#1401 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 13:49
И все таки окончательный вариант будет таким, крышка клапанная родная а малая вентиляция переехала на воздушный фильтр , вакуумник работает как надо и заводится что холодная что горячая с пол пинка.... :rolleyes: Пришлось просверлить отверстие в трубке и вкрутить туда штуцер от 151 карбюратора с гаечкой с обратной стороны.
#1402 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 24 Март 2019 - 17:28
Володь,а воздухан ничем не закреплён больше? Только на карбюратор прикручен?
У меня по весне обломало шпильку после двух лет эксплуатации. Было так же-держался только на карбюраторе. Может крепление фильтра чуть ослабло и от этого обломало....
#1403 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 17:53
Я этот фильтр снял с серой 21 ,он там 2 года у меня и год до меня стоял и ничего не обломало он же легкий.
#1404 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 19:01
Просмотр сообщенияTixomir (24 Март 2019 - 11:42) писал:
Адиль тебе благодарность за совет.
Рад что смог помочь.
Единственный минус теперь на горячем моторе заводится хуже.... :(
Странно. Надо подумать, почему вентиляция такое влияние оказывает.
Когда всё исправно, присоединение/отсоединение шланга вентиляции на работе мотора отражаться не должно.
Приглядись ка к бензонасосу - не травит ли диафрагма топлива в мотор. При таком раскладе пары на горячем засасывает в карб и переобогащает смесь. Для проверки можно попытаться поджечь маслица на щупе. Если в нем есть бензин оно загорается охотно.
Ещё возможно в клапанной крышке ампутированы сетки маслоотделителя и на горячем масляный туман тоже в роли горючего выступать может.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Март 2019 - 19:04
#1405 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 19:13
Сетки на месте, насос проверю но ведь уровень масла не растет и с сапуна нет никаких паров на первый взгляд.
#1406 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 19:18
Если ьы уровень рос, то и др симптомы вылезают, как то падение давления и лошадиный расход горючего...да ещё и сам насос внешне может быть мокрым. А вот когда просто плохо затянута гайка стягивающая на штоке чашки зажимающие диафрагму ...вылезают подобные интеренсые вещи. И паров с сапуна особых может быть и не видно, но вот при попытке их поджечь ...у одного такого умника хорошо кончилось только выстрелом маслозаливной крышки.
Сетки на месте - эт хорошо. Кстати когда соединялся к клапанной крышке, надеюсь отвод на крышке толкателей глушил?
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Март 2019 - 19:20
#1407 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 19:30
Современные бензонасосы , как правило, на штоке, стягивающем диафрагмы, не имеют гайки. Шток расклепывается. И очень часто имеет место неплотность соединения диафрагм. Сталкивался уже не раз.
#1408 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 19:38
Просмотр сообщенияЁжик (24 Март 2019 - 20:30) писал:
Да. Клепают. Есть и такое. А ещё обращал внимание что у более поздних дренаж полости под диафрагмой тоже неважный. Там скорее именно в мотор потечет нежели наружу. В этом плане старые родные со стекляшкой лучше. У них если под диафрагму сочится, то четко через дренажное отверстие наружу льёт.
#1409 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 19:54
Вот у меня тоже..некое весеннее обострение. С тех пор как расточил диффузоры у своего нового ОЗОНа прикасался к нему только когда мотор капиталил в 14м году. Просто на предмет наружней отмывки, чтобы на фоне отмытого мотора не портил общий вид. А тут пришло в голову с распылителями ( малыми диффузорами МД ) поколдовать. Ну и выяснилось что похоже в процессе расточки больших диффузовоа ( БД) их узкости сместились вниз от номинала. Причем если в первой камере не столь заметно, а во второй на столько что мне тогда здорово повозиться пришлось с МД чтобы заставить заработать ( в соотв теме было). Так вот выяснилось что МД надо было не расширять ( что я тогда сделал) а удлиннять или вдвигать поглубже чтобы его нижний срез попал гарантировано в зону разрежения под узкостью БД. Я был приятно удивлен появившимися ощутимо более уверенными низами и увеличившейся рзвостью расрутки. В принципе и до этого было оч неплохо..но стало ещё лучше. Предстоит оценить, как это скажется на эксплуатационном расходе, и привыкать к тому что педалью придется манипулировать аккуратнее
Ну и фото МД которых напек и с которыми экспериментировал
#1410 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 20:05
Крышку толкателей не глушил .
#1411 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 20:16
Ну на горячий пуск не думаю что ЭТО могло повлиять...хотя кто знает. Хорошо бы проверить конечно. А по идее с закрытой вентиляцией это надо глушить. Иначе через оттуда будет подсасывать снаружи. Поисходит продувка мотора наружним воздухом. А там все выдыхают всякую гадость :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Март 2019 - 20:17
#1412 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 20:27
Нет я оставлю теперь открытую систему штатную ведь проблема с вакуумом зажигания решена.
#1413 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 20:37
Понимаю. И не агитирую. Хозяин барин.
#1414 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 21:08
На эту тему есть, что сказать Сергею с Ростова (которого тут забанили). После всех экспериментов с МД, он пришёл к выводу, что лучшие-это от К-88. Так как в таких диффузорах лучше всего готовится ТВС.
Сообщение отредактировал Ёжик: 24 Март 2019 - 21:08
#1415 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 21:15
Сейчас опять начнут ругаться противники зилокарбов на 4-х цилиндровых моторах. :lol: чего они на это так взъелись? :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 24 Март 2019 - 21:16
#1416 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 21:23
Теперь на форуме гораздо тише.))
У Сергея теперь новая фишка- К114!!!
#1417 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 21:26
А это что? :o
ЗЫ: нашёл. Чайкин карбюратор с 4-мя дросселями. :D И что он его на 4 цилиндра ставит? :)
Сообщение отредактировал T1974A: 24 Март 2019 - 21:29
#1418 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 21:28
А это что? :o
От Чайки. Четырёхкамерный, с возможностью регулировки производительности ЭМР.
#1419 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 21:36
Просмотр сообщенияЁжик (24 Март 2019 - 22:08) писал:
лучшие-это от К-88.
Теперь после своих экспериментов подозреваю что их ЛУЧШЕСТЬ может заключаться в их длине. Просто если самый да наилучший своим срезом окажется в зоне повышенного давления ( выше узкости БД), в нем не будет развита нужная скорость потока и нормально работать ЭТО не сможет...с чем я и столкнулся. Например на фото где 4 штуки, можно углядеть что второй справа стоит на шайбе и при этом верхний срез его лапы на одном уровне с другими. Это не случайно. Я просто лапы подпилив заставил тем самым МД глубже вдвинуться в БД. Эти несчастные 1.5мм на которые МД опустился ниже, меня удивили произведенным эффектом. Для сравнения - левее него стандартный МД.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Март 2019 - 21:43
#1420 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 21:45
Само собой, что трубка МД должна оказаться именно в самом узком месте БД. Но ЗиЛовские МД хороши тем, что у них более качественно организована вытяжка ТВС.Это видно по внешнему виду. Практически в пыль, по сравнению с обычными ДААЗ, Солекс.
