#1241 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 16:30
Попробовал 126Н через переходник...Карб новый но лежалый долго, вскрыл кроме залипшей иглы ускорителя все нормально.
Через пару мин после пуска обледенела смесительная камера ,зачах как обычно с однокамерником, но это без фильтра и жаровни. На другой 21 где гбц от уаза и такой же карбюратор ничего не замерзает и не чахнет. :dance:
Не понравилось мне ...Поставил все штатное. B)
положил в запас
#1242 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 16:46
Блин,товарищи.Теперь такой вопрос.А почему на ВАЗах с карбюраторами ДААЗ ни фэйхоа не обмерзает,а тут такой трабл?
#1243 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 17:00
FIZRUK
Давно тут сидим.....
И никак не можем понять.
#1244 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 18:06
Да гранаты у него не той системы.
#1245 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 18:14
Интересно. Осенью обмерзания не наблюдал. Сейчас на дорогах жижа из реагентов. Пока не езжу. А так-постараюсь заметить и результат потом написать или видео выложить.
Тут ещё, как мне кажется, и от свечей зависит-холодные или горячие.
#1246 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 18:23
Свечи то тут причем если каналы в смесительной камере обмерзают или наполняются кондецатом ?
#1247 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 18:28
У меня в 151м тоже обмерзает когда на подсосе прогревается. Бывает глушу пару минут постоит и все в норме. Сейчас правда делаю по другому - заважу на подсосе и через сек 30 полностью убирают подсос. Обороты правда не больше 500 , прогревается и тогда 800 . правда ЭПХХ у меня пока отключен.
#1248 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 18:55
Просмотр сообщенияFIZRUK (04 Декабрь 2018 - 17:46) писал:
На ВАЗах подогревается впускной коллектор и изначально предусмотрен подогрев воздуха подаваемого в возд фильтр.
Правда при определенных погодных условиях и там всего ЭТОГО может не хватать. Редко..но случается.
Ну и наконец карбы ВАЗ имеют гораздо более эффективную систему управления возд заслонкой в сравнении с К-126 или 124 и 129.
На К-151 система конструктивно где то ВАЗовскую повторяет, на ранних карбах ...тех что были до появления К-151С , тоже доставляет проблемы с пуском и прогревом.
#1249 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 19:04
Просмотр сообщенияyura (04 Декабрь 2018 - 17:28) писал:
надо уточнять с родной гбц или нет !
Просмотр сообщенияMayor (04 Декабрь 2018 - 17:55) писал:
да не при чем тут карбюратор , все дело только в коллекторах.
Я выше писал что один и тот же карбюратор на родном коллекторе обмерзает а на уазкином нет....
Кстати много лет таскал шишигой САК (сварочный агрегат с мотором от волги) где стоял однокамерник но с коллектором типа уазика или 24-ки ..
Никогда не обмерзал ни в холод ни в жару ни в дождь...
#1250 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 19:11
Просмотр сообщенияTixomir (04 Декабрь 2018 - 17:30) писал:
А какая именно ГБЦ УАЗа? Точнее интересует - коллектор там 451? То есть такой же как на 21 - с квадратными каналами и трубами выпуска проходящими сверху, или там коллектор типа 414 - то есть практически как и 24кин, с выпуском снизу впускного но с дырой под однокамерный карб?
Ну и тот карб что на фото - 126Н - вообще то изначально под М-412. Единственное его положительное свойство, на него родную кастрюлю центральной шпилькой можно притянуть. НО. Если в нем поменять начинку - диффузоры(благо они сменные) и жиклеры в соответствии с К-126Г, то получится то что нужно для Волг.
Правда от вопросов оледенения и дурных пусковых качеств на холоде, присущих этой серии карбов, ЭТО не избавит.
Просмотр сообщенияTixomir (04 Декабрь 2018 - 20:04) писал:
Ага. Эт как раз и есть коллектор типа 414 - похож на 24 но под однокамерный карб. Возмиожно расположение выпускного коллектора полностью снизу впускного, подогревает впускной эффективнее.
#1251 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 19:13
Ну конечно не 451..а 414 какой смысл менять шило на мыло ?
На серой 21 штатный не доработанный ни чем 126Н работает как часики и 130 легко бежит по прямой.
Просмотр сообщенияMayor (04 Декабрь 2018 - 18:11) писал:
Именно я это и хочу доказать ...Так что все эти переходники и жаровни , все по барабану...
#1252 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 19:23
Просмотр сообщенияTixomir (04 Декабрь 2018 - 20:11) писал:
А их меж собой без смены ГБЦ и не поменять ;) Квадараты с кругами не стыкуются.
