Форумы на www.gaz21.ru: Трещит коробка :( - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трещит коробка :( при переключении передач Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Август 2018 - 14:45
А какая АКПП?
#102 Пользователь офлайн   entex Иконка
  • Настоящее имя:Рустам
  • Автомобиль:Газ-21 И
Отправлено 15 Август 2018 - 19:05
Айсин, 42 серии
#103 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Август 2018 - 21:06
Просмотр сообщенияT1974A (15 Август 2018 - 11:39) писал:
бо узкое жерло К-22И дышать глубже не позволяит. :rolleyes:
а у карба от ЗиЛа через переходник нижнее жерло разве не такое как у К-22?
#104 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Август 2018 - 21:13
Ну здрассте. Проходное сечение карба есть проходное сечение его диффузоров. И дырка в коллекторе на которую он ставится -
гораздо больше.
#105 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 10:04
Замеряй , там разница в 1,5 мм по кругу.
#106 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 10:25
В плюс или в минус? :) Вообще руководствуясь такой логикой ставить двухкамерные кабы на стоковый коллектор бессмысленно. Собственно я что так долго ездил на К-105 то. :rolleyes: он не настолько плохо ехал, чтобы переделывать его на иделогически чуждый К-151С. Я его пилил чего то, неким образом улучшил динамику, но такого приёма как от К-89 он и близко не давал. На последнем со 100 достаточно ЧУТЬ надавить на газ на 1 сантиметр буквально и вуаля - уже 110. Стрелку спидометра не клал, боюсь мотор порвать. К моменту когда мне подвернулся К-89 я уже созрел для замены К-105 на грузовой К-22Г. Но по досадной случайности я на нем фланец крепления воздушного фильтра отломал. При монтаже винт крепления фильтра прошёл сквозь фланец и упёрся в корпус, а я не заметил. :( так что опыта эксплуатации К-22 у меня нетю и сравнить мне не с чем.
Сообщение отредактировал T1974A: 16 Август 2018 - 10:34
#107 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 14:02
Стоковый К-129 вот самый лучший вариант для 21А.
Сообщение отредактировал Tixomir: 16 Август 2018 - 14:08
#108 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 16:21
Скоро у нас любая тема станет темой про зиловский карбюратор. ;)
#109 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 16 Август 2018 - 21:53
О да! Карбюратор и волшебный Дед главный конструктор. Пятерка и волшебство в кармане. То бишь на борту.
#110 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 22:05
:applod: :fun1:
#111 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 22:15
Прям обсмеяться. Тут с десяток человек именно полностью владеющими автомобилем Газ-21 как собой и делящимися находками. А 422 Алексан Михалыч черкнет ахинею и мы опять угараем
#112 Пользователь офлайн   entex Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 22:28
Алексе. На тему" А расскажи про аккп"и про то , "что у нас так не принято". Любая аккп,гораздо сложнее чем "Зингер" или "22 класс". Надо заниматься своим делом,в котором, насколько я понял," Вы",специалист, а не рисоватся в каждой теме,чтоб не забыли.Если что то не так,то , прошу прощения у сообщества: я не коммерсант,а просто татарин, 50% скидки.
#113 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 17 Август 2018 - 02:01
Просмотр сообщенияentex (16 Август 2018 - 21:28) писал:
................" А расскажи про аккп................. Любая аккп,гораздо сложнее чем "Зингер" или "22 класс". ......
спасибо. буду знать ..........
Сообщение отредактировал алекса: 17 Август 2018 - 02:01
Форум ГАЗ-21
#114 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Август 2018 - 02:28
Тихомир:
Ну у меня стоковый был К-105, который на этой машине стоял с завода. И чо? Ещё великий SergGazelle - не к ноче будь помянут :rolleyes: - указывал на то, что завод делает карбы на моторы руководствуясь какими угодно соображениями кроме тех, что интересны нам. Собственно помянутый к ноче К-22И с этой точки зрения был самым лучшим карбюратором по двум причинам:
1. Диффузор переменного сечения, который не "душит" мотор на высоких оборотах;
2. Наличие иглы регулировки главного топливного жиклёра.
Очень может быть что на грузовой версии К-22И -> К-22Г могут получаться результаты, не уступающие зиловским карбюраторам. И даже их превосходящие благодаря диффузорам переменного сечения. Проблема в том, что вслеццтвии усталости металла пластины тех диффузоров отламывались и застревали во впускном коллекторе. :) Почему в итоге от этой схемы и отказались в пользу карбюраторов с обычными диффузорами.
