  • (15 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#261 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 14 Март 2018 - 09:16
Только от аккумулятора.
Не факт, что взведется автоматически, даже если в ручную работает.
#262 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 20 Апрель 2018 - 15:50
Попалась мне тут по случаю одна книжечка. Сижу, изучаю. Наших АЧВ, правда в ней нет, но всё равно интересен ремонт, неисправности ...
Сообщение отредактировал dr.Di: 20 Апрель 2018 - 15:55
#263 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 18:30
Подскажите пожалуйста, профел профилактику часам (смазал бытовым маслом шестерни, оси, в пределах разумного), до этого они вообще не ходили. После чего пошли,ходят хорошо, но отстают в сутки минут на 5-10...подскажите,как ускорить их ход?
регулировочный рычажок выкрутил полностью на П, но все равно отстают...
Сообщение отредактировал Swarovski: 13 Июнь 2018 - 18:35
#264 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 20:16
Ну, прежде всего, раз уж Вы внутрь залезали, то, прежде чем смазывать, посоветовал бы хорошенько промыть механизм. Для этого часовщики обычно используют бензин "калоша". Потом уж и смазать.
Кстати, не уверен, но бытовое масло может оказаться более вязким, чем требуется. От этого тоже могут идти не правильно.
#265 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 21:09
А надо было вазелиновым маслом, предварительно промыв "Галошей"
#266 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 22:45
ясно, но частота вращения маятника не отличается от частоты тиканья исправных часов. есть какие-то дополнительные алгоритмы регулировки?
#267 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 23:07
Вы способны на слух уловить тысячные доли разницы?! Ну ну.
#268 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 14 Июнь 2018 - 00:23
хорошо, а где купить масло вазелиновое? в аптеке?
#269 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Июнь 2018 - 12:49
Судя по упоминанию на этикетке что ЭТО произведено неким фармацевтическим предприятием - "для приема внутрь" - то наверное таки в аптеке.
А инкрустации драгоценными камнями на Ваших часах планируются? :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Июнь 2018 - 12:50
#270 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 14 Июнь 2018 - 17:52
Вот, что надо
#271 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Июнь 2018 - 19:09
Разве для часов не часовое масло применяют?
#272 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Июнь 2018 - 19:36
Вот, что надо
Сдаётся мне, что приборное масло это обычная "веретёнка". Часовщики почему то не используют приборное масло, и для смазки крупных часов используют вазелиновое масло, оно не высыхает и не коксуется многие годы. Для смазки мелких наручных часов они используют специальное часовое костное масло. У меня в машине часы смазанные вазелиновым маслом точно идут уже много лет. Продается в каждой аптеке и стоит копейки.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 14 Июнь 2018 - 19:44
#273 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Июнь 2018 - 20:25
Просмотр сообщениясалгир (14 Июнь 2018 - 19:09) писал:
Именно!
#274 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Июнь 2018 - 16:44
#275 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 16 Июнь 2018 - 14:29
Оттащил на работу, промыл сначала изопропиловым спиртом (нефраса было мало) с продувкой воздухом из баллона. Потом просушил, потом промыл нефрасом (калошей) и продул. Дома Капнул пару капель в механизм маятника и шестеренки.
Теперь ходят точно, но только в положении циферблатом вверх или вниз (когда маятник горизонтален), если поставить их на бок, как они установлены в машине (маятник вертикален) то они сразу снижают ход даже на глаз видно, и временами совсем останавливаются - в чем теперь дело?
#276 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Июнь 2018 - 20:57
В своё время мой папа писал курсовую работу по этим часам. Так вот, по его авторитетному мнению, дело в естественном износе опоры баланса. К сожалению, сделать ничего нельзя. Поможет только замена опоры.
#277 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 23 Июль 2018 - 22:55
Сегодня дали часы 69г. тоже остают...за 2 часа на 5мин. и симтомы примерно такие же, что иногда на слух даже слышно что маятник замедляет ход, иногда останавливается (если поменять им местоположение, если не трогать - идут). стоит ли в маятник капнуть вазелинового масла, точно не навредит?
что, они все такие отстающие? :censored:
Сообщение отредактировал Swarovski: 23 Июль 2018 - 22:56
#278 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 24 Июль 2018 - 19:12
Они не отстающие, просто их с 69-го года вряд ли кто обслуживал, а механические часы этого требуют периодически (представляешь сколько грязи там скопилось?).
Вытащи механизм из корпуса,это не так уж сложно и отнеси нормальному часовщику почистить и смазать (они это "репассажем" называют), и будут они ходить и радовать тебя).Сам тоже сможешь, механизм крупный, но понадобится зрение,терпение, не дрожащие руки и немного окунуться в чисто часовую тему)
#279 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 18:02
В том то и дело, что корпус неплохо герметичен, и что одни, что другие часы внутри абсолютно чистые...
Нормального часовщика найти сложно, отдал первые одному - месяц мозги протрахал, в итоге не смог снять стрелки, чтобы разобрать. Буду экспериментировать с укорачтванием пружинки взводного механизма.
P. S. Ни с того, ни с сего вторые часы стали взводиться очень плохо - через раз не размыкаются контакты, трещщат и срабатывает предохранитель - в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Swarovski: 25 Июль 2018 - 18:06
#280 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 19:00
Прежде всего контакты зачистить.
  • (15 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