Ну а то что бегает 126Н без переделок, меня не удивляет. Другану на 21 ставил москвичевский ОЗОН - ДААЗ-2140-50 подарив свой переходник - завелась с убитым АКБ по колено в снегу от одного Жж стартера и потом бегала за милую душу да ещё расход процентов на 15 сбросила.
Но если перетряхнуть внутренности 126Н в соответствии с 126Г, динамичность заметно повышается. Увеличенные диффузоры тому залог.
Просмотр сообщенияTixomir (04 Декабрь 2018 - 20:13) писал:
Не скажи. Жаровни и теплый воздух на впуске реально спасают. Ну а без переходника...а как бы ты на коллектор 414 с одной дырой двухкамерный 126Н поставил бы?
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Декабрь 2018 - 19:33
#1253 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 19:49
Просмотр сообщенияMayor (04 Декабрь 2018 - 18:23) писал:
Никто не собирался стыковать квадратный с кругами я просто надеялся что вы считаете меня опытным водителем.
Смысла нет ставить двухкамерник на 414 с одной дырой , там и однокамерный будет работать без "кашля" о чем я писал выше про сварочник.
#1254 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 20:20
Просмотр сообщенияTixomir (04 Декабрь 2018 - 20:49) писал:
Тогда совсем непонятно. Значит коллектор Ваш был не 414? А 24, куда можно ставить без переходника...
На моем моторе 414600 был именно такой коллектор и однокамерный К-131. Я ещё до постановки этого мотора на машину коллектор сменил на 24й тем самым превратив мотор в полноценный 417... коим тот в общем то и являлся за исключением этого коллектора да карба.
Ну а что до смысла... поставить переходник проще да дешевле. А разницы в поведении мотора не заметно. Точнее я заметил что родной мотор 21 с родной ГБЦ, коллектором и карбом на переходнике, заметно прибавил в прыти благодаря двухкамерному карбу и на ХХ работал заметно ровнее и позволял выставлять до неприличия более низкие устойчивые обороты ХХ. Позже, с ГБЦ-24 , её коллектором и тем же карбом, прыть та же а с ХХ такого уже не удавалось. И позже с мотором 417 тоже. Хотя в общем таких низких оборотов ХХ совершенно и не нужно. А во всем остальном никаких заметных измемений не было.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Декабрь 2018 - 20:27
#1255 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 20:26
Это просто кошмар мне не верится что это пишет тов. майор
Я писал выше.....
Я писал что один и тот же карбюратор на родном коллекторе обмерзает а на уазкином нет....
Где тут про 414 ? есть ГБЦ уаз изначально надо понимать что это коллектор под двухкамерник. Неужели это так сложно понять??? :blink:
У меня же 2 Волги....На серой ГБЦ УАЗ а на белой родная.
Сообщение отредактировал Tixomir: 04 Декабрь 2018 - 20:29
#1256 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 20:36
Чтож. Возможно я где то и недопонял. Просто разговор шел о карбе на переходнике, вот и решил что коллектор УАЗ именно 414 что под однокамерный, и карб с переходником ставился на него.
А коллектор под двухкамерный, хоть может и УАЗ, это один в один - 24...разве только обозначением в отливке и отличится.Ну и разве только наличием оси для двухплечего рычага тяг привода карба. Этого на 24ке нет. Только более поздние, что под настроенный выпуск, имеют отличия...хотя и взаимозаменяются вполне.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Декабрь 2018 - 20:44
#1257 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 20:46
Нет ГБЦ от 24-ки отличается от уазкиной, во первых отливка под ось газульки, во вторых канал и штуцер под малую ветвь рециркуляции газов
Если и ставить на 21 новую голову то надо искать именно от уазика.
#1258 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 20:57
Просмотр сообщенияTixomir (04 Декабрь 2018 - 21:46) писал:
Вот так вот и выходит потом непонимание. Не ГБЦ отличается осью и каналом малой ветви, а КОЛЛЕКТОР. Чем отличаются ГБЦ УАЗ от 24ки - отдельная тема.
И не рециркуляции ...а вентиляции. На 24 коллекторе ЭТО есть.
Не цепляюсь я к словам. Это всё таки термины. А получается потом путаница.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Декабрь 2018 - 21:03
#1259 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 21:14
Здесь согласен. И особенно рекомендовал бы именно 417 с грушевидными КС. А для полноценной работы на АИ-92 её профрезеровать до высоты 95.0мм.
#1260 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 21:29
Конечно коллектор я просто уже не знаю как общаться и немного опешил от такого. Обычно 2 механика понимают друг друга с полуслова а тут вентиляция м рециркуляция играют большую роль чем истина... ;)
