#1361 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Февраль 2019 - 08:05
Ну, не знаю. Ровно не получится, край щербатый будет, проще этот заварить, раз всё равно варить.
#1362 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Февраль 2019 - 15:59
Блииин, ну можно же приварить заготовочку, полумесяц, можно хоть приклеить..
#1363 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 14 Февраль 2019 - 17:09
Про интенсивное охлаждение поверхности коллектора от бензина улыбнуло, конечно)
Коллектор новый короче? Значит шпильки, которые длинные, его не притянут?
Может сделать ступенчатый шайбы по эти шпильки. А?
#1364 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Февраль 2019 - 21:38
Ну честно говоря как по мне повреждения от нагрузок карбюратора на шпильки должны быть ближе к самой шпильке. А тут трещина вообще сбоку, вот я и решил что это что то от температурных колебаний.
Ступенчатые шайбы не пойдёт, там же ещё отверстия в опорном фланце на выпускной коллектор должны совпасть. Так что здесь только варить трещину или наплавлять патрубки на новом.
Сообщение отредактировал T1974A: 19 Февраль 2019 - 21:41
#1365 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2019 - 14:07
Ну расточить отверстия, это проще, чем сварка.
Там несовпадение понты.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 20 Февраль 2019 - 14:10
#1366 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Февраль 2019 - 16:23
Так у нас панты дороже деник. :D
#1367 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Март 2019 - 22:54
Так, проблема коллектора решена, изготовлен усилитель к переходнику, всё собрано обратно. B)
Для желающих можно не вымерять, а распечатать чертёж 1:1, вырезать трафарет и примерить. По месту подогнуть и отредактировать. B)
Важно: при монтаже сперва устанавливаем переходник на коллектор, затягиваем, проверяем чтобы в отверстии на шпильке ГБЦ был зазор от шпильки в обе стороны. Если так - привинчиваем.
Кронштейн обработал кислотным преобразователем "Neomid" и покрасил хром-краской "Abro". Действительно как хромированный выглядит, даже отражение есть.
ЗЫ: момент затяжки гайки ГБЦ 75 Нм, разумеется.
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Март 2019 - 22:57
#1368 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Март 2019 - 23:21
Красивое решение. И думаю достаточно эффективное.
#1369 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Март 2019 - 00:34
Сперва думал прицепить "гриб" к клапанной крышке, но боюсь что оторвёт в итоге гриб. Эти сплавы карбюраторные больно дохлые. Так думаю лучше.
#1370 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Март 2019 - 08:46
Правильно. За сам карб цепляться не следует. Если уж от клапанной крышки - то цепляться к возд фильтру...как то штатно на 21й и было.
И даже при наличии того кронштейна что уже сделан, распорка от фильтра на клапанную крышку совсем не будет лишней :rolleyes: А даже где то и аутентичности добавит.
#1371 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Март 2019 - 13:58
Поставил ГБЦ от 24-ки, прокладка УМЗ , карбюратор К-126Н от москвича с потрохами от 126Г от 24-ки , очень не хотелось ставить кастрюлю от 24-ки , сухой воздузан я думаю лучше, по этому корпус карба я оставил 126Н.
Динамика конечно радует по сравнению с родными ГБЦ и карбом.
Сообщение отредактировал Tixomir: 22 Март 2019 - 14:03
#1372 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Март 2019 - 17:28
Прекрасно. Мои поздравления. Хобот воздухана до патрубка радиатора не достает?
#1373 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Март 2019 - 17:50
Трудно отследить когда надо включать секундомер, но я насчитал по видео 26 секунд до 100 км в час. :) у меня на однокамерном карбе с родной ГБЦ, мостом и КПП было 28. Двухкамерный должен веселее ехать. 24 максимум, а может даже 20. Иначе эти переделки смысла не имеют, 2 секунды туда сюда. :rolleyes:
#1374 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Март 2019 - 18:00
Просмотр сообщенияMayor (22 Март 2019 - 16:28) писал:
Нет там пару см.
Просмотр сообщенияT1974A (22 Март 2019 - 16:50) писал:
А я не пытался до 100 в 20 сек. уложиться, я показал как на подъем машина идет.
Сообщение отредактировал Tixomir: 22 Март 2019 - 18:01
#1375 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Март 2019 - 19:22
А. Я подъёма то не заметил. :D на видео профиль трассы вообще хреново виден, кажется чуть в гору, а на самом деле там уклон 12%. :o
#1376 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 22 Март 2019 - 20:08
Бени Бенаси уже как ретро звучит.))
Володь(Тихомир) не хочешь сделать заезд на разгон до 100 км/час ?
Было бы интересно сравнить, если есть такой показатель на старой головке.
#1377 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Март 2019 - 20:23
ЁжикПодсохнет тогда попробую.
#1378 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 22 Март 2019 - 21:16
Отлично
#1379 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Март 2019 - 15:38
Mayor подскажи что сделать что бы вакуумный корректор работал только при оборотах или на подсосе, у меня почему-то на ХХ уже срабатывает по этому зажигание приходится в минус ставить дабы добиться устойчивой работы мотора. Может от того что корпус карбюратора от москвича ? Хотя я в это слабо верю, на серой волге ролной 126Н без переделок и все работает как надо.
#1380 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Март 2019 - 16:16
Шайбы под пружину подкладывать. В моём случае вместо этого была применена известная насадка с винтовой регулировкой.
