалится
у меня наоборот только положительный опыт
#388 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Январь 2018 - 09:54
Просмотр сообщенияМихаил. (27 Январь 2018 - 07:39) писал:
Непременно так и сделайте! Это очень полезный опыт!
#389 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 02 Февраль 2018 - 20:14
Вот набросал схему
Отверстия под крепления к кузову лучше сверлить по месту, их легко разместить.
Кроме того, не указал место положения вертикальной части относительно горизонтальной, т.к. у меня стоит ручник от УАЗа, с родным ручником вертикальная часть переходникп сместится вперёд на несколько
миллиметров
Материал- сталь 4 мм
#390 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 06:59
#391 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 1967г.в.
Отправлено 08 Февраль 2018 - 21:39
Отбалансировал кардан в КарданБалансе.Сделали скидку 15%. Подарили кружку,календарь.....балансировали почти 5 часов....отдавая кардан,кисло улыбаясь,благодарили за визит в их компанию. :)
Сообщение отредактировал АВИАТОР: 08 Февраль 2018 - 21:40
Был ник verto
#392 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Февраль 2018 - 21:56
Ога. Кисло - это от того, что исходную точку балансировки им было не поймать вообще. :) Пришлось экспериментально прихватывать пластину в разных местах и включать стенд. Занятие душное и долгое. И происходит оно именно тогда, когда исходный дисбаланс вылезает за пределы измерений ихней аппаратуры. :) Поэтому и кислые лица в конце. :D
#393 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Февраль 2018 - 00:16
Не могу представить, как 5 минутную работу, на стенде, можно делать 5 часов. Я без стенда, прямо на машине, быстрее балансировал. Программа точно показывает, в какой точке, и на сколько граммов дисбаланс.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 09 Февраль 2018 - 00:25
#394 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Февраль 2018 - 20:23
Мы не специалисты в балансировочных стендах, но я когда свой кардан на "Вибророторе" балансировал - у них такая же история была, как выше написано. :) Видимо, стандартное оборудование для балансировки карданов допускает некий предел биения кардана, за которым следует сбой показаний датчика и за который "вылезает" 21-й кардан, по причине чего первичную подгонку приходится проводить вручную. Толщина пластин, которые приварены АВИАТОРу на фото - это подтверждаеть. :lol:
#395 Пользователь офлайн   KPeoJI Иконка
Отправлено 27 Май 2018 - 12:29
Здравствуйте. Появилась необходимость в замене промежуточной опоры. Менять буду на современную Прошу помочь с размером шайбы. Количество шайб 2шт. Толщина 2 или 4мм? Внутренний диаметр 30мм. Каким сделать внешний? Возможности замерить нет. Пробовал искать в интернете, но там нет нужного размера. Буду очень благодарен за помощь
#396 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 27 Май 2018 - 13:09
Просмотр сообщенияKPeoJI (27 Май 2018 - 14:29) писал:
Газелевский подшипник из опоры выкидываешь, ставишь туда тойотовский и все, никаких шайб и токарных работ
https://www.drive2.ru/l/9115264/
Сообщение отредактировал Михаил.: 27 Май 2018 - 13:10
#397 Пользователь офлайн   KPeoJI Иконка
Отправлено 27 Май 2018 - 15:07
В моем городе не так просто найти запчасти для иномарок. Подскажите лучше внешний диаметр для шайбы
#398 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 27 Май 2018 - 17:38
Просмотр сообщенияKPeoJI (27 Май 2018 - 17:07) писал:
Внутренний как и у подшипника, а внешний пофиг, он ни на что не влияет. Можно как внутреннюю обойму сделать.
Что это за город где нет запчастей для тоеты? Их на каждом углу продают
#399 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Май 2018 - 18:05
KPeoJI на родной подшипник посмотри и тут-же станет ясен размер внешний и внутренний. B)
#400 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 27 Май 2018 - 19:57
Спрашивай в магазинах регулировочную шайбу шкворня Зил-бычок, как раз подходит.
Толщина 4,5 мм, 2 штуки, цена вопроса рублей 80 за обе.
P.S. Тихомир, спасибо!)
Сообщение отредактировал Shimoda: 27 Май 2018 - 20:02
