Форумы на www.gaz21.ru: Штатные шины - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Штатные шины 6.70—15 Оценка: -----
#261 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Май 2019 - 00:57
Mayor:
Что до длительных заездов на высокой скорости...да, действительно с родной трансмиссией и даже на родных колесах на предельной скорости обороты мотора высоки и нога не поднимается их долго поддерживать.
130 да, исключено. Я так ехал только один раз за 20 лет на Мурманской трассе, там надо было показать одному казлу как "Волга" ездит, нето он берега попутал ничтожесва. :D 127 км/час по навику было тогда и педаль газа имела ещё запас до пола, причём это:
1. На однокамерном карбе;
2. На 76-м бензине;
3. На резине 215х80 R15;
4. Со штатной ГП 4,55 в мосту. Бедный двигатель. :D
Ну у меня тогда кажется калильное зажигание началось через полминуты по звуку судя, пришлось сбросить. Так что термостаты от 80 и выше не для этих скоростей. Думаю у меня и клапан прогорел в последний раз по той же причине. Поэтому я сейчас пошёл другим путём - низкотемпературный термостат и скоростной мост. Пока летаеть хорошо. B) 90 вообще пхах, смешно подумать :rolleyes: , 100 можно ехать сколько влезет. Ничего не греется и идёт тихо. Даже передний сальник коленвала не потеет. Если 3,58 вставить, она так же 110 ходить станет и спидометр класть на пол-педали. Сказочно. :rolleyes: В общем проигрыш в диаметре колёс однозначно надо компенсировать мостами. Иначе на современной резине толку не будет.
Сообщение отредактировал T1974A: 04 Май 2019 - 00:58
#262 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 04 Май 2019 - 05:44
Антон, может мемуары, а?
#263 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Май 2019 - 17:09
Просмотр сообщенияT1974A (04 Май 2019 - 01:57) писал:
Ну в общем всё так. НО. от современной резины в плане толка многое другое ожидается - как то ресурс, безопасность на высоких скоростях и экстремальных условиях движения и погоды ну и как минимум доступность. Что до проигрыша...да разумеется та же КАМА 205-75-15 в диаметре меньше. Заявляется 690мм против 718 у родных.И разумеется на оборотах мотора это сказывается ...как минимум математически. Просто в свое время обращал внимание что в показаниях счетчика километража с КАМОй особого вранья не замечалось. Буквально на 100км по км столбикам, на счетчике набегало 102км. И сейчас ЖПС спидометр кажет километраж который как ни странно соупадает с показаниями счетчика...причем чем больше пробег тем точнее. Связываю это с динамическим радиусом мягких радиалок, раздувающихся под цб силами на высокой скорости. Кстати недавно при очередном весеннем обострении и ковырянии в карбе решил максималку проверить...ЖПС засвистел на 135 а когда кинул на него взгляд в момент отпускания педали он казал 139...да и места уже особо не было а то кто знает .... Ну ГП родная и шины опять же КАМА. Что интереснее всего, замер расхода не показал подскока в сравнении с прохождением этого же маршрута ежедневно в режиме 80-110. ГП 3.9 лепить в плане Но об этом в соотв теме - когда сподоблюсь.
