#221 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 16:30
БОГ миловал...обошлось без жертв :rolleyes:
#222 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 16:52
куски этих пружинных шайб. Их так назвали в мануале - и в общем то вполне соответствующе
Ну не знаю - в моих понятиях пружинная шайба должна вернуться в исходное состояние при снятии статической нагрузки, а здесь такого не происходит, т.к. она просто сминается при первой затяжке. :unsure: Хотя мне на самом деле все равно как её обозвать - главное, что мы понимаем о чем идет разговор, а неадекватных терминов, как по мне, вполне хватает. Вспомни хотя бы про "преднатяг" подшипников - а ведь на самом деле - это есть окончательная затяжка по сути... :mellow:
#223 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 16:24
Так-с. B) Начал я разбираться в присланном мне комплекте заднего моста.
Начнём с полу-осей. Почему то все норовят при замене главной пары вкорячить себе полуоси Газ-24. А вот мне кажется, это абсолютно не оправданная замена. Во-первых 21-я полуось толще 24-й в самом узком месте примерно на 2 мм - точно не скажу, штангеля под рукой не было, а во-вторых шлицы на б/ушной полуоси Газ-24 извините "поползли":
А вот на 21-й, которая старше неё - нет:
Можн, канешн, пенять на разные условия чиста реальной эксплуатации, но чёт мне подсказывает здесь дело в металле и его качестве. А посему замену полуосей при переборке моста я считаю не уместной. Другой вопрос, что сейчас трудно достать 21-е сателлиты под штатные шлицы. Или не трудно? :rolleyes:
#224 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 19 Февраль 2018 - 16:48
Новые не дефицит, я оставил б/у от старого моста
#225 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 17:23
Это уже точно мусор. На моих после 600 тык. шлицы были лучше.
#226 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 18:23
Я считаю, лучше штатные полуоси оставлять, так надёжнее. И подшипники ГПЗ советского производства. :) Следующий этап - расконсервация моих стратегических запасов в банках, залитых машинным маслом, с целью поиска указанных подшипников. :rolleyes: Ваще не помню чё там. :D
И да - вот эти кольца фиксации подшипников полуосей - их греют докрасна и надевают, да? :) Есть какие то рекомендации какие покупать - не то кругом один Китай, советских таких не достать, я думаю.
#227 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 19 Февраль 2018 - 18:31
Я отдавал мастерам они меняли, поставили старые запорные кольца, новые оказались не в размере-слишком маленькие, не садились, садятся на гарячую
#228 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 18:39
Как это поставили "старые запорные кольца"? Их чтобы подшипник спрессовать болгаркой режут и потом зубилом - тюк! - и они разлетаются по углам. Сам видел. :o
#229 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 19 Февраль 2018 - 18:43
Или снимают спец съемником, как в мануале
#230 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:02
Я просто думал, там посадка с натягом однократного применения.
#231 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:09
На Вашей 24-ой полуоси весь таксопарк покатался. Запорное кольцо до красна ни в коем случае.
#232 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:18
И что же в старых полуосях может быть хорошего через 60 лет? :blink:
Совковые подшипники - очень часто редкое фуфло как и многие запчасти, о которых и сочиняют легенды. Волжские подшипники вполне прилично ходят и даже без люфтов продаются.
Запорные кольца греют до темно-вишневого цвета, а потом я все равно прихватываю сваркой, т.к. на новые самоточки надежды мало.
Смешно. Болгарка и есть универсальный съемник. :)
Сообщение отредактировал shtabs: 19 Февраль 2018 - 20:20
#233 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:33
На счет подшипников полностью согласен - волжские рулят) для себя брал ГПЗ-23, один только из старых запасов ГПЗ-1
#234 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:34
24-е мосты долговечные,в том числе и полуоси. Дерьмовые полуоси были от поздних 2410 и 31029.
#235 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Февраль 2018 - 08:47
Просмотр сообщенияT1974A (19 Февраль 2018 - 19:39) писал:
Просмотр сообщенияlovejoy (19 Февраль 2018 - 19:43) писал:
Когда мне пришлось менять подшипники,болгарки были ещё в некоторой диковине ( конец 90х) и в собственности у меня таковой не было. Подшипники и кольца снимались старым солдатским способом. Полуось кладется подшипником на наковальню . Подшиник накрывается тряпкой и по нему наносится сильный удар кувалдой. Наковальня и кувалда не диковина. Тряпка экранирует разлет осколков и шариков. Потом потихоньку постукивая молотком через зубило по внутреннему кольцу разлетевшегося подшипника, попеременно с разных сторон,сдвигаем его и запорное кольцо.
При постановке старого кольца обратно грел в консервной банке с подпаленной масляной тряпкой и совсем не докрасна а только чтобы на поверхности появлялись некие побеги указывающие на нагрев. Ну и накинув забиваем через длинную трубу кувалдой до момента пока не ощутим отскок кувалды. Разумеется полуось стоит вертикально на надежной опоре на земле не касаясь шпильками таковой.
ТРИ ТЬФУ - пробег 300 тыс. :rolleyes:
#236 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2018 - 09:10
Во во. Именно так и делали. С кувалдой, наковальней и зубилом. Только грели втулку в кузьне, на горне. А в отсутсвие такового, паяльной лампой.
#237 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 20 Февраль 2018 - 12:03
Для справки:
З.Ы.
А в каком мануале про этот съемник пишут?
#238 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 20 Февраль 2018 - 12:46
Борисов, 1969 год
#239 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 20 Февраль 2018 - 14:41
Борисов, 1969 год
Понятно - стандартный съемник аналогичный и для ВАЗов был, но им редко пользовались по нескольким причинам, а в основном в связи с тем, что после снятия таким образом полуось приходилось бухтовать (выравнивать), но и наши прессы часто ломались.
#240 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 20 Февраль 2018 - 15:15
Просмотр сообщениясалгир (19 Февраль 2018 - 19:09) писал:
Салгир приветствую !
Не подскажешь ? Нужны данные по внешним и внутренним диаметрам ( толщина мне известна ) регулировочных шайб под подшипники коробки сателлитов ( газ 24) и ведущего вала ( газ 24). В каталоге указанны только толщина. Прийдется здесь заказывать у токаря.
С уважением
