Форумы на www.gaz21.ru: К-129/131 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
К-129/131 Оценка: ****- 1 Голосов
#281 Пользователь офлайн   Ostap Иконка
  • Настоящее имя:Остап
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+380631027668
Отправлено 17 Май 2018 - 08:56
Поставил я наконец то этот карбюратор, отрегулировал все по инструкции, завожу и очень высокие обороты. Крутил болт холостого хода не реагирует. Что я делаю не так?
#282 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2018 - 10:36
Как понимаю речь всё таки о 131 а не о 129... В отличии от него у 131 есть особенность - причем главная - это АСХХ - автономная система холостого хода. И для её нормальной работы главное требование - при отпущенной педали газа дроссельная заслонка должна прикрываться плотно. Проверьте - так ли это. Иначе отрегулировать нормальные обороты штатными рег винтами системы АСХХ не удастся.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Май 2018 - 10:39
#283 Пользователь офлайн   Ostap Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 18 Май 2018 - 00:03
если точно то к131а.
я проверял, закрыта. у меня тахометра нет, но по звуку обороты как при полном газу. сначала я отрегулировал по инструкции: закрутил и потом открутил на 1.5-2 оборота и на 2.5-3. но после этого я на заведенном моторе уже и полностью закручивал и откручивал и она никак не реагирует на это
#284 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Май 2018 - 21:29
Чудеса да и только. Если не затруднит, когда удастся ЭТО побороть, напишите что же всё таки было причиной недостойного поведения.
#285 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 23:13
Подскажите, при нажатии на газ - провал, чтобы не заглохла нужно нажимать очень плавно. Куда копать?
#286 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 00:32
Винт качества завернут слишком смесь бедная либо ускорительный насос слабо подаёт бензин - засорился распылитель, либо изношен поршень.
#287 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 10:19
Просмотр сообщенияSwarovski (26 Июль 2018 - 00:13) писал:
Если плавно без проблем - знач переходный режим в норме и винт качества не при делах. А вот резко - Это насос ускоритель. Копать на предмет своевременности впрыска и достаточности его объема. Могут быть проблемы с поршнем, с грязюкой в распылителе и в залипших клапанах.
#288 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 17:35
спасибо! бум пробовать =)
#289 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 14:35
Коллеги! Подскажите пожалуйста!
Ремкомплект от пекаровского К131А подойдет для К129?
#290 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 09:49
Просмотр сообщенияSargaz (17 Ноябрь 2018 - 16:35) писал:
Прокладки подходят, не подойдёт скорее всего седло клапана, оно там как на современных карбах, меньшего диаметра резьба
#291 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 16:33
Седло от ремкомплекта тоже подходит. Разве что на самых новых могло седло с резьбой меньшего диаметра появиться. Мне такие пока не попадались.
Сообщение отредактировал Лаврик: 18 Ноябрь 2018 - 16:35
#292 Пользователь офлайн   Новичок Вася Иконка
  • Настоящее имя:Вася
  • Автомобиль:Газ 21 (3 серии), газ 21 (3серии)
Отправлено 04 Февраль 2020 - 16:55
А можно поподробнее в идеале фото если не затруднит ,за ранее благодарен
#293 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 04 Февраль 2020 - 17:43
Менять нужно только иглу из набора (родную вынуть, из набора вставить). Седло остается старое, ну регулировка уровня топлива в поплавковой камере потребуется.
Сообщение отредактировал dr.Di: 04 Февраль 2020 - 17:44
#294 Пользователь офлайн   Новичок Вася Иконка
Отправлено 04 Февраль 2020 - 19:24
Товарищи помогите советом подтекание со штока у.н.по корпусу как можно вылечить?
Товарищи помогите советом, подтекание по штоку у.н. в корпусе, как можно вылечить
Сообщение отредактировал Новичок Вася: 04 Февраль 2020 - 19:22
#295 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Февраль 2020 - 19:55
У меня на К-89 такая же вещь. Износ канала штока в корпусе карба. Заказал втулку бронзовую у токаря, на днях собираюсь снимать карб, растачивать отверстие и вклеивать туда эту втулку на эпоксидке.
не берусь утверждать, что это подойдёт для К-124, как вариант просто.
#296 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 04 Февраль 2020 - 20:31
я думаю лучше не эпоксидку, а несьемный фиксатор резьбы красный, permatex например
#297 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 00:01
Почему? Он к цинковому сплаву лучше липнет?
#298 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 00:49
Ни какой клей при таком перепаде температур держать не будет. Нужно нарезать мелкую резьбу и ввернуть втулку. Такую втулку можно будет легко поменять, когда износится. По такому же принципу установлены жиклеры.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 05 Февраль 2020 - 00:51
#299 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 12:59
А какой коэффициент температурного расширения у сплава ЦАМ по отношению к бронзе? Просто уже поздняк метаццо, втулка готова. И резьбу М12 там резать места нет, стенка в карбе тонкая остаётся. Мелкие резьбы http://docs.cntd.ru/...ment/1200032264 тоже есть номиналом 10 и 12 с шагом 0,5. 10 мало - тогда у втулки стенка тонкая будет пипец: 10 - 0,5 - 0,5 - 8,01 = 0,99/2 = 0,49 мм всего.
Есть 11 в третьем ряду тоже шаг 0,5. Это бы подошло. Толщина стенки втулки почти 1мм, но по опыту всякие извращённые номиналы инструмента из третьего ряда в мастерских обычно отсутствуют. Над метаццо искать чтобы сделать 1 раз. Поэтому я думал просто вклеить. Можно с натягом вклеить тепловым способом. Нагреть корпус карба до 90 градусов и посадить. Думаю, всё будет окей.
По части температурного расширения ЦАМ характеризуется как незначительно меняющийся: https://yandex.ru/tu...tati%2Fcam.html если исходить из того, что цинка в нём 95%, то коэффициент для цинка 29, а для бронзы 17,5:
https://yandex.ru/se...=2&clid=2298210
То-ись надо сажать на эпоксидный клей в горячем состоянии, диаметр канала под втулку сделать 10,91...11,01 в зависимости от фактического размера втулки по чертежу. :rolleyes: ясное дело, что свёрла с таким номиналом в природе отсутствуют, надо развёртки покупать. В общем когда всё разберу, замерю, видно будет. :)
#300 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:01
После отливки, корпус карбюратора подвергают термообработке, для стабилизации механических свойств сплава, поэтому выше 100 градусов не нагревайте, может появиться деформация корпуса. Сплав ЦАМ 4-1 (Zamak-5), из которого отлит карбюратор, имеет температурный диапазон рабочих температур: 0 - 100 градусов Цельсия. Этот сплав нельзя использовать в условиях повышенных и низких температур, так как уже при температуре 100 градусов его прочность снижается на 30 %, твердость на 40 %, а при температуре ниже нуля он становятся хрупким. ЦАМ 4-1 довольно хрупкий и капризный сплав, с натягом важно не перестараться, может образоваться трещина в процессе остывания.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 05 Февраль 2020 - 16:09
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