#264 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Май 2019 - 18:11
Надо 3,9 сто процентов, г-н Майор. B)
Да ну. К слову пришлось, вспомнил. Интересно какие были обороты при тех условиях. :ph34r:
#265 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Май 2019 - 20:11
Просмотр сообщенияT1974A (04 Май 2019 - 19:11) писал:
Про обороты не скажу - тахометр мой не точен в показаниях -совсем . 3.9 собираюсь делать. НО вот за 100 процентов не уверен. Просто мотор подозрительно легко крутится ТРИЖДЫ ТРИ ТЬФУ. Уж не знаю какие причины - то ли некий распредвал толком неизвестный мне, то ли система зажигания обеспечивающая бесперебойность до 6 тыс об мин - проверено и отлажено на стенде лично, то ли тефлоновая обработка ( другану когда то обработал мотор ВАЗ 1.5 на шестерке и он жаловался что теперь утыкается в бехи и мерсы ) то ли все это вместе. На одной первой камере ( БД всего 23мм) открытой до момнета начала открытия 2й,ЖПС четко кажет 110 кмч и напряга в работе мотора не ощущается. Как он себя поведет с 3.9 при таком норове, ещё оценить предстоит Ну опять же в об этом в соотв теме.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Май 2019 - 20:14
#266 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Июнь 2019 - 19:40
Кстати вчера были на пикнике на чудесной поляне куда проехать в сухую погоду не рискуют даже полноприводные авто, а мы на Волге да на родной узенькой резине. :rolleyes: Ливень и ураган застал нас на четверти пути из леса, где дорога(направление) тут же превратилась в мыльно-грязевую кашу, трава в метр и более, стемнело но Волга ехала наматывая на кардан эту траву .
Никогда не дкмал, что узенькая резина по проходимости лучше широкой, она режет грязь до твердого покрытия и ползет как на цепях.
выехав на бетонку полтора часа ползал с ножом под машиной срезая "силос".... :lol:
Сегодня целый день отмывал от грязи машину , проверил все сальник моста вроде не течет …..
#267 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Июнь 2019 - 19:45
Йэх и ничего сИбе, ты покосил!
#268 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 16 Июнь 2019 - 06:15
Хороший шофер - главное условие успеха.
#269 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 16 Июнь 2019 - 23:03
Абсолютно согласен!
#270 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Июнь 2019 - 23:36
A где фоты самой поляны то? Ради чего машину то портить? :) Лично я очень не люблю вот так в траве по полю ездить, на валун передней балкой наскочишь и вуаля.
#271 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 24 Июнь 2019 - 21:21
Проехал только что 4585 км по соцстранам на север и по республикам Прибалтики. Всё это на родной резине. Если вкратце: я в восторге! Дайте ещё. Родная резина имеет неплохие ходовые качества, как на 90 км/ч, так и на пересечённой местности. Из всех этих республик везде дороги хорошие, ну, вам в России это не понять, просто не поймёте о чём я. Потому что единственное место, где на моём пути были ямы и удары по подвеске, скорость не выше 15 км/ч и так 200 км - это на Украине, и только. Так вот, родная резина передаёт на подвеску удары примерно раза в два мягче, по свежим впечатлениям.
Вопрос только один: где ж её нынче взять?
Отчёт скоро, в соответствующем разделе.
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 24 Июнь 2019 - 21:34
#272 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 24 Июнь 2019 - 23:41
так же как то смог взять крутой подъем от реки после ливня ходом, а парочка Побед на современке не смогла((( галстуком потом спасались
#273 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 08 Июнь 2020 - 21:15
ну таки уже пора
#274 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Июнь 2020 - 09:00
Просмотр сообщенияТихий_Дон (24 Июнь 2019 - 22:21) писал:
Всё верно. Это диагоналка да с текстильным кордом. Радиалка с металлокордом звучит совсем по другому.
#275 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 14 Июнь 2020 - 13:46
При всех минусах родной резины не забывайте один главный её плюс. Она была сделана из каучука. И выдерживала по три наварки. Потому она и после 40 лет хранения в боевом состоянии. И износ быстрый отсюда же. Тоже относится и ко всем резино-техническим изделиям на наших машинах. Тормозные шланги по 60 лет в рабочем состоянии.
#276 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 14 Июнь 2020 - 14:36
Если речь о натуральном каучуке, то это не так. Для массового производства его в природе очень мало и дорого.
Производство резины на базе искусственного каучука было налажено в СССР ещё до войны. По моему вместе с запуском нового автозавода в Нижнем Новгороде.
#277 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 15 Июнь 2020 - 20:13
Скорее всего так. Но! Где вы найдёте упоминание хоть какого нибудь каучука на современной резине?
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
