#321 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Июнь 2018 - 20:54
Сделано...(поменяно)
Шланги тормозные
Пыльники рабочих цилиндров
Трубка назад от тройника
Подушки двигателя и КПП
Промыт радиатор и блок
Выжимной
Поставлена правильная опора подвесного и заменен её подшипник
Заменен генератор на не шумный, в том что стоял видимо смазка высохла
Очищено днище от налета ржавчины и промазано антикором
Убраны сопли в проводке под капотом и а салоне.
Немного навел порядок под капотом
#322 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Июль 2018 - 19:31
Поставил ровный бампер.
#323 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Июль 2018 - 20:28
Что-то я уже запутался. Это первая, или уже вторая?
#324 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Июль 2018 - 20:36
2 :rolleyes:
#325 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Июль 2018 - 20:08
Минус 10 кг. из под капота :rolleyes: Поставил переходник маслофильтра, отверстие и резьбу под аварийный датчик сделал сам.
#326 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 07 Июль 2018 - 16:47
Две спасённых Волги за последнее время - это сильно! (В плане, это ж затраты, это ж столько труда!) Молодец, Володя. Первая выглядит вообще на 5, на второй не забудь покрасить диски в светлый цвет, и она уже близко к такому виду.
#327 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июль 2018 - 17:48
До дисков пока ход не дошел. Сейчас жду ГВУТ от 24-ки дабы чувствовать себя на дороге более уверенно.
#328 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 07 Июль 2018 - 20:11
Просмотр сообщенияTixomir (07 Июль 2018 - 16:48) писал:
Это в 21-ю или в 24-ю? Посмотрел выше фото подкапотного от 2-й 21-й, и вижу, что там родной ГЦТС. Зачем ты его хочешь портить ГВУТом? Родная тормозная система отлично работает, усилие на педали невелико, никаких проблем с торможением я не испытываю. Это к тому, что если ты всё починишь, то этого более чем достаточно.
#329 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июль 2018 - 20:44
На 1 Волге этой темы установлен ГВУТ, на 2 тоже будет. Тормозит машина без усилителя более менее нормально но это не мое.....
Родной ГТЦ останется на месте, как и на 1 Волге.
Чем отличается ГВУТ от ВУТ надеюсь не забыли ?
#330 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 07 Июль 2018 - 20:53
Просмотр сообщенияTixomir (07 Июль 2018 - 19:44) писал:
Да, конечно отличаем :). Ездил как-то на 21-й, в которую был вкрячен ГВУТ, вкрячен, как обычно, справа, на правом крыле. Усилие на педали, конечно, меньше, но работа его инерционная (!) и второе - трудно поймать порог торможения автомобиля. Нет линейности. Можно плавно нажимать педаль, машина не сильно замедляется, чуть увеличил усилие - встала как вкопанная. Очень сомнительный с точки зрения пользы колхозинг.
Я за родную схему торможения.
#331 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Июль 2018 - 06:33
Тысяч 300 с ГВУТом отъездил и зимой и летом и Крыму и в Сибири, на Украине и в Белоруссии, никаких происков с его стороны не было, очень хороший и удобный сервомеханизм.
Поставил его за полдня, после случая на трассе, 53-й ГАЗон с кондомом за рулем вылез с поля передо мной, я ехал ок. 120км\час , у меня не хватало сил давить на педаль. Тормоза были исправны, резина 205-я, 2410, МШЗ, погода июльский вечер в Крыму.
#332 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Июль 2018 - 13:27
салгир:
Тоже разделяю это мнение, Shtabs этот ГВУТ поносил как проблемный - ничего подобного. Во-первых проще поставить чем ВУТ в несколько раз, во-вторых я тоже до сих пор не сталкивался ни с какими проблемами, шланг отсоса во впускной коллектор сухой абсолютно, единственное что я поставил в качестве воздушного фильтра не штатный элемент с лесковой набивкой (не было его при покупке), а соорудил свой из бензинового бумажного фильтра. Качество фильтрации воздуха совсем другое, долговечность узла надо полагать - тоже. :)
#333 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Июль 2018 - 08:02
Диски в серый цвет выкрасил , белым не рискнул... :rolleyes:
#334 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 13 Июль 2018 - 19:10
Владимир молодец! Новая волга-новые эмоции. У меня тоже автопарк собрался:21,24 и 31029. Но больные мы наверное...ИзображениеИзображение
#335 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Июль 2018 - 19:39
Александр Владимирович Есть такое! :rolleyes:
#336 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Июль 2018 - 20:51
Володь, а не хочешь их обе-две рядышком поставить и сфоткать? Потом можно конкурс объявить. Типа "Определи где первая, где вторая!"
#337 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Июль 2018 - 21:04
#338 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Июль 2018 - 21:31
И всё? Маловато будет!
#339 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Июль 2018 - 15:22
Shurick422
Позже сделаю... :rolleyes:
Поставил сегодня ГВУТ ! Вот это нужное дело!!! :rolleyes:
#340 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Июль 2018 - 19:51
И это правда!
