Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза на 21-ю - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема Оценка: ***** 2 Голосов
#161 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 09:41
Далеко это я в смысле, что это тормоза и установка должна производиться им самим или доверенным челом, а не в гараже самому.
Я звонил, но никто не берет трубку.
Сообщение отредактировал Мрамор: 06 Март 2006 - 09:43
#162 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Форум у вас тут, значит...
  • Автомобиль:---
Отправлено 13 Март 2006 - 12:43
Просмотр сообщенияМрамор (6.3.2006, 9:41) писал:
Сегодня пообщался. Могут сделать без проблем для 21-й. Задние. Цена 12000-15000. Потолок это с их установкой. В принципе готовы взяться за изготовление передних. Нужно им время. По установке возможны варианты, он мне начал сто-то объяснять, но я нифига не понял :wub:
Если прочитав Forbes, вы не нашли своего имени - то собирайтесь и идите на работу
Чтобы нормально поработать - нажмите сейчас крестик в правом верхнем углу.
#163 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 13 Март 2006 - 14:01
Я дозвонился давно и сейчас веду переговоры письменами.
Цену пока не дали.
Сказали, что ставят все от Соболя.
Я задал вопрос как измениться вылет и все такое, то есть какая резина и диски подойдут с учетом размеров нашей передней подвески. Ответа пока нет.
Из этого делаю вывод, что на передок на 21-ю они пока не ставили ничего и замерить не могут.
Так что подождем.
#164 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 13 Март 2006 - 14:21
Просмотр сообщенияМрамор (13.3.2006, 14:01) писал:
Ок, тогда сообщай, какие новости будут от переписки.
#165 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 13 Март 2006 - 14:31
Просмотр сообщенияGetz (13.3.2006, 11:21) писал:
ОК. Вот получил от них письмо, выкладываю целиком:
" Диски Соболь, механизмы 3110.
Крепить спереди можно к тормозному щиту (простой вариант), либо делать спецкронштейн (вариант посложнее). Проставки 14мм - диски остаются родные. С задними сейчас замеры сделаю - напишу. "
Я в ответ задал те вопросы, о которых уже писал.
#166 Пользователь офлайн   Zvezda Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
Отправлено 13 Март 2006 - 16:40
А можно еще раз фото в обменник ? Или координаты ?
#167 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 13 Март 2006 - 16:43
Просмотр сообщенияZvezda (13.3.2006, 13:40) писал:
Телефон 8(910)941-8624
reduktor071@yandex.ru
фото в обменнике
Сообщение отредактировал Мрамор: 13 Март 2006 - 16:47
#168 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 14 Март 2006 - 08:27
Просмотр сообщенияZvezda (13.3.2006, 16:40) писал:
#169 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 15 Март 2006 - 09:49
Мост здесь 24-й, но для 21-х не принципиально. Скобы стоят от 2110, тормозные диски от Соболя, но видимо сильно проточенные. Я такую конструкцию уже встречал, но посчитал, что важнее решить вопросы с передком, хотя зад реализовать на 24-м мосту сложнее по причине наличия ручника, да и сейчас многие иномарки идут с задними барабанными. Меня смущает одна вещь - насколько эффективность торможения с 2110-ми скобами будет отличаться от скоб 31105 (3110-х скоб нету в каталогах). Цена, если я правильно понял в 400 у.е. довольно нормальна.
#170 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 15 Март 2006 - 10:46
ждем первую ласточку:)!
#171 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 15 Март 2006 - 11:52
Просмотр сообщенияshtabs (15.3.2006, 9:49) писал:
Супорты 2110, диски 3110 сточенные под супорта. Хитрость в оригинальном крепеже для сохранения ручника.
Эфективность торможения по крайней мере будет лучше барабанных.
#172 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 15 Март 2006 - 12:21
Просмотр сообщенияimage (15.3.2006, 11:52) писал:
Диски 3110 не пойдут под нашу розетку. Нам только Соболь. Насчёт ручника вообще не ясно. Насколько знаю, у иномарок с дисковыми задними тормозами ручник так же гидравлический. Хотя тем, у кого на 21-х стоит родной ручник, этот вопрос, в общем-то, пофиг ;) ...
#173 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 15 Март 2006 - 21:57
Просмотр сообщенияimage (15.3.2006, 12:52) писал:
Если эффективность будет лучше, то не факт, что хорошо когда жопа обгоняет перед. В том весь и смысл, чтобы равномерно распределить усилие торможения между передком и задком. Нужна реальная проверка (испытания если хотите) да и колдун уже будет необходим при таких переделках..., хотя идея очень оригинальная
#174 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 15 Март 2006 - 22:44
Просмотр сообщенияВолжанин (15.3.2006, 12:21) писал:
Гидравлический?! Полноте! Ни один стояночный тормоз не может быть выполнен по подобной схеме, ибо он предназначен для ДОЛГОВРЕМЕННОГО (дни, месяцы, годы) применения (ни один гидроцилиндр так долго не удержит давление!).
#175 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 16 Март 2006 - 08:43
Ручник явственно просматривается: на правой нижней фоте выше шланга рычаг, ближе к морде на кронштейне из уголка направляющая для троса.
Более интересно другое, снабжается ли всё это пакетом документов для регистрации изменения в конструкцию ТС?
#176 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 16 Март 2006 - 08:49
Просмотр сообщенияPNV (16.3.2006, 8:43) писал:
Этот пакет приобретается за отдельную плату непосредственно в ГАИ :D
2 shtabs - спасибо!
#177 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 16 Март 2006 - 08:55
Просмотр сообщенияshtabs (15.3.2006, 21:57) писал:
Это все понятно, но конструкцию делали для 3110 и 31105 где впереди дисковые уже стоят. Эта тема давно на газклубе обсуждалась. На 21-ю они не расчитывали, но под заказ наверно сделают.
#178 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 16 Март 2006 - 09:46
Просмотр сообщенияPNV (16.3.2006, 9:43) писал:
Приятно встретить законопослушного человека в наше время :D - думаю, что никаких документов ты не получишь.
Забыл еще сказать, что в любом случае при установке дисковых особенно сразу и вперед и взад немешало б посчитать объемы жидкостей перемещаемых за 1 качек ГТЦ - что б не получилось такого, что тормоза будут брать со второгго качка - у суппортов объемы очень большие. В случае с передними от 31105 - задние РТЦ необходимо переводить под 2410, т.е. 28 мм, иначе педаль берет в самом низу и эффективно начинает работать со 2-го качку
#179 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 16 Март 2006 - 10:41
К законопослушанию не имеет никакого отношения, просто ГАЙцам отстёгивать можно до бесконечности.А за 400$ можно реально приобрести, установить и узаконить иномарочный. Кто-то хайлюксовский мост с передними дисковыми тормозами ставил, как раз в эти 400 и будет.
#180 Пользователь офлайн   Puls Иконка
Отправлено 18 Март 2006 - 01:31
Как известно задние тормоза на всех автомобилях ослаблены, т.е. усилие впереди больше чем сзади, Так вот вопрос после установки передних дисковых тормозов с задними надо что-нибудь делать?
(Ведь передние тормоза стали еще крепче) Чтобы сохранить первоначальное распределение тормозных усилий.
:huh:
  • (25 Страниц)