То-ись я к тому, что карб, стоящий на машине с завода - совсем не факт, что лучший. ;)
#115 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 16:56
КПП снимал 3 года назад. Ставил новые блок кольца синхронизаторов и сальники на оси кулис. Тогда же залил свежего масла Castrol -SAE-140 GL-4. Пробегал ок 45 тыс. Кстати особых изменений с заменой блок колец тогда не ощутил. Кулисы стали сухие…но вот с торцов осей промвала и вала шестерни ЗХ сочилось. Заглушку ешё пару лет назад заготовил да так и не сподобился поставить. Так вот в последнее время стал замечать что при привычном уже движении рукой включать первую через прикосновение к третьей стало порыкивать уже нахально. Да и синхронизация между 2 и 3 тоже стала хандрить. Решил проверить наличие масла - сочится ведь до бесконечности не будет - палец сую ну вроде как на 1 см ну мож чуть больше - ниже отверстия. Откровенно говоря я грешил на сцепление ( отд тема про болты лап), и просто для очистки совести решил долить. Так вошло аж поллитра. И ВСЁ восстановилось. Похоже недостаток масла слабее тормозил валы…ну и ещё возможно из за недостаточного объема могло нагреваться сильнее и разжижаться больше обычного. Буду лепить заглушку …
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Октябрь 2018 - 17:11
#116 Пользователь офлайн   Alexander21 Иконка
Отправлено 06 Май 2022 - 17:55
Всех привествую!
Такая "странная" проблема (до этого с коробкой не было абсолютно никаких вопросов - просто ездило и работало):
Поставил 4178 и родная коробка начала "хрустеть" - со 2 на 3. Чем выше обороты, тем слышнее "хруст" и вероятность, что передача не включиться. Приходится сбрасывать обороты чуть ли не до 10-20км/ч и пробовать переключаться ИЛИ сначала включать вторую, потом третью, что несколько ужасно (НИКОГДА до этого не было ничего подобного) и самое неприятное - оно может норовить заклинить. Поставили НОВУЮ коробку (без употребления с оригинальными з/ч) - проблема повторяется.
Тяги - в порядке, перепроверено.
Сцепление - в порядке, перепроверено.
Коробки - тоже в порядке, перепроверили.
Складывается впечатление, что при переключении на 3 (прямую) не сбрасываются обороты двигателя, они слишком высокие, хотя настроил на минимальные обороты на ХХ. Как это исправить?
#117 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Май 2022 - 19:40
Просмотр сообщенияAlexander21 (06 Май 2022 - 18:55) писал:
А ЭТО мотор...или карб?
Хотя в любом случае отследить как сбрасываются обороты можно просто понаблюдав за этим процессом стоя на месте и манипулируя педалью газа. Вполне вероятно что при постановке то ли карба ...а то и мотора с неким карбом имеет место некое запаздывание закрытия заслонок при сбрасывании газа.
Ну и если ЭТО все таки мотор...на коем в комплекте было УАЗовское же сцепление...да ещё новое и совершенно исправное ....тоже возможны фокусы. Сам когда ставил новый мотор УАЗ- 414600 , поначалу сняв с него ЕГОйное сцепление поставил родное со снятого родного мотора - проблем не было. А вот когда кончился ведомый диск и не удалось сыскать родного, пришлось поставить обратно то что шло в комплекте. Вот тогда и ощутил разницу. Как минимум УАЗовский ведомый диск заметно потолще да пружинок в нем на 2 больше. Жестковато работало. Помогла проверенная ранее подкладка шайб между корзиной и маховиком. Это можно сделать без глобальной разборки. Просто сняв поддон сцепления , ослабить все болты крепления корзины к маховику чтобы появился зазор в толщину шайб. Ну а потом вывертывая болты по одному втюхивается шайба и болт ввинчивается обратно. Шайбы желательно широкие, толщиной порядка 1мм...и разумеется обязательно одинаковые дабы встало без перекоса и нарушения балансировки. Ну а потом тысяч через 50-70 по мере износа ведомого диска их можно будет удалить. Ну и про др фокусы в теме про сцепление было.
#118 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Май 2022 - 21:39
Перечитывал несколько раз. И справа налево, и слева направо, и по диагонали. Всё равно не понятно!
Во первых, Адиль правильно спрашивает! 4178 это ЧТО? Пока это не поймём, трудно что-либо советовать.
Сообщение отредактировал Shurick422: 06 Май 2022 - 21:40
  • (6 Страниц)
