Форумы на www.gaz21.ru: 21И 1960 ФИЗРУКа - Форумы на www.gaz21.ru
21И 1960 ФИЗРУКа Волга на Байкале Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 10:56
Пусть до тепла живут.
#22 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 23 Март 2019 - 11:52
Всем привет.Всех с весной.Такой вопрос.Из какой резины(название,артикул) сделаны прокладки под стекляшки задних фонарей на второй серии?А то пытался изобразить из материала типа пенки(что применяют туристы).Только он проминается,а обратную форму не принимает.Кто что применял,подскажите.Заранее спасибо.
#23 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 23 Апрель 2019 - 13:58
Привет всем.Вопрос такой.Генератор переменный(г-250),РН отдельно от гены и подключен через доп.реле.Вот хочу поменять это реле(а оно подключено к АКБ,а не к генератору).Подскажите,брать нормально замкнутое или нормально разомкнутое.
#24 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Апрель 2019 - 14:05
Да. Для запитки РН через доп реле используются нормально разомкнутые его контакты. Они замыкаются при включении зажигания и подаче при этом питания на обмотку доп реле. Что же до присоединения его к АКБ... большой проблемы в этом нет, но если в машине живет штатный амперметр, то он будет регистрировать ток проходящий на возбуждение генератора через это доп реле. Поэтому, чтобы исключить появление на амперметре этих ненужных показаний, запитать схему всё таки лучше непосредственно от нагрузочной клеммы генератора.
#25 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 23 Апрель 2019 - 14:24
Амперметр в машине живет.Почитав тов.Майор ваши измышления,я и пришел к такому выводу.Хочу поставить реле(кубик 3 на 3 см.,черный) и запитать от генератора,а то задолбали габариты моргать
#26 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Апрель 2019 - 14:59
Нормально. Ну и проревизируйте связь мотора с кузовом по массе. А особо связь по массе корпусов генератора и РН. Это тоже оч влияет на стабильность напряжения.
#27 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 23 Апрель 2019 - 16:00
Минус с АКБ идет на мотор(через размыкатель массы),а генератор с РН соединены отдельным проводом(сечение 1.0 точно,может даже 1.5).Смущает лишь то,что от доп.реле на РН на клемму ВЗ(+,15) у меня идет провод(ДЕД ставил еще) сечением квадрат или полтора.
#28 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 05 Май 2019 - 09:55
Всем привет.Решил подключить новое доп.реле к РН.Подскажите,правильно ли получается.От клеммы 30 на плюс генератора,от 87 на контакт ВЗ(+,15) РН,от 85 к катушке зажигания ВК-Б,86-масса.
#29 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 07:46
Ну так что,товарищи?Правильно или нет?
#30 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 11:28
Если память мне не изменяет и отводы 30 и 87 - это нормально разомкнутые контакты доп реле а 85 и 86 отводы его обмотки, то всё правильно.
#31 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 11:40
Адиль,спасибо.Пойду подключать.
#32 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 28 Январь 2020 - 12:44
Привет.Вопрос такой.Подойдет ли прокладка боковой крышки КПП от УАЗ-буханки на родную 21КПП?
#33 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Январь 2020 - 15:08
Этого не знаю. НО. Её вырезать из паронита ..и даже из ватмана - проблема не большая ..совсем.
#34 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 28 Январь 2020 - 16:03
Да эт та понятно.Померяю завтра прокладку,схожу в магаз,если подойдет-куплю,нет-буду изображать.
#35 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Январь 2020 - 16:18
Я думаю, вряд-ли подойдёт. Коробас совсем другой. От 69го подошла бы точно!
#36 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Январь 2020 - 17:42
Её вообще вырезать не надо, ставь на подсушеный герметик.
#37 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Январь 2020 - 19:41
Просмотр сообщенияFIZRUK (28 Январь 2020 - 17:03) писал:
-буду изображать.
Да. Времена теперь иные. А в о времена моего детства и юности в доме всегда нашелся бы альбомчик для...изобразительного искусства. Да и сейчас если поискать...тоже нарою. Его лист прикладываем к предварительно слегка промазанной маслом плоскости отверстия в корпусе КПП и получаем четкий отпечаток прокладки со всеми отверстиями. Далее стареньким болтом М-10 и молотком на некоей железке пробиваем все отверстия . Ну а потом ножницы. Ну и ставим на герметике...в краняк на краску. За время похода в магазин таких прокладок десяток наделать можно. Ну а современные технологии с герметиками и вправду позволят так вообще без прокладки обойтись.
#38 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 29 Январь 2020 - 13:49
Докладываю.Была найдена в гараже картонная коробка(ХЗ от чего,толщина примерно 0,5).Вырезал,поставил на герметик.Пока сохнет.
#39 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Январь 2020 - 14:13
ЗочЁт, привет трудовику! :D
#40 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 29 Январь 2020 - 14:21
Привет МИХАЛ ИВАНЫЧУ.Ха-ха.
