Форумы на www.gaz21.ru: Взаимозаменяемость ГБЦ - Форумы на www.gaz21.ru
Взаимозаменяемость ГБЦ Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 20:40
Подскажите, какие ГБЦ можно поставить на родной блок без проблем со шпильками и каналами малса и охлаждения? Остальное не важно. УМЗ-417?
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 22:33
Без проблемы с удлиннением правого ряда шпилек разве что только 451 :unsure:
Ну а что до проблем с каналами масла и охлаждения..то таковых нет...почти. Почти это потому что всё совпадает практически без проблем. Разве только при постановке ГБЦ типа 417 или 24 где каналы ОЖ напоминают треугольники, стоит применять прокладку типа 451 с круглыми отверстиями в этих местах. Это только ради того чтобы в этих местах не активничала кавитция и не обрзовывала язвы. Кроме ЭТОГО вопроса, никаких других тут нет и ГБЦ прекрасно работают и с прокладками типа 24 с треугольными же отверстиями...но тогда язвы образуются.
Так что главный вопрос тут только ШПИЛЬКИ.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Декабрь 2018 - 22:37
#3 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 04:46
Просмотр сообщенияMayor (24 Декабрь 2018 - 23:33) писал:
Понял, спасибо. А можно полный список? Планирую ехать на разборку и брать, что будет. Поэтому если этих не будет, то придётся называть ещё варианты...
#4 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 10:27
Любая ГБЦ УМЗ, ЗМЗ-24, не подойдет по водяной рубашке ЗМЗ-402.
#5 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 10:29
Просмотр сообщенияvakula (25 Декабрь 2018 - 11:27) писал:
Благодарю.
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:40
Да. Не подойдет только 402. А из всего остального, рекомендовал бы изыскать ГБЦ-УМЗ-417 с грушевидными камерами сгорания. Она благодаря этой форме КС позволяет бездетонационную работу при СЖ-8.5-8.6 в отличии от 8.2 с обычными камерами. А это обеспечивает более высокие показатели мотора по мощности и экономичности. И склонности к выпадению сёдел эта ГБЦ так же не обладает как и все остальные, кроме как ГБЦ-421 и 402 где самые большие клапаны утыкающиеся друг в друга через тонкую перегородку.
Для работы на АИ-92 на моторе ЗМЗ-21 гбц 417 следует профрезеровать до высоты 95.0мм ну и комплектовать укороченными штангами привода клапанов длиной 283мм.
Прокладка этой ГБЦ опять же - 451 с круглыми отверстиями под ОЖ. Коллектор ей подойдет любой с круглыми окнами - а это и 24, и 417 . А если захочется городить настройку на выпуске то и 421. Может встать и 402й...но у него высока вероятность утыкания в ФГО или фильтр ВАЗ , коли таковой будет там на переходнике.
#7 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:42
Просмотр сообщенияMayor (25 Декабрь 2018 - 20:40) писал:
Я уже взял от ЗМЗ 24.
#8 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:43
Найти шпильки удлиненные М11 сложнее чем ГБЦ...
Сообщение отредактировал vakula: 25 Декабрь 2018 - 19:43
#9 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:44
Просмотр сообщенияvakula (25 Декабрь 2018 - 20:43) писал:
Ну одна у меня точно какая-то длинная... Там аж 2 гайки накручено...
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:47
Подозрительно. Приглядись - а вдруг она уже вытянута из блока :unsure: Такое к сожалению бывает.
#11 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:48
Просмотр сообщенияMayor (25 Декабрь 2018 - 20:47) писал:
Сниму - проверю. Чьи-то кривые руки наверняка побывали в моторе...
Сообщение отредактировал Николай: 25 Декабрь 2018 - 19:49
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:49
Просмотр сообщенияНиколай (25 Декабрь 2018 - 20:42) писал:
Понятно. Ну желаю чтобы всё было хорошо. Высота дя АИ-92 у ней 94.4мм. Ну а все что я выше остальное написал по поводу прокладок и коллектора да штанг, справедливо и для неё.
#13 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 15:26
ГБЦ от ЗМЗ-24, это оптимальный вариант, даже если 98,0 мм, всегда можно отфрезеровать до 94,4. Можно поставить газопровод под двухкамерный карбюратор, в том числе от ЗМЗ-402, еще лучше 417-й без заслонки зима/лето.
#14 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 17:20
Абсолютно любую голову. Хоть от инжекторного УМЗ-4216, 4213.
Все бошки взаимозаменяемы и подходят на блок любого объёма. Т.е. голова с 3х литрового мотора, ставится на 2.5 литровый.
И на оборот. Это разъяснения завода УМЗ. Начиная с змз-402, умз-417(всё его семейство) и так далее. Разница только по высоте шпилек.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 26 Декабрь 2018 - 17:21
#15 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 17:22
Просмотр сообщенияVnukovskiy (26 Декабрь 2018 - 18:20) писал:
Ну вот выше писали, что ЗМЗ 402 не подойдёт по каналам охлаждения.
#16 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 17:25
Просмотр сообщенияНиколай (26 Декабрь 2018 - 16:22) писал:
А что там у неё с каналами? Там чем прокладка отличается?
#17 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 17:35
Просмотр сообщенияVnukovskiy (26 Декабрь 2018 - 18:25) писал:
Не знаю, сам не видел. Читай выше, пост есть.
#18 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 17:42
Аа, всё нашёл. У неё торец другой, где помпа/термостат стоят. https://centr-zapcha...2-3906562-a-92/
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 26 Декабрь 2018 - 17:46
#19 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 17:43
Просмотр сообщенияVnukovskiy (26 Декабрь 2018 - 18:42) писал:
Полезно слушать знакотов. :rolleyes:
#20 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 17:52
Просмотр сообщенияНиколай (26 Декабрь 2018 - 16:43) писал:
Не, ну так то она подходит )))) :rolleyes:
