Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ-24 1970 "Антрацит" - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
ГАЗ-24 1970 "Антрацит" Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 14 Июнь 2018 - 20:05
Просмотр сообщенияДеД (14 Июнь 2018 - 20:38) писал:
Фируз,а разве корпуса поворотников не из металла были? Хромированные.
Ранне-первосерийные, примерно до середины 1971 года, были пластмассовые. Такие поворотники, особенно более-менее живые, очень большая редкость.
Сообщение отредактировал Firuz: 14 Июнь 2018 - 20:05
#82 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Настоящее имя:Ермишин Дмитрий
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 15 Июнь 2018 - 08:29
Firuz, а можно сделать скан руководства 1970 г.?
#83 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 15 Июнь 2018 - 10:33
Просмотр сообщенияermishin1986 (15 Июнь 2018 - 09:29) писал:
Все страницы пока врядли, либо очень не скоро. Могу интересующие части отсканировать.
#84 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 17 Июнь 2018 - 18:04
Молодец! Не останавливайся на достигнутом!
#85 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:23
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (17 Июнь 2018 - 19:04) писал:
Спасибо!
#86 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:42
Друзья, а подскажите, пожалуйста. Встанет ли без переделок и колхоза карбюратор К126ГМ вместо К126Г?
#87 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Июль 2018 - 16:24
Да, они одинаковые.
#88 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 10 Июль 2018 - 04:14
Просмотр сообщенияTixomir (09 Июль 2018 - 17:24) писал:
Да, они одинаковые.
Благодарствую.
#89 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:16
Просмотр сообщенияFiruz (09 Июль 2018 - 13:42) писал:
Понадобится только обязательно организовать малую ветвь вентиляции картера с отводом в коллектор. К-126ГМ расчитан на работу совместно с этой ветвью и без неё с регулировками на ХХ случаются проблемы.
В коллекторах ЗМЗ-24 для этой ветви прямо под карбом бывает предусмотрен канал.
Отличная машина. Навеяло воспоминания детства. У соседей по даче была такая - 1971г выпуска - темно зеленая.На фотке похожая на неё
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Июль 2018 - 14:30
#90 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:27
Ой нет, что-то переделывать не хочу, все должно быть аутентично. Получается, не подходит этот вариант (( Буду искать К126Г или свой ремонтировать. Спасибо.
#91 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:32
Просмотр сообщенияMayor (10 Июль 2018 - 13:16) писал:
Ничего подобного, все работает без малой ветви вентиляции...Карбюраторы практически одинаковые за исключением отсутствия экономайзера у ГМ.
#92 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 11 Июль 2018 - 10:11
Найти новый К-126г вполне реально.
#93 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июль 2018 - 10:42
Просмотр сообщенияTixomir (11 Июль 2018 - 10:32) писал:
Оптимистично. Но реальность несколько иная. И случаев с капризами 126ГМ и ГУ когда наличествуящая штатная малая ветвь забита/заглушена более чем достаточно. При отсутствии потока через вентиляцию, для выставления нужных оборотов ХХ , ДЗ приходится приоткрывать больше расчетного на ГМ или ГУ угла, и под неё начинают попадать переходные отверстия и канал вакуумного регулятора распределителя и отсюда фокусы соответствующие.
Но в принципе можно саму ветвь не городить, чтобы аутентичности не нарушать, а предусмотреть некоторый обходной поток, дабы можно было получать необходимые обороты ХХ с меньшим приоткрытием ДЗ 1 кам. Тут может просто и незначительное приоткрытие ДЗ второй камеры помочь.
Просмотр сообщенияЛаврик (11 Июль 2018 - 11:11) писал:
Для аутентичности конечно было бы круто карб с ОДНИМ винтом качества и укрытом в коробке механизме привода дроссельных заслонок.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июль 2018 - 10:42
#94 Пользователь офлайн   Yurok Иконка
  • Настоящее имя:Юра
  • Автомобиль:Газ 21Р 1968г., Газ 24 1975г., ИЖ-412
  • Телефон:8 926 716 5418
Отправлено 11 Июль 2018 - 12:01
попадался мне как-то такой новый карбюратор , я себе не стал брать, взял обычный . пока все прекрасно работает
#95 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 12 Июль 2018 - 04:41
Спасибо всем за инфо, буду думать.
#96 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 10:34
Приветствую всех.
Из нового - сделал себе комплект колес на каждый день. Шины взял максимально блиские к родной размерности, это Hankook Optimo K715 185/80-R14. Разница при езде в сравнении с ИД-195 просто небо и земля! Мягкие, нешумные, отлично едут, рулятся и держат дорогу.
А еще нашел-таки я новенький карбюратор К-126Г. После ревизии и замены колечка иглы поплавковой камеры, установил. Машина заводится, едет резвее, но есть одно но... Дело в том, что с родным карбом мотор изначально не реагировал на воздушную заслонку, при выттягивании ручки подсоса обороты не повышались, с холостым ходом тоже были проблемы. Заменил на аналогичный б/ушный карб, та же история. И вот новый К-126Г - то же самое, подсос вытягиваю, а обороты не повышаются совсем. Не может быть, чтобы все три карбюратора, включая новый, имели одну и ту же проблему. Свечи и ВВ провода новые. Думаю, дело тут не в карбе, а в подсосе воздуха на впуске. Тем более, при работе мотора слышен характерный звук, буд-то где-то сечет из выхлопной системы. Я-то валил на соединение приемной трубы и глушителя, а сейчас думаю - может, у меня коллектор кривой или с трещиной? Из-за этого подсасывается воздух, соответственно ХХ неустойчивые и закрытие воздушной заслонки особо смесь не обогащает. Может такое быть? Гуру, просветите, пожалуйста!
#97 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 10:44
Фируз, воздух может подсасывать в ГВУТе. И оченно неплохо!
#98 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 11:01
Просмотр сообщенияShurick422 (11 Сентябрь 2018 - 11:44) писал:
И подсос также не будет работать? Где конкретнее смотреть, не подскажете?
У ГВУТа я менял клапан, тот, который под ключ 22 кажется, который вкручивается в корпус ГВУТа а с другой стороны на него шланг надевается. А сам ГВУТ мне перебирали, когда мотор делал.
#99 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 12:19
Заглуши шланг от коллектора к ГВУТУ и посмотри на результат. Если изменений нет то скорее всего надо притирать коллектора, я думаю что проблема именно там.
В усилителе "кепка"(главная диафрагма) с дырой , подсос воздуха на впуске обеспечен.
#100 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 12:36
Просмотр сообщенияTixomir (11 Сентябрь 2018 - 13:19) писал:
Спасибо, так и сделаю.
А еще говорят проверить плоскости половинок карба и подогнуть тягу между воздушной и дроссельной заслонками, чтобы при закрытии воздушной заслонки дроссельная открывалась на бОльший угол.
  • (6 Страниц)
