Форумы на www.gaz21.ru: Комплект Уплотнителей - Форумы на www.gaz21.ru
Комплект Уплотнителей проконсультируйте, пожалуйста Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 21:21
Однако, как же тяжело было вытаскивать себя за шиворот из этой пещеры Алладина!
#42 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 21:40
Был сегодня на стоянке. Внедрение уплотнителя прошло успешно. Правда пришлось отрезать сантиметра три, да под замком придётся кромку подрезать, но это мелочи. Ещё раз огромное спасибо за дельные советы!
Сообщение отредактировал Shurick422: 08 Июль 2016 - 21:41
#43 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Июль 2016 - 20:17
Сегодня приклеил уплотнители на двери. 88й клей это вещь! Два слоя, с промежуточной просушкой, да слой на резинку. Всё! Намертво!
Как оказалось, оклеивать задние двери гораздо проще чем передние. В щель, что у петель, пальцы не лезут! Исчертыхался, пока приклеил в этих местах. И что характерно, регулировать замки не пришлось. Все двери закрываются легко и чётко.
#44 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 02:09
Уплотнитель дверей от ЗИЛ-130:
ЕСЕ:
Уплотнители дверей, не думаю, что будут сильно дешевле, можно на пример поставить от ЗИЛа жесткие и закрывать двери на один щелчок.
Что означает жёсткие и почему на один щелчок? С ними дверь легче закрывается? И ещё, они отпечатки чёрные на дверном проёме оставляют? Или это специфика новодельных для ГАЗ-21? :rolleyes:
#45 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 08:54
Такая же стрелка идет на ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, Зил бычок, ГАЗ-53, ГАЗ-52, трактор Кировец, еще какие то трактора и экскаваторы.
Почему то за ЗИЛы идет более жесткая резина (когда то сам покупал в магазине для себя - потом снял и поставил от Москвич-412 - там другой профиль, но зато мягкая, а родных еще не производили)
Выражается это в том, что двери не закрываются с первого раза.
Сообщение отредактировал Мрамор: 20 Март 2019 - 08:56
#46 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 13:39
Привет. :) Я тут просто взялся дверь менять, которой был Tesla недоволен. Теперь то он будет доволен очень :rolleyes:. Подготавливал и красил сам назло врагам, которые хотели с меня поиметь 12 000 рублей за это. :D Вышло отлично. Слава Богу новая дверь встала как родная, я боялся что будут грабли, но обошлось.
...теперь вот думаю что делать с уплотнителем, в частности с его отпечатком на дверном проёме. Дверь сделал двухцветной, шоб изнутри в тон салону было, получилось очень удачно, остальные буду так же делать:
теперь думаю не покрасить ли мне дверные проёмы в шоколадный цвет, на них чёрные полосы от уплотнителей не видно буде. :rolleyes: Или найти какие нить уплотнители которые отпечатков не оставляют, не то на бежевой краске это писец полный. Может посоветуешь чё нить? :rolleyes:
#47 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 13:52
Сложно рассуждать мне от каких уплотнителей будут черные полосы - от каких нет.
Могу предположить, что от недавно сделанной резины - остаются полосы потом, а если во времена СССР покупали уплотнители - резина выходила с завода довольно давно (годы) - черных следов не оставалось - резина успевала обветриться - не знаю как это обьяснить.
Хотя, когда смотрел какие то старые Волги - открываю дверь (если ее сколько то лет не открывали) - а там часть резины вообще приклеилась к дверному проему - то есть не то, что черные следы - а половина резины на другой стороне.
А возможно все дело в составе резины - но нас уверяют, что завод как раньше делал ее для конвейра, так делает и сейчас. Оборудование и люди - те же.
#48 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 13:57
Люди те же? :blink: :o
круть. B)
А может их натирать чем нить? Уплотнители то. Воском каким нить? Карнауба. Надо как то бароца с этой проблемой, либо проёмы перекрашивать, но это гемор. Думаю сейчас.
#49 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 14:48
Люди те же - много пенсионеров
У нас нет возможностей устраивать ресурсные испытания - натирать то одним, то другим - потом смотреть через год чего будет.
Менять состав резины - тоже вряд ли кто будет.
Как делали 40 лет назад - так они и будут продолжать делать.
