  • (16 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#281 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 25 Июль 2018 - 20:13
Пружинку не трогай, смысла нет (укоротишь - у электромагнита не хватит сил взвести его).
Разбери ещё раз,промой "калошей", особое внимание удели КАМНЯМ баланса и анкера(бензин остатки старой смазки может не смыть, придётся помочь ему хотя бы зубочисткой).
"Пару капель" на анкер и баланс очень дофига!Там нужно смазки буквально на самом кончике той же зубочистки,её СОВСЕМ не должно быть видать на их осях, во всё остальное можешь лить сколько вздумается, но эти две детали излишек смазки ТОРМОЗИТ.Короче тонкая это вещь, несмотря на то что размерами с будильник)
Убегание и отставание регулируется передвижением небольшого "поводка" (если перевернёшь часы циферблатом вниз как раз выше баланса его увидишь, там даже на пластине видно + и -).
Салгир правильно сказал, контакты надо зачистить, нежно и аккуратно, не наждачкой, обычным ластиком)
И кстати, если проверяешь часы не на машине, то блок питания нужен с запасом, хотя бы ампера на два, иначе будет как раз дребезг контактов и недовзвод)
Сообщение отредактировал Shimoda: 25 Июль 2018 - 20:30
#282 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 22:35
Спасибо всем за советы!
С недовзводом вроде разобрался, кулачки смыкались раньше, чем заканчивался ход (на половине)(они после середины приближения они резко смыкались, вместо того,чтоб плавно подойти друг к другу). Вытащил пластинку латунную которая там враспор стоит, подогнул нижний ус,чтобы упругость на кулачке была сильнее - вроде пока работает. Разбирать я сам не хочу, боюсь потом не соберу - устройства часов практически не знаю, и не знаю что там за камни =) в общем, боюсь что сделаю хуже или не соберу вовсе.
насчет натягивания пружины - сил взвести хватает вполне, буду пробовать засекать что она даст. ус регулировки + и - и так выкручен был впервую очередь до конца в +, все равно отставали.
Сообщение отредактировал Swarovski: 25 Июль 2018 - 22:36
#283 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 25 Июль 2018 - 22:52
В любом случае их у тебя уже две штуки, одни тренировочные)
Камни - это своеобразные подшипники скольжения в которых колесо и вилочка ходят, их сразу увидишь, розовенькие такие))
#284 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 31 Июль 2018 - 23:26
Таки мой метод сработал! Натянул около 8 витков за несколько дней по засеканиям убавлял/добавлял. Не отстают больше! Собрал и внедрил обратно в авто.
#285 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Август 2018 - 00:11
Так обслужил, всё же? Промыл/смазал? Или только пружиной ограничился?
#286 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 01 Август 2018 - 11:45
Просмотр сообщенияShurick422 (31 Июль 2018 - 23:11) писал:
Выше писал, что промывка и смазка не помогли. Помогла пружина
#287 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Август 2018 - 11:58
Прошу прощения! Поленился пролистать выше.
#288 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, 1963
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 05 Август 2018 - 00:36
Привет всем!
Ни у кого часы назад не шли? :D
У меня такая проблема:
Часы идут некоторое время, несколько раз подзаводятся, потом начинают тарахтеть и довольно быстро крутить стрелки назад. Отматывают «некоторое время», после чего у них выбивает предохранитель.
Стоит нажать на кнопку предохранителя — все безобразие повторяется: идут, заводятся, тарахтят и умирают.
Я вроде бы в часах соображаю, дома часы на часах и часами погоняют, и в ответе за них только я, но это явление меня чет в ступор вогнало :blink:
Чем лечить это безобразие? Контакты почистить?
Ищу: воздуховод отопителя к ногам переднего пассажира
#289 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 05 Август 2018 - 21:36
Вопрос отпал.
Я понял, что за проблема у часов. У них самая большая шестерня лишена нескольких зубов. В момент, когда она этими выбоинами сходится с собачками, которые не дают ей крутиться назад, собачки не могут уцепиться за пустоту, и шестерню начинает раскручивать назад. При этом сразу замыкается контакт на подзавод. Если собачки ее не успевают остановить до перегрева, выбивает предохранитель.
Короче нужно новые часы искать.
