#1161 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 06 Май 2018 - 04:28
Просмотр сообщенияlovejoy (05 Май 2018 - 11:19) писал:
С доработками, жиклеры совсем другие.
Хорошо, всё равно задумаюсь над этим вопросом. На повседневную машину.
Просмотр сообщенияlovejoy (10 Апрель 2018 - 10:11) писал:
Собрал на свою ласточку синхронник К-135. Комбинация жиклеров:
ГВЖ-2х280
ГТЖ-2х330
ВЖХХ-2х285
ТЖХХ-1х50, 1х90
Вот, нашёл. Спасибо. Теперь точно придётся задуматься. .
Сообщение отредактировал Snorch: 06 Май 2018 - 04:29
#1162 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Май 2018 - 23:38
Машина совсем другая на ходу. Однозначно ставить, второй сезон начался - катаюсь с наслаждением.
lovejoy:
Сам карб на двигателе
С воздуханом
Хы. И родной воздухан встал. :D
#1163 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 07 Май 2018 - 07:08
Ёжик:
Валерий, а я карб. по другому поставил. Поплавковой камерой вперёд.
По хорошему это правильно, и на бензине может играть определенную роль, я не стал заморачиваться и поставил с минимальными переделками, т.к.при работе с гбо это не принципиальный вопрос
#1164 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 08 Май 2018 - 21:17
Понятно.
#1165 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июнь 2018 - 01:14
Тестовый взлёт на трассе Санкт-Петербург-Сортавала. Дорога идёт в гору, со стоковым карбом "Волга" могла удержать на ней скорость 90 км/час. Даже если исходная была 100, в процессе подъёма она снижалась до 90.
К-89 на ЗМЗ-21А атакует указанный подъём со 100 км/час, вытягивая к его завершению на 112км/час. Машина с частичной нагрузкой, в салоне 2 человека.
Это - доложу я вам - неслабо. Вообще сейчас у нас 100 км/час - минимальная скорость. Любые обгоны со 100 до 120 К-89 берёт лехко.
Со скоростным задним мостом это вообще будет самалёт. :rolleyes: Хотя возможно, увеличивать скорость в гору - перестанет. ;)
#1166 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 10 Июнь 2018 - 15:37
Просмотр сообщенияT1974A (10 Июнь 2018 - 00:14) писал:
День добрый.
Возможно ли вас попросить короткий видеоотчет по разгону с нуля до ста и замером времени ?
Ессесно с видом на спидометр. Осень хочется взглянуть и представить приемистость машины с таким карбом.
Заранее благодарю вас.
#1167 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июнь 2018 - 16:17
Раньше всё уже выкладывалось. :huh:
Это с 0 до 100:
Это ураганная по отношению к стоку динамика на трассе:
Честно говоря, оригинальный спидометр запаздывает в установке показаний как в одну, так и в другую сторону. Поэтому в качестве средства объективного контроля он не очень хорош. На установку показаний, отвечающих реальной скорости, ему требуется 3, а то и 4 секунды. Связано это с тем, что тросик, который приводит стрелку, имеет витую структуру и при наборе скорости ведущей шестерней, от которой он вращается, он сначала закручивается сам. И только потом начинается передача движения в сам прибор на торпеде. При сбросе скорости всё действует в обратную сторону.
Тем не менее в эффективности К-89 на 21-м моторе сомневаца не приходится, что наглядно показывает выезд на подъёме. Если стоковый мотор при мощности 72 л.с. держит 90, а здесь он не только держит 110, но ещё и добавляет, можно утверждать, что его мощность де факто увеличивается на величину этого "потолка". То-есть до 95, а то и 100 л.с.
ЗЫ: что мне больше всего нравится в этой ситуации - без всякого наукоёмкого тюнеха мотора. :lol: Без облегчения маховика, без расточки цилиндров, без полировки впускного коллетора и прочего, да? Распредвал, правда, 417-й стоит и бензин 92-й.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Июнь 2018 - 16:29
#1168 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Июнь 2018 - 20:04
" На установку показаний, отвечающих реальной скорости, ему требуется 3, а то и 4 секунды. Связано это с тем, что тросик, который приводит стрелку, имеет витую структуру и при наборе скорости ведущей шестерней, от которой он вращается, он сначала закручивается сам. И только потом начинается передача движения в сам прибор на торпеде. При сбросе скорости всё действует в обратную сторону. "
Сногсшибательная :drag: трава. :blink: :wacko: :o
#1169 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Июнь 2018 - 20:07
Да, я тоже это заметил.
