Форумы на www.gaz21.ru: Литература, информация, каталоги - Форумы на www.gaz21.ru
  • (22 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
Литература, информация, каталоги Оценка: ***** 1 Голосов
#421 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 10:53
Это книжка - Инструкция, которая прилагалась к новому автомобилю и находилась в бардачке.
Соответственно отдельно она не продавалась и не издавалась как самостоятельное издание.
Редкое конечно издание. Но это заводская инструкция.
По автомобилям с автоматической коробкой передач издавались отдельные книжки - по ремонту и обслуживанию.
#422 Пользователь офлайн   Andreas007 Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 13:37
Спасибо Артем за полный и всеобъемлющий ответ!!!
#423 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 15:26
А вот вопрос, если можно (тему считай поднять) - в приобретённом в Ретродетали варианте инструкции к ГАЗ-23 1976 года внезапно обнаружил неожиданную штуку - левая и правая фара и левый и правый задние фонари включались по отдельности расположенными под приборкой выключателями.
ЗАЧЕМ????
я бы понял, если б там были мощные фары и была развязка на реле. Но нет - всё шло через ЦПС обычный и потом через кучку выключателей.
Что за ерунда?
#424 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 16:14
Где-то читал (не про ГАЗ-23), для конспирации в оперативной работе.
#425 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 17:21
Сигналы подавать скорее всего своим коллегам. Я думаю гдето в архивах есть и инструкция с кодировкой световых сигналов
#426 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 17:25
Для конспирации, да. Но не кодировка - простое отключение цепей. Например слежка за кем-то. Едем с фарами. Поотстали, одну погасили и так меньше видно что хвост. И ещё - знаменитая комитетская "отмашка" - поморгал постовому двумя фарами. Потом одной. Потом снова двумя. Можно аккуратно нарушать. А постовой отвернётся - типа не заметил. Как то так))
А пульта там два - по три тумблера снизу под торпедо справа и слева от руля. На каждом выключение переднего габарита, нитей дальнего и ближнего света соответственно левой и правой стороны.
Ну и вот известный сайт:
https://gaz23.com/
там есть про выключатели
Картинка с сайта gaz23.com
Как раз левый блок тумблеров и рядом выключатель дополнительного света
Сообщение отредактировал Ev21M: 01 Ноябрь 2018 - 17:38
#427 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 19:59
Просмотр сообщенияEv21M (01 Ноябрь 2018 - 17:25) писал:
Ну почти так. Моргание одной фарой - сигнал постовому "свой, не трогать!".
#428 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 13:14
Простите, отдельную тему решил не открывать. Но просто, даже комментариев особо не жду. Серьезно, но показать хочу.
4,5 года работы. 550 страниц. Вот...
#429 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 12 Май 2020 - 00:43
Достойный фолиант!
  • (22 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
