Форумы на www.gaz21.ru: Датчик давления масла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
  • 12
Датчик давления масла Оценка: ****- 1 Голосов
#221 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Май 2019 - 19:46
салгир
никто не утверждал что это заводское и про уродство помолчал бы..... ;)
Просмотр сообщенияMayor (16 Май 2019 - 07:40) писал:
да и др приборы ГАЗ-51, при соотв подрезке шкал ножницами, вполне можно было вписать в приборку 21 .
#222 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Май 2019 - 04:53
Я, чЁ на форуме молчунов?
#223 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Май 2019 - 08:59
Щас точно не помню, давно это было ( лет 25 а то и 30 тому), но када вписывал амперметр , то кажись исхитрялся переставить с родного поплавившегося шкалу на вписываемый от 51го. Шкала вроде как маленькими винтиками крепилась... :unsure: Дизайн совершенно не пострадал. Только если приглядеться можно было заметить что стрелка сама не родная.
#224 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 20 Май 2019 - 13:39
Просмотр сообщенияMayor (20 Май 2019 - 07:59) писал:
Ещё со вчера видел это обсуждение про 51-й амеперметр и недомевал: когда вы в последний раз видели ГАЗ-51, товарищи? Если ГАЗ-21 бывает в городе можно где-то встретить, то ГАЗ-51 и запчасти от него ещё больший дефицит.
#225 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Май 2019 - 15:12
По моему амперметры аналогичные 51му ставились и на УАЗах да и др приборы тоже. Щас уже не припомню, но кажись и на ГАЗ-52-53 тоже нечто подобное было. А на базе 51 да и 53 ещё были и автобусы КАВЗ да и погрузчики итп . На разборках я правда дааавно не был. НО. Годика три четыре назад эти приборы там ещё можно было нарыть.
#226 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Май 2019 - 16:17
На складах автохозяйств этих приборов ящиками , выбрасывали их обычно за ненадобностью.
#227 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 21 Май 2019 - 20:40
А на УАЗ 469 прибор давления масла не по такому же принципу работал как наш? Сегодня предложили мне пару датчиков от него. Брать или нет?
#228 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Май 2019 - 04:37
Нет.
#229 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Май 2019 - 04:39
Ещё раз скажу на милость- ММ9 он именуется, а для Волги, Москвича или ещё каВо, дело второе...
#230 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Май 2019 - 08:35
Просмотр сообщенияSnorch (21 Май 2019 - 21:40) писал:
На 469м вполне мог поначалу стоять и прибор аналогичной нашему термобимметаллической системы. Позже мог появиться и прибор электромагнитный с резистивным датчиком . Так вот при внешней схожести приборов и датчиков, они не взаимозаменяемы - принципы действия и токи в их цепях сильно отличаются. Резистивные датчики несколько крупнее наших - высота корпуса приблизительно равна диаметру и форма корпуса почти правильный цилиндр. Марку не помню. Ставились и на ГАЗ-24 и более поздние Волги, и на ГАЗ-53 итп. На ВАЗ 03.-06 тоже были такие...отличались только присоединением ( клемма вместо болтика). Наши ММ-9 по высоте почти в 2 раза меньше и имеют форму корпуса напоминающую гриб..да ещё кольцевые подштамповки.
В принципе датчик масла в комплекте с прибором скажем от ВАЗ-2103/06 тоже может быть попробован. Датчик по резьбе без вопросов. Ну а прибор надо будет раскидав и по месту что то решив с его шкалой втюхивать в нашу приборку :rolleyes:
#231 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 22 Май 2019 - 10:31
Просмотр сообщенияMayor (22 Май 2019 - 07:35) писал:
Спасибо! Да в принципе это мы уже прошли. Больше десяти лет не знал какое на самом деле у меня давление масла. Пока ММ 9 не нашёл.
Забрал я эти датчики у товарища. Именно ММ 9 они оказались. Хотя у его отца никогда ничего другого в жизни небыло из транспорта, кроме УАЗ 469.
Сообщение отредактировал Snorch: 22 Май 2019 - 10:32
#232 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июль 2022 - 00:43
Михаил Алексеевич:
В принципе, при помощи электронной схемы можно любой датчик состыковать с любым прибором. Делал я когда-то такое на иномарках. Но аутентичность просто не хочется нарушать. ММ9 ведь можно найти.
Вот я как раз насчёт электронных схем. :rolleyes: У меня было несколько попыток сделать электронный переходник между широко распространённым датчиком давления ММ-358 и штатным указателем давления масла УК-25. В частности я делал аналоговую схему на несимметричном транзисторном мультивибраторе, она работала у меня пару лет, но потом выяснилось, что она вольто- и термо-зависимая, что нормально искажало показания: фары включаешь - давление масла растёт. Выключаешь - падает. :) Тогда я плюнул и сделал другую схему, :rolleyes: гениальную в своей простоте. :)
Схема состоит из обычного реле на 12 вольт, включённого через конденсатор, зашунтированный его же собственным нормально-замкнутым контактом через демпферное сопротивление номиналом 5 Ом: при подаче питания реле срабатывает и остаётся включённым в течение промежутка времени, зависящего от ёмкости С=470 мкФ в данном случае. Эта чот около 1 секунды. Потом ёмкость заряжается, реле отпадает, замыкая ёмкость на разряд через свои контакты кр1.1 и резистор на 5 Ом. Процесс повторяется до бесконечности.
