Форумы на www.gaz21.ru: Не заводится... - Форумы на www.gaz21.ru
Не заводится... Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   FERMER Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21В
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:12
Всем привет! Зажигание выставлено. Искру проверил. Бензин в окне краба. Стартер крутит. Электрооборудование все работает штатно. А завести не могу. Ставил зажигание и очень ранее и очень позднее. Не помогает. Не заводится. Ну в чем причина? Никаких хлопков и звуков лишних.
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:16
Просмотр сообщенияFERMER (09 Апрель 2019 - 22:12) писал:
Искру проверил.
Как понимаю это наверное значит что ОНА есть. Догадываюсь что она есть на центральном проводе. Ну а на свечи её поступление проверили?
#3 Пользователь офлайн   FERMER Иконка
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:29
Проверил искру на свече
Конечно есть)
#4 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:35
Где лазили последний раз, что делали?
#5 Пользователь офлайн   FERMER Иконка
Да! Кое-что менялось. Воздушный фильтр, ВВ провода, замок зажигания. Голову сломал в чем причина.
#6 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:41
Провода верно стоят?
#7 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:45
Наверно не буду оригинальным...
Но...
Если не заводится, то:
1. Не чему гореть;
2. Не чем поджечь;
3. Не вовремя поджигается.
Пы.Сы. Посмотрите сопротивление (или как оно там правильно называется) на катушке. Если эта спиралька порвана - то заводить теоретически можно вечно. Ну или попробуйте замкнуть два конткта на этой спиральке в момент запуска двигателя...
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 09 Апрель 2019 - 21:48
Деньги - есть.
#8 Пользователь офлайн   FERMER Иконка
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:51
Да, провода стоят правильно.
По катушке понял.
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:54
Просмотр сообщенияБодрый Перец (09 Апрель 2019 - 22:45) писал:
Коллега написал что ИСКРА есть. Значит цепь питания катушки в исправности. Когда порвана спираль мотор обычно подхватывает ПОКА КРУТИТ СТАРТЕР ( спираль - вариатор в этот момент шунтируется) и глохнет при выключении стартера.
А вот замкнуть - дело. Если штатная схема шунтирования не срабатывает, искра может иметь место...но слабее штатной. Она реально на свечах может вообще не появляться. Вот тут замыкание может дать результат.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Апрель 2019 - 22:01
#10 Пользователь онлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:59
Если искра на свечах есть, спиралька на катушке ни при чем.
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:00
А свечи как выглядят? После множества попыток завести они должны бы уже быть залитыми, мокрыми.
Помню, было дело, на первой моей Волге имел место быть "хронический пересос". На впускном коллекторе есть пробка, её можно выкрутить и пытаться заводить, иногда движок даже пытается заводиться без этой пробки. Я когда её выкручивал, оттуда аж ручьём бензин тёк.
Проблема решилась позже, когда я запорный клапан поплавковой камеры поменял.
Но тогда, до этого, движок у меня отлично заводился с "кривого стартёра". Даже холодный с пол оборота, и не пересасывал. А при попытке завести со стартёра переливал в момент.
#12 Пользователь онлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:01
Просмотр сообщенияБодрый Перец (09 Апрель 2019 - 17:45) писал:
Но...
1. Не чему гореть;
2. Не чем поджечь;
4.Переливает карб.
#13 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Ну я то с вами спорить не собираюсь ни разу.
Но с таким случаем сталкивался лично. Искра есть. Мотор не подхватывает. Спиралька порвана.
Спиральку восстановил - с полтыка.
При всем уважении к собравшимся.
Деньги - есть.
#14 Пользователь офлайн   FERMER Иконка
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:02
Свеча мокрая и черная
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:08
Просто в процессе восстановления спирали скорее всего была восстановлена цепь питания...неполадки в коей (ослабшие/окислившиеся контакты под гайками) ослабляли искру. Её при проверке можно было видеть, но в цилиндрах она могла и не появляться.
НО. Когда в цепи проблем нет, и схема шунтирования работает, мотор с порванной спиралью подхватывает и глохнет как только отпустишь ключ.
Этот симптом железный и известен всем тем кто ездил не на ВАЗ классике где катушки были без вариаторов.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Апрель 2019 - 22:09
#16 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:10
Так можно долго перебирать варианты. Расскажите ладом, машина ездила, поменяли что-то и перестала заводиться или как?
Оригинал или что там в ней?
Сообщение отредактировал Andruha2121: 09 Апрель 2019 - 22:12
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:13
Просмотр сообщенияFERMER (09 Апрель 2019 - 23:02) писал:
Свечи просушить, почистить, уточнить зазоры и повторять попытку. Ну и ...бензин в окошке - значит он есть, а как выглядит уровень?
#18 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
А искру как проверял, включал зажигание и перемыкал контакты на втягивающем?
#19 Пользователь офлайн   FERMER Иконка
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:15
Уровень меньше половины
Просмотр сообщенияAndruha2121 (09 Апрель 2019 - 23:10) писал:
Один из них - просто старые и холодноватые свечи. Они и так закопчены и пары лишних нажатий на педаль перед пуском достаточно чтобы они полностью отказали.