Возможно, криво объяснил, но суть такова)
#290 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2020 - 19:43
Недельку назад часы капитально встали таки. В последний раз их снимал и часовшику отдавал в конце прошлого века- где то в 97м. Тогда контакты меняли и обслужили . Последние лет 5-6 наблюдал что с похолоданием начинали отставать. Последние пару лет, с похолоданием иногда по ночам стали останавливаться. Последним летом нормально работали, с похолоданием как и ранее по ночам отанавливались...и наконец недавно ...в общем сказали ВСЁ. ХВАТИТ. Подозревал что масло густело...А теперь как понимаю - ОСТАТКИ масла густели..ну и кончились наконец. Предыдущий часовщик жив ли ещё...даже не знаю.Ему тогда ок 60 было. Подошел к другому - около работы у него будка. Выложил часы...он аж подпрыгнув руками замахал...наотрез. Ну выпросил у него маслица - набрал четвертушку инсулинового шприца. Дома вскрыл, продул, прокапал. Как только на анкер маслице попало - сразу четко пошли. Ночь под блоком питания оттикали. Утром ни отставания ни опережения не обнаружил. Вот сейчас на машину обратно поставил. Надеюсь на мой век хватит :rolleyes:
ПС. Мож кто эл схему часов выложит. Подумываю диод впаять к обмотке, чтобы ЭДС самоиндукции гасить. Сколь ни разглядывал, так и не въехал, с какой стороны лучше подобраться. Контакты неприглядно выглядят. Продлить их жизнь диод помог бы. Теперь ни контактов этих не достать ни глаз и рук уж тех нет, чтобы их сменить.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Январь 2020 - 19:48
#291 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Январь 2020 - 21:54
Адиль, всё ты правильно сделал! Это я про масло. Ещё бы "калошей" промыть, перед смазкой, совсем хорошо было бы!
#292 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2020 - 22:03
Где ею тую калошу взять. А в обычный бензин окунать остерегся. На глаз особой грязи и пыли не заметил. Продул компрессором, да прокапал.
#293 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Январь 2020 - 22:10
Ну не знаю. У нас продаётся.
#294 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2020 - 22:12
А у нас...если о таком спрошу, пошлют в обувной отдел :(
припомнилось как помаду для моста купить хотел
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Январь 2020 - 22:13
#295 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Январь 2020 - 22:39
Адиль, тут подсказочка пришла от хорошего человека. "Калошу" с успехом заменит бензин для зажигалок. Да и сколько его надо-то! Бутылочки за глаза!
Просмотр сообщенияShimoda (25 Июль 2018 - 20:13) писал:
Вот и Александр о том же!
Сообщение отредактировал Shurick422: 14 Январь 2020 - 22:39
#296 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Январь 2020 - 23:06
Зачем такие сложности, в любой аптеке вазелиновое масло продается, по цене 50 рублей за 100 мл., отличная вещь. Я его даже в медицинском микроскопе в качестве иммерсионной жидкости использую. Для часов такого размера, часовщики сами используют вазелиновое масло. Оно хорошо удерживается в месте смазки, не высыхает, не коксуется и не замерзает. Я свои часы промывал "Галошей" и смазывал вазелиновым маслом больше десяти лет назад, до сих пор идут точно.
Бензин "Галоша" продается в любом хозяйственном магазине, по цене 100 рублей за литрушку, отличная вещь.
#297 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Январь 2020 - 05:19
Просмотр сообщенияСамоделкин (15 Январь 2020 - 01:06) писал:
Он же Обезжириватель для малярных работ.
#298 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Январь 2020 - 09:24
Адиль, контакты и эл магнит и механизм до привода стрело по сей день можно купить новые. Я ж расписывал про донора "счетчик наработки".
А вот про руки/глаза для замены это да беда.
#299 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Январь 2020 - 09:38
М-да. У нас такого не продается. Максимум можно нарыть отд растворитель для синт эмалей, от которого сворачиваются нитрокраски коим нужен 646. А вот про вазелиновое масло не знал. Буду иметь ввиду. Да и понадобилось то всего... Треть инсулинового шприца эт я получил, а на смазку ну возможно пару мм поршня шприца выдавил. Игла шприца выдает капельку ну от силы 0.5 мм в диаметре. Особо не усердствовал. Надеюсь что не ПРЕРУСЕРДСТВОВАЛ. Вроде ночь на холоде отработали и не убежали ни назад ни вперед.... Поглядим.
А вот контакты ..там ластик уже не поможет. Там реально повыгрызло и виден кратер. Поэтому и задумываюсь ( да и раньше подумывал...выше в теме есть) о диоде. Да. Есть и вариант с транзисторной коммутацией..НО. Для начала пока ЭТО ещё живо, мож диодом заморочиться. Да и по монтажу это проще. Просто по соединениям никак не определюсь, где точка связи контакта с обмоткой. Именно к этой точке нужно припаять диод его планкой, ну а попу треугольника соответственно на массу. Тогда ток самоиндукции при размыкании будет уходить через диод на массу и не будет искрой жечь контакты. Но опять же это если контакты разрывают плюс. А вдруг они сидят между обмоткой и массой.. Я с этим так и не разобрался.А хотелось бы.
Просмотр сообщенияТоха (15 Январь 2020 - 10:24) писал:
Так я как раз счетчик наработки с аппаратуры уплотнения и выдрал тогда и часовшику в качестве донора отдавал...НО. С тех пор прошло более 20 лет. Надо было ещё один счетчик тогда выдрать.
#300 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Январь 2020 - 09:44
Их до сих пор производят в неизменной конструкции. Если найду после переезда, могу выслать. А для гашения искры может конденсатор параллельно контактам припаять .
Сообщение отредактировал Тоха: 15 Январь 2020 - 09:59
  • (16 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
