Форумы на www.gaz21.ru: Подключение противотуманных фар. - Форумы на www.gaz21.ru
Подключение противотуманных фар. Нужен совет Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 08 Июль 2018 - 18:44
У меня туманки тоже были под старый формат, в итоге чтобы не ломать голову с лампами поставил ba-15d, это цоколь как у Волги в стоп- сигналах и габаритах, только лампу взял 35+5Вт, т.е. 35 как и было, плюс ещё габариты в туманках сделал
Сообщение отредактировал Михаил.: 08 Июль 2018 - 18:45
#22 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Июль 2018 - 19:19
Сайбер, спасибо! Только ... всё равно не помню.
#23 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 08 Июль 2018 - 19:25
Ba20s делает до сих пор хелла,
Артикул Hella 8GA 002 083-131
8GA002083131
#24 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Июль 2018 - 10:16
Просмотр сообщенияTixomir (07 Июль 2018 - 20:17) писал:
Реле не ставил, на 24-ке его нет и все прекрасно работает
Ну когда лампы 35Вт или ЛЕДы у коих потребление ещё поменьше то таки ДА. А вот когда старинные 60х40 с задействием обеих спиралей, или лампы от кинопроектора КГМ-12х100... когда соединяешь при работающем моторе с выхода генератора непосредственно на отвод к фарам, шунтируя цепь с переключателем, то глазом заметна разница в увеличении яркости - потери в цепи ощутимо снижаются. Вот и езжу с реле уж лет 35 на всех имеющихся фарах. :rolleyes:
