Форумы на www.gaz21.ru: Трансмиссионные шумы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трансмиссионные шумы Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 03 Август 2017 - 07:33
еще раз покрутил подши в руках, примерил на цапфу. Внешний подш садится от руки, но от руки он на цапфе не вращается, сидит плотно в отличие от внутреннего. внутрений садится от руки, но от руки и крутится свободно на цапфе.
#102 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 09:28
Допустимо. Болтаться не должен, но внутренняя обойма по цапфе вращаться не только может, но и должна. Сделано это для равномерного износа подшипника. Под весом автомобиля так свободно внутренняя обойма вращаться уже не будет, но потихоньку смещаться, на кочках например, может. В книжках умных есть упоминание об этом.
Совершенно верно - это общеизвестный факт, но лишь для ступичных подшипников. Для подшипников полуоси это недопустимо.
#103 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 11:21
Просмотр сообщенияпрораб (03 Август 2017 - 07:19) писал:
так должна внутрення обойма вращаться или нет?
Должна. Мне при замене попались внутренние подшипники, которые не хотели внутренним кольцом налезать на цапфу. Я отверстие разлоханивал в них наждачной шарошкой на дрели пока не стали налезать плавно от руки.
Три ТЬФУ пробег их подбирается к 100 тыс км.
Ну а наружние кольца надежно запрессованы, или всё таки имеют возможность проворачиваться в корпусе ступицы?
По идее проблемная ступица при простом провороте от руки вывешенного колеса на слух дает о себе знать. При вращении не должно быть слышно практически НИКАКИХ зввуков. Допустим тихий ровный шелест низкого тона без которого ни один нормальный исправный подшипник не обходится.
#104 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 11:27
наружные обоймы подшев запресованные в ступицу не крутятся, покрайней мере от руки
#105 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 05 Август 2017 - 19:27
на месте установки внутреннего подшипника на цапфе сделал накернение, поставил новый подшипник. Поехал, метров сто гул стоял, сделал маневр разворота, задним передним ходом, звук прошел, следующие 30 км все тихо
#106 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Август 2017 - 16:34
Интересно... На всяк случай проверьте не появился ли люфт...слабина в затяжке подшипников ступиц после этих маневров.
#107 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 06 Август 2017 - 21:06
да мне самому этот все не нравится. похоже что то капитальней нужно что то делать. цапфу менять? где ее взять?
#108 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Август 2017 - 21:45
Просмотр сообщенияпрораб (06 Август 2017 - 21:06) писал:
Да оставьте цапфу в покое! Вам нужны новые ступицы с коплектом новых подшипников.
#109 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 07 Август 2017 - 06:33
ОК
#110 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 29 Апрель 2018 - 18:03
в продолжение темы и весеннего солнца! В старых запасах нашел две ступицы б/у, новых в нашем городе не сыскать. в б/у установлены подшипники шариковые. Роликовые установятся на их место?
#111 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Апрель 2018 - 18:32
Самому не доводилось, но на сколько мне известно, проблем нет - должны встать.
#112 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Апрель 2018 - 18:44
Установятся, но с сальником там, чЁта или путаю.
#113 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 29 Апрель 2018 - 19:21
идентифицировать год выпуска ступиц по признаку наличия роликовых подшей можно? С какого по какой год выпускались авто с роликовыми подшипниками?
#114 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Апрель 2018 - 19:36
Просмотр сообщениясалгир (29 Апрель 2018 - 19:44) писал:
Там просто нужно ставить предусмотренную с роликовыми подшипниками шайбу, не позволяющую неверно и слишком глубоко втюхать сальник. Но в принципе можно и без этой шайбы - просто сальник ставить аккуратно и не заталкивать его глубже чем заподлицо с краем ступицы.
Помню что где то в конце 70х в ЗР было подробное описание этого вопроса .
#115 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Апрель 2018 - 22:52
Там наружный диаметр сальника различается в один миллиметр. То есть сальник под роликовый подшипник в ступице под шариковый будет просто-напросто болтаться. Или изолентой обматывать, или ещё что выдумывать) Идентифицируются легко - у ступиц под шариковые подшипники место сальника больше в диаметре, нежели посадочное подшипника, есть ступенька внутри. У ступиц под роликовые - ступеньки нет, всё гладко.
А проставочные кольца... Если аккуратно сальник сажать, то можно и без них. Вот как правило они поэтому и утеряны.
#116 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 30 Апрель 2018 - 07:32
в конце 70-х я еще читать не умел :)
про кольцо - это под внутренним сальником, штампованное кольцо?
"""Там наружный диаметр сальника различается в один миллиметр."""
это про наружный подш?
#117 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Апрель 2018 - 19:17
Про внутренний. Большой. Да и сальник в ступице всего один) Кольцо - именно оно, проставочное.
#118 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 01 Май 2018 - 19:33
да, сальник слабже садится, но не критично, обсадил молоточком
на сей раз применил консистентную смазку от мобил, синяя, красивая, наблюдается эффект прилипания. Внешне разительно отличается от литола. Далее посмотрим как и что.
#119 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 05 Май 2018 - 11:08
"как и что" показывает следущее: звучек остается, не понятно откуда, но не в тех дицебелах и промежутке времени. похоже на то что при движение что то нагрелось и пришлов норму. на подши грешить уже не могу, это третьи в круг с заменой ступиц. попробуем методом исключения, трос спидометра, подвесной и т.д.
#120 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 25 Июнь 2018 - 19:41
кстати, поездка в область в суммарном пробеге в 700 км прошла успешно, ступицы не греются и не поют
  • (6 Страниц)
