Форумы на www.gaz21.ru: Подкапотное пространство. - Форумы на www.gaz21.ru
Подкапотное пространство. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
  • Автомобиль:М-21А 1957,М-21 1959
Отправлено 30 Апрель 2019 - 08:09
в документах замена двигателя не обозначена, видимо потому что ПТС свеженький
т.е у Вас в ПТСе номер один,а на блоке другой и эта машина встала на учёт?
#42 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 08:37
Только что переоформлял Риту на себя ( процесс описан в моей теме : http://gaz21.ru/foru...80&#entry501571 ). Полюбопытствуйте! Номер нового двигателя прописали в ПТС без проблем.
#43 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, 1963
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 30 Апрель 2019 - 09:30
Просмотр сообщенияSchmitt (30 Апрель 2019 - 08:09) писал:
Ненене. В ПТС и на блоке номер совпадает. Просто в ПТС нет записи о замене двигателя, поскольку ПТС уже новый.
А на табличке номер двигателя другой, который был изначально.
Сообщение отредактировал SergeiViktorovich: 30 Апрель 2019 - 09:30
Ищу: воздуховод отопителя к ногам переднего пассажира
#44 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 30 Апрель 2019 - 09:58
Просмотр сообщенияSergeiViktorovich (30 Апрель 2019 - 08:30) писал:
наверное, это не очень хорошо.
Форум ГАЗ-21
#45 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 30 Апрель 2019 - 10:25
Просмотр сообщенияалекса (30 Апрель 2019 - 09:58) писал:
Возможно. На учет машина встала без вопросов, меня ни о чем не спрашивали и ничего мне не сказали. Проверяющий ток покосился на замазанную краской табличку и всё.
#46 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 10:37
Ныне двигатель это запчасть. В СТС даже нет больше графы "номер двигателя". Если новый номер вписан в ПТС, то факт различия номеров на блоке и в табличке может влиять разве что на аутентичность на выставке, или продаже.
#47 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 10:48
поддерживаю.
а вот здесь не поддерживаю. Двигатель то запчасть. Но нельзя ставить что в голову пришло.
Если менять мотор то на такую же модель. Т.е. нельзя скажем вместо ЗМЗ21 поставить ЗМЗ406. Это переоборудование.
Можно только змз21 менять на змз21 и только мотор не находящийся в розыске и не числящейся на другой машине.
По теме вопроса-если у мотор прописан в ПТС в графе мотор то можно жить спокойно,все законно. Не смотря на то что в табличке.
Сообщение отредактировал Schmitt: 30 Апрель 2019 - 10:49
#48 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:00
Просмотр сообщенияSchmitt (30 Апрель 2019 - 10:48) писал:
Да, безусловно! Однако, и 406й можно установить, так как это мотор одного производителя, устанавливавшийся на более поздних моделях. Только придётся побегать получая разрешения и одобрения в различных инстанциях.
#49 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:05
Просмотр сообщенияShurick422 (30 Апрель 2019 - 10:37) писал:
Проверил, Действительно, нет)
Можно только змз21 менять на змз21..<...>...если мотор прописан в ПТС в графе мотор то можно жить спокойно,все законно. Не смотря на то что в табличке.
Вот у меня вместо ЗМЗ21 стоит ЗМЗ24)
Так, хорошо. Значит номер мотора в табличкн игнорируем, раз в ПТС и на блоке номера совпадают.
Что с номером шасси? В табличке он есть, по документам ОТСУТСТВУЕТ.
#50 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:06
да,называется это переоборудование и можно законно все это зарегистрировать.
#51 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:07
Но не нужно. Я сейчас мост 3.9 поставил с зилокарбом, в городе постоянно подпираю передних сзади. Приходится тапок на себя оттягивать. Если сюда добавить КПП от "Газели", машина вообще превратится в самолёт. Без всяких замен двигателя. Тем более 406 мотор со штатным мостом 4,55 тоже никчёмное дело, всё равно мост менять придётся, тогда зачем менять мотор если можно просто мост и карбюратор. И никаких разрешений оформлять не нужно. Впрочем, тема не про это. :)
#52 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:08
да не парьтесь Вы,встала на учет и ладно,я не думаю что кто-то будет у Вас это проверять,кузова номер есть,двигатель совпадает,этого достаточно.
#53 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:09
Табличка не является идентификатором шасси или кузова "согласно закону", и является "информационной". Номер набит либо в проеме двери, либо на передней панели.
#54 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:29
Просмотр сообщенияT1974A (30 Апрель 2019 - 11:07) писал:
У меня КПП от Газели :(
Просмотр сообщенияMusic (30 Апрель 2019 - 11:09) писал:
Значит, могу без зазрения совести отмыть табличку от краски и не беспокоиться?
#55 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 12:19
У москвичей таблички на саморезах с завода ,да хоть в кармане ее таскай ничего криминальеого нет я так пару волг оформлял , они лкжали в документах как сувенир.Это у вас в столице гайцы знают как денег у вас из карманы вытянуть и накормить роту экспертов....Дактелоскопию еще не ввели ? Введут.
#56 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 30 Апрель 2019 - 12:55
Отмывай спокойно
#57 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 14:01
SergeiViktorovich:
И чо? Не прёт? :rolleyes: Мы тут в теме про новый мост для старушки наконец раскрыли секрет правильного тюннинга 21й Волги. Газелевская КПП грузовая, с большими передаточными числами. Если человек её ставит только ради повышающей передачи, она действительно мало что даст. Её надо ставить к мосту с главной парой 3.58, а может быть даже 3.1. Газ-24 в этом плане находится в более выгодных условиях чем мы. Из неё проще сделать реактивную машину указанным способом при полном отсутствии внешних переделок. А на 21й рычаг в полу это позор, ганьба. :lol: У меня тоже коробка родная.
#58 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 14:46
Ну Антооооооон, ну тема же не про это!
#59 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 17:34
Просмотр сообщенияT1974A (30 Апрель 2019 - 16:01) писал:
SergeiViktorovich:
Очень удобно, но рискованно, если не на заднем лежа, а переднем сидя... :D
#60 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 18:16
Чем эт рискованно? :rolleyes: Рычаг в полу во-первых не позволяет раскладывать диваны, а во-вторых на руле он удобнее. Машина большая, вниз тянуться не в тему совершенно, а длинная кочерга в полу не смотрится абсолютно. Есть вариант обдумать как приладить газелевскую КПП оставив селектор на руле. Для этого надо изменить механизм перевода вилок в КПП. Связав их неподвижно с тягами, идущими к селектору. Соответственно на рулевой колонке появится один дополнительный рычажок к двум базовым, а селектор заимеет одно дополнительное положение "от себя-вверх" и "от себя-вниз".
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Апрель 2019 - 18:16