Сообщение отредактировал Shurick422: 10 Июнь 2018 - 20:07
#1170 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июнь 2018 - 20:39
Просто возьмите трос спидометра и покрутите один конец по отношению ко второму. :D
ЗЫ: ещё, как я понимаю, на этот баг влияет тип смазки в КПП. Которая неизбежно попадает в "чулок" тросика спидометра в процессе длительной его работы. С густой смазкой эффект усиливается, с жидкой - уменьшается. У меня в КПП нигрол советский. :rolleyes: С присадкой "Ресурс-Т".
Так вот когда я зимой выезжал - стрелка спидометра при начале движения могла вообще не реагировать никак, а потом скачкообразно "взлетала" к текущему значению скорости. Масло в тросике застыло, шнурок закручивается с одного конца пока не "упрётся" в предел своей эластичности - тогда уже прошибает вращение на верхний конец и вуаля.
Так что это не трава, а факты. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Июнь 2018 - 20:48
#1171 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Июнь 2018 - 20:59
Антон, Вы говорите о трёх-четырёх секундах задержки. Это на сколько же должен скручиваться тросик, чтобы так и было?! Так могло бы быть, если бы длина тросика была в несколько метров.
#1172 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июнь 2018 - 21:27
А зимой он у меня на сколько закручивался, если спидометр "просыпался" уже на скорости 40 км/час? Не знаю, я когда подсветку стрелки спидометра делал себе (здесь) может это повлияло. Так он показывает точно (я фото постил где то рядом навигатор - показания совпадают 90х90 что ли), но именно в установившемся режиме. На трассе едешь 110, обороты по тахометру 3800, сбрасываешь до 3700, спидометр на это не реагирует - по-прежнему 110. Секунды через 3-4 стрелка начинает ползти вниз. Инерция. :D
#1173 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июнь 2018 - 09:18
Да. Инерция есть. И заметная. Правда до 3-4 сек у меня не доходит - но на видео что я снимал при замере разгона видно - в периоды пока переключаешь передачу стрелка продолжает не замедляясь ползти вверх.
#1174 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июнь 2018 - 09:38
Просмотр сообщенияT1974A (10 Июнь 2018 - 17:17) писал:
Ну так... :rolleyes:
В эффективности вообще постановки двухкамерного хоть какого взамен однокамерного , да в эффективности увеличения СЖ сомнений нет и завод и сам по этому пути прошел... мы просто его повторяем.
Какая в результате может быть мощность примерно можно прикинуть проследив историческое развитие.
ЗМЗ-21А сток - 75лс ну или УМЗ-451 заявлялось 72. СЖ-6.7 , 1 кам карб .
УМЗ-414600 заявляется 80лс при СЖ-7.0 скругленном коллекторе, вп клапаны 47 и 1 кам карб.
ЗМЗ-2401 заявлялось 85 лс при СЖ-6.7 опять же коллектора и клап 47 но 2х камерн карб.
УМЗ-4178 - заявлялось 90лс при всем том же что 414600 но с 2х камерн карбом.
ЗМЗ-24Д - 95 лс при СЖ-8.2
И - ЭТО , ну или около того, можно поиметь если стоковый мотор 21 сфрезеровать под 92й и через переходник простым К-126Г оснастить. Разумеется скругленный коллектор и увеличенные клапаны в ГБЦ-24 тоже некоторый прирост дают...но я в реальной эксплуатации в сравнении с переходником на родном коллекторе и ГБЦ его не ощутил ( ну я не раз это упоминал).
Ну а К-88 имея увеличенные диффузоры это и до 100лс может дотянуть ...если не больше.
#1175 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Июнь 2018 - 11:53
В руководстве на ГАЗ-21, 75 л.с. расход 9 л. на 100 км. С двигателем УМЗ-4178 - при 90 л.с. с 2х камерн карбом, расход уже 13 л. на 100 км. С карбюратором К-88 - при 100 л.с. расход будет разорительный, учитывая взрывной рост цен на бензин. Поэтому золотая середина лучше всего по соотношению мощность/расход.
#1176 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Июнь 2018 - 12:15
Самоделкин:
К-89.