Сообщение отредактировал Мрамор: 20 Март 2019 - 14:51
#50 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 15:21
Просмотр сообщенияT1974A (20 Март 2019 - 13:57) писал:
Лучше всего тальком, или детской присыпкой ( написал и подумал, а есть-ли такое сейчас? :blink: ). Можно збрызнуть силиконом.
А вообще, лично меня тёмные полосы на стойках не парят абсолютно!
#51 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 16:01
Ну некоторых и дисбаланс колеса в 350 граммов не парит. :D
Мрамор:
Менять состав резины - тоже вряд ли кто будет. Как делали 40 лет назад - так они и будут продолжать делать.
Вот тут я не уверен. Я свою тачку знаю с детсва, не было такого. :mellow: Наверняка тогда резина содержала больше каучука. А сейчас в борьбе за низкую себестоимость его мало там, вот наполнитель и прёт наружу, плохо удерживаясь связующим. Чем то надо его покрыть, нутром чую, ток не представляю чем.
На водительской двери в связи со смертью старого уплотнителя в 2005 году заменил его вот на такой:
Тогда ещё кажется новодельных не выпускали. Ну факт в том, что он никаких отпечатков не оставляет, хотя находится там уже больше 10 лет. В чём разница? http://www.forkom.ru...les/?post_id=94
Силиконовая резина – химически инертный продукт без неприятного запаха и вкуса, не токсична. В отличие от резин на основе каучуков общего назначения она не содержит серу и, при проведении второй стадии вулканизации, не содержит летучие вещества, которые могли бы при контакте с другими материалами оставлять следы или вызывать коррозию.
https://kraska.guru/...lya-reziny.html
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Март 2019 - 16:07
#52 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 20:15
Вскоре будут меняться уплотнители на дверях моей машины. Резина уже второй год выветривается на балконе. А чтобы избежать возможной порчи краски в проеме после установки этих уплотнителей, планирую проклеить проемы прозрачным скотчем. Оставлю в незаметном месте кусок без оклейки и оценю качество резины.
http:/Изображение
#53 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 20:47
Просмотр сообщенияT1974A (20 Март 2019 - 16:01) писал:
Уже подпаривает :rolleyes: . С новым мотором ..., да по трассе ... . Как-то не комильфо. :unsure:
#54 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 22:40
Барабаны тормозные проверьте. :rolleyes: их тоже надо балансировать, если гонять. B)
to MurziK: ну сушить резинки на балконе по два года тоже не вариант.
#55 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 22:58
Насколько можно предположить - процесс долго идет не из за сушки резинок))))
Резинки, так сказать, сушатся попутно)))))
Сообщение отредактировал Мрамор: 20 Март 2019 - 22:59
#56 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
Отправлено 21 Март 2019 - 19:56
Правильно. Попутно. Дожидаясь своей очереди.
http:/Изображение
#57 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 21:08
Купил в "Ретродетали" новые желобки стекла.
Странное дело, они нарезаны кусками, которые надо стыковать, хотя у меня на машине этот жёлоб идёт одним куском по периметру:
1963-й год, октябрь месяц выпуска. Посмотрел в книге "Каталог деталей автомобиля "Волга", там желобки тоже составные. :huh: Ну лан. :ph34r: Как оказалось желоба гнутся, поэтому монтаж осложнений не вызывает, а стык не виден.
Но есть вопрос: матерчатая окантовка жёлоба со временем от влаги сгниваеть и наружу вылезаеть металлический кант. :rolleyes: Чем можно её пропитать сновья, может маслом каким то, чтобы придать влагостойкость?
#58 Пользователь офлайн   belch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 24 Март 2019 - 22:36
Просмотр сообщенияT1974A (24 Март 2019 - 20:08) писал:
Тот же вопрос, к тому же у меня довольно плотно стоит уплотнение стекла, плохо ходит. Никто не пробовал силиконовым спреем смазать бархотку? Сомневаюсь, вдруг стекло будет мазать
#59 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Март 2019 - 23:00
Обрабатывал бархотку силиконом. Ничего не мажется.
А стекло может плохо двигаться и не от тугих бархоток. Мы ведь о боковом опускном говорим?
Вот, полюбопытствуйте.
http://gaz21.ru/foru...ёмник&st=0
