Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза на 21-ю - Форумы на www.gaz21.ru
Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема Оценка: ***** 2 Голосов
#141 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 17:57
Просмотр сообщенияJogan (7.12.2005, 17:52) писал:
Марка так и называется - сталь 20 или есть другое наименование состоящее из множества букв и цифр (я в этом смысле полный ламер)? Сделанную деталь надо калить или нет?
Если будут указаны буквы и цыфры - тебе легче станет? Сейчас есть металл сталь 45 - прикаливаются только верхние слои в термичке.
#142 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 19:12
Ну что народ!
В принципе, я согласен купить, мог бы и изготовить, но считаю зачем изобретать велосипед, когда уже давно все сделано. да вот только желающих у нас в Воронеже скооперироваться окромя меня боюсь не будет. Ну мож Metallica ещё участвовать будет, а так - полный голяк Пять человек не наберется. В принципе могу скооперироваться с кем-нить из столицы при условии удачной пересылки, например по почте.
To shtabs, а родной 21-й диск не цепляет за скобу? Не придется ли искать им замену?
Возможно ли применить сталь ХВГ или У8? Указанные марки стали калить не надо.
Сообщение отредактировал Надпоручик: 07 Декабрь 2005 - 19:15
#143 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Форум у вас тут, значит...
  • Автомобиль:---
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 19:23
Я готов для кооперации. Но конкретно я в этот вопрос еще не вникал, поэтому в будущем могу выказать нездоровый интерес к тебе и твоему опыту.
Если прочитав Forbes, вы не нашли своего имени - то собирайтесь и идите на работу
Чтобы нормально поработать - нажмите сейчас крестик в правом верхнем углу.
#144 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 23:49
Просмотр сообщенияНадпоручик (7.12.2005, 20:12) писал:
Ну что народ!
У меня стоят 14-е диски - вот они чуть цепляют - пришлось суппорт немного с угла спилить - родные 21-е и РАФовские вобще не цепляют. Калить все и делать из каленой стали - не вижу здорового смысла...
#145 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 16:19
Просмотр сообщенияshtabs (5.12.2005, 9:42) писал:
у вас есть все исходники + фотки - неужели мало?
А нельзя ли ещё сделать фотку, как http://www.autoretro...21_2_shtabs.jpg ,только "вид сверху"?
И для чего отверстия, которые видны на фото? Технологические?
Не забудьте еще шпильки от 3102 прикупить и проставки стандартные поставить и будет вам щастие...
Проставки требуются в любом случае, или только при использовании колёс 14"?
#146 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 10:18
Фотку нужно делать а зачем? Скоро выложу собсно с жывой машины.
Отверстия технологические - это первый макет-шаблон для подгонки
#147 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 13:31
Всё понятно, спасибо за идею.
#148 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 14:26
Консультировался с ребятами из нашего НИИ транспорта - не советовали ставить каленый металл. Сталь 20 или 45 покатит - в идеальном случае провести цементацию для увеличения ресурса пластин
#149 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 15:15
Вусмерть калить точно не стОит, а вот до HRC 38-40 я бы прикалил, чтоб посадочные отверстия не расхлябывались. Тормоза всё же, нагрузки немалые... Или цементация (но калятся и цементируются, вроде, только достаточно высокоуглеродистые стали) Сталь 45 да. И ещё: достаточно ли будет крепления пластины лишь за 2 точки на кулаке? Может, продлить пластину Г-образно, в обход верхней втулки шкворня, чтоб закрепить ещё и за верхний передний болт кулака?
#150 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 16:20
Просмотр сообщенияВолжанин (20.12.2005, 16:15) писал:
Сталь 20 и 45 НЕ калятся, а цементируются. Запаса прочности получается даже больше, чем к примеру в дисковых 3102 (здесь плавающая скоба) ну и вектора не работают в боковых плоскостях....
#151 Гость_aepi212121_*
  • Группа: Гости
Отправлено 31 Декабрь 2005 - 07:06
четырех поршневые суппорта
хочу вам показать, не как не знаю как вам фотки скинуть пожалуйста обьясните неучу.
Сообщение отредактировал aepi212121: 31 Декабрь 2005 - 07:57
#152 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 05 Январь 2006 - 19:47
Просмотр сообщенияaepi212121 (31.12.2005, 8:06) писал:
Мой очень большой личный совет - не заморачивайтесь с 4-х поршневыми АЛЯ Космич или ГАЗ-3102 (одно и то же тока с проставками на Волге) - что прокачка, что обслуживание, это просто оччень БОЛЬШОЙ ГИМОРРР...
#153 Пользователь офлайн   potapius21 Иконка
Отправлено 18 Январь 2006 - 15:44
Просмотр сообщенияНадпоручик (30.1.2005, 16:06) писал:
Значится так. Изучена куча книжек и каталогов запчастей на сайте http://www.autocat.r...el=21&group=140 Обобщены материалы упавшего форума за что многим огромное спасиб! Вот в итоге получается.
Для установки дисковых тормозов на ГАЗ-21 потребуется:
1. Скобы передних тормозов от ГАЗели.
Можно от чего-нибудь ещё, но кажись ГАЗелькины ещё долго будут выпускаться.
2. Ступицы от 3102 под 14-дюймовые колесные диски старого образца 31011-3103015.
Ступица такая же что и у 21-й, но предусматривает крепление не барабана, а диска. Подшипники там те же что и у нас, значит на 21-й поворотный кулак сядет как родная.
3. Тормозные диски от 3102 также старого образца, которые подходят на вышеупомянутые ступицы. Говорят что у Соболя 2217 аналогичные, но я не сравнивал.
По-моему сейчас не выпускают ни ступицы ни диски и если найти, то нужно брать с запасом на перспективу (особенно это касается дисков).
Предполагаемый порядок установки.
Берется родной поворотный кулак. Лучше наверное со стойкой весь шкворневой узел в сборе чтоб учитывать возможные повороты. Ступица собирается с тормозным диском и с поворотным кулаком также как на машине. Регулировать затяжку ступичных подшипников может и не стоит. Берется скоба переднего тормоза в сборе от ГАЗели, одевается и фиксируется колодками на диске (имитация режима торможения). Несется все это дело к опытному токарю-фрезеровщику и он из прочной инструментальной стали марки У8 или ХВГ (лучше У8) изготавливает кронштейны, которыми ГАЗелевские скобы будут крепиться к нашему поворотному кулаку. Кронштейны эти крепятся вместо тормозного щита, а на них уже скоба одевается. Как мне говорил знакомый фрезеровщик, он такое дело изготавливал для М-2141 чтобы использовать скобы от какой-то иномарки. почти 3 года чувак стритрейсингом занимается, вроде накреканий нет.
Да, ещё нужны щиты переднего тормоза 3102-3501013 их тоже нужно пересверлить под наши кулаки - это уже ерунда.
На мой взгляд этот вариант с минимумом переделок, единственное потом можно не достать так это тормозные диски 3102. Диски я у нас видел только в одном магазе.
Это пока всё что я смог узнать по установке дисковых тормозов на наш корабль.
ВОТ СПАСИБО!!!!!!
#154 Пользователь офлайн   potapius21 Иконка
Отправлено 18 Январь 2006 - 16:29
МЕНЯЮ РОДНУЮ ПОДВЕСКУ,,, :D ..НЕ УБИТОЮ ХОРОШЕЮ НА ПОДВЕКУ КОТОРАЯ ПРЕДЕЛАНА ПОД ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА! :lol: (кстати я серьезно)и коробку 3 ступку в нагруску одам!
#155 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 04 Февраль 2006 - 15:47
Просмотр сообщенияВолжанин (25.10.2005, 15:21) писал:
А это смотря как переделывать. Если ставить цапфу, ступицу и всё остальное от 3110, то 5Х108, а если торм.диски Соболь или 3102 старого образца, то 5Х139,7. Как говорится, выбирай, но осторожно...
Ступица, цапфа и остальное типа поворотных кулаков подойдет в сборе с балкой...
#156 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 06 Март 2006 - 09:23
Реклама дисковых тормозов в обменнике. Знакомый мне прислал эту фотку. И больше ничего. Кто-нибудь может идентифицировать модель Волги. Еще написал, что, вроде, звонок примут в Туле.
#157 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 06 Март 2006 - 09:29
А где фото?
Извиняюсь у меня обменник глючит.
Тормоза на 3110, стоит сие удовольствие 14000 руб.
Сообщение отредактировал image: 06 Март 2006 - 09:34
#158 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 06 Март 2006 - 09:34
Просмотр сообщенияimage (6.3.2006, 9:29) писал:
А где фото?
В обменнике :)
#159 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Интересно!
Но далеко. :allah:
#160 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 06 Март 2006 - 09:40
Просмотр сообщенияМрамор (6.3.2006, 9:34) писал:
Интересно!
Но далеко. :allah:
А Волга-то какая? Или без разницы? А далеко: это фигня. Если оно того стоит и нам подходит, можно будет организовать концессию :) на паях.
Позвонил что ли?