Да, я это заметил. :D Вчера на дачу летел 110 всю дорогу в левом ряду, меня только изредка обгоняли мажоры на БМВ-Х6.))))) Народ едет в правом 90-100. Я так и понял - что из экономии горючего. ;) Ну я то кредитов не плачу никаких, да? Могу себе позволить "Волгу" на зиловском карбе. :rolleyes: Сейчас средний расход топлива у меня составляет 15 л/100, бишь по трассе - я раньше докладывал - 13,5 по городу наверное, 17. Как на Шевроле Тахо, чё. B)
Сейчас продолжаю эксперименты с настройкой винтов качества правой и левой камер. Пришёл к выводу, что в правой камере бензин хуже смешивается с воздухом, в то время как в левую идёт мощная струя воздуха из "гриба", что улучшает все процессы. Провёл полный цикл экспериментов с разными положениями винтов качества в обеих камерах, пришёл к выводу, что в правой камере подачу топлива стоит перекрыть вообще, питая систему холостого хода исключительно из левой. Ту би, разумеется, континюэд. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Июнь 2018 - 12:23
#1177 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июнь 2018 - 12:43
Просмотр сообщенияСамоделкин (11 Июнь 2018 - 12:53) писал:
Не совсем понятно... 9на 100 для 21й - контрольный расход...ДА. Есть такое в мануале. А с мотором 4178 ..может в данном случае имелся ввиду УАЗ?
Просто мне довелось поездить и в том и другом варианте именно на Волге... и эксплуатационные цифры совсем не так выглядели/выглядят. В стоковом варианте мотора вполне себе обыденны были 14-15л на 100. С двухкамерным карбом ЭТО снизилось ДО 13 в среднем, причем на фоне заметного роста динамики. Потом мотор УАЗ с всей этой же музыкой ... но без заметных изменений..ну может стало НЕ БОЛЕЕ 13 в среднем. А сейчас с СЖ под АИ-92, расход колеблется в пределах 10-11..да ещё с опять же заметным ростом динамики после переточки.
Что же до К-88... я тоже предполагаю что с ним вполне возможен некоторый перерасход в сравнении с карбами с последовательным открытием заслонок - причем этот перерасход в условиях именно малых и частичных нагрузок...но и только. Это плата за ощутимую реакцию на малое нажатие на педаль, где с последовательным карбом чтобы поиметь такую же - надо давить до упора.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июнь 2018 - 12:46
#1178 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июнь 2018 - 13:14
Просмотр сообщенияT1974A (11 Июнь 2018 - 13:15) писал:
Кстати я заморочился с расточкой диффузора, когда где то в конце прошлого века вычитал в ЗР статью по подгонке карбов, и где увязывалась теория о соответствии размерностей диффузоров расходу воздуха. И выходило, что наращивание диффузоров должно сопроваждаться понижением расхода на режимах средних и выше. Так вот именно это и стал потом наблюдать - точнее уже много лет замечаю что пропал заметный подскок расхода с увеличением скорости прохождения маршрута. ЭТ я к тому что твои 110 в левом ряду могут оказаться экономичнее 90 в общем потоке. Попробуй как нибудь сравнить...если терпения хватит в потоке тошнить ;) Расточенный карб да форсировка по СЖ провоцируют ...вплоть до попадания на радар - по себе проверено.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июнь 2018 - 13:16
#1179 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 11 Июнь 2018 - 20:12
Да, неплохо снято только громко музыка - совсем неуместно. Послушать бы мотор.
А в целом да, конечно неплохо ! Поздравляю. Главное чтобы мотор конечно же такой приёмистостью не подсадить.
Реально хороший показатель.
Вы со второй трогались ? Или мне показалось ?
#1180 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 11 Июнь 2018 - 22:05
у меня чет вместо видео черный экран :blink:
запаздывание спидометра не из за тросика - а из самого механизма стрелки . с этим либо разобратся либо смирится и забить. пока для меня предпочтительней второе.
у меня кстати даже сейчас при выезде стрелка не оживает пока до 40 не разгонишь. потом очухивается и более менее адекватно себя ведет
здаецца мне что на зилокарбе идет просто жор топлива. надо гдето сабаку откопать. он должен ехать но НЕжрать .
недавно я писал о расходе у себя 20. после того как стало 11 (по предварительным данным ) поведение машины НИКАК не изменилось
суть сей басни такова - что Волга может благополучно жрать и не давится и спокойно переваривать переизбыток топлива - но переизбыток никак не ведет к динамике