На вторую группу контактов кр1.2 вешается провод, идущий к УК-25 и датчик ММ-358. Последний дополнительно шунтирован парой резисторов 500 и подстроечным 450 Ом, что позволяет увеличить ток через УК-25 до необходимой ему величины раз и производить подстройку показаний два. Резистор 450 Ом, разумеется, довольно мощный такой РЕОСТАТ B) ибо если вы поставите туда обычное углеродное сопротивление для электронных схем, оно сгорит и пипец.
Короче, эта схема оказалась на удивление удачной и даже довольно точно настраивается на 0 бар и на 2 бара по давлению соответственно нижеследующей диаграмме :rolleyes: :
... позволяя подружить датчик ММ-358 со штатным указателем УК-25. Из недостатков можно выделить то, что она во-первых щёлкает (под капотом не слышно, но всё равно я больше люблю бесшумные варианты), во-вторых вам все скажут, что ресурс реле в таком режиме ппц как ограничен (впрочем мне его хватило примерно на 50 000 км пробега, если брать современные реле типа TTI, то у них ресурс чот миллионами циклов исчисляется) ну и в-третьих точно показывает данный аппарат только две позиции на шкале 0 и 2 бара (проверял и настраивал с насосом).
Тем не менее хотелось бы заполучить некий более совершенный вариант такого переходника, потому, что мне самому не удалось родить чисто электронную схему, которая показывала бы что-то вразумительное. Либо вольто-термо-зависимость вылезает, либо УК-25 не работает, как надо, будучи управляем чисто от транзистора в ключевом режиме - думаю, это из-за того, что даже открытый P-N-переход транзистора обладает некоторым остаточным сопротивлением в 1,5...2 Ома, которого оказывается достаточно, чтобы УК-25 недополучал мощности для нормальных показаний, поэтому он с контактами реле и работает нормально, а с транзисторным аналогом релейной схемы - нет.
Короче, тема очень не нова, кто-нить разработал что-нить работоспособное? :rolleyes:
#233 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Июль 2022 - 01:33
Я иду другим путем. Собираюсь заменить указатель давления масла УК-25 на внутренности от указателя давления масла 15.3810 от УАЗа.
Также заменить штатный указатель температуры на внутренности указателя температуры охлаждающей жидкости 14.3807 от УАЗа.
По размерам и цвету шкалы должны подойти. Тогда я смогу к датчику ТМ100 подключить блок плавного управления электро-вентилятором "Борей", и достичь таким образом состояния счастья.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 10 Июль 2022 - 01:40
#234 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июль 2022 - 01:36
Вот от этого варианта преобразователя мне не удалось добиться вразумительных показаний, которые в большей степени зависят от регулировки R15K, чем от ММ-358. Бишь подстройкой R15K можно получить любое "давление масла" на шкале при полной инертности схемы к изменению сопротивления ММ-358. :wacko: Может у кого то, кто в теме по микросхемам NE555 и иже с ними, будут идеи по доводке этого варианта:
Самоделкин:
У меня машине на будущий год 60 лет, в ней приборы родные стоят до сих пор и всё работает. :rolleyes: Я принципиально не хочу это менять на от УАЗа. :0064: электровентиляторами в жару до +30 не пользуюсь по причине отсутствия перегревов двигателя. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Июль 2022 - 01:40
#235 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Июль 2022 - 01:57
Чтобы показания не "гуляли", вашу схему нужно запитать от импульсного (ШИМ) стабилизатора напряжения.
Электровентилятор зимой позволяет быстро прогреть двигатель, а блок плавного управления электро-вентилятором поддерживает оптимальную температуру двигателя с точностью в один градус. Это уменьшает расход горючего и продлевает ресурс двигателя автомобиля.
#236 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июль 2022 - 11:47
Самоделкин:
Это стабилизирует тепловые процессы мотора в определённой точке, следствием чего является увеличение КПД и понижение расхода горючего. Товарищ shliach с той же целью предлагал автомат регулировки жалюзи сделать.
Последняя схема пока вообще не работает как надо, побуждая ставить ММ-358 рядом с R15K, привязав таким образом длительность импульса к изменениям его сопротивления. Может его под ёмкость С8,25 воткнуть?
ЗЫ: в отличие от мультивибратора на транзисторах с электролитическими конденсаторами, NE555 работает в режиме микро-токов, что позволяет применять керамические конденсаторы указанных ёмкостей, которые мало зависят от температуры в отличие от первых. Так же в ней неким образом скомпенсирована зависимость частоты импульсов от входного напряжения, во всяком случае на глаз при изменении напряжения питания от 10 до 13 вольт частота не меняется. Поэтому я думаю ШИМ-стабилизатор здесь не нужен.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Июль 2022 - 12:03
#237 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Июль 2022 - 15:29
Через датчик ММ-358 не должен протекать большой ток. Датчик ММ-358 должен быть встроен во время-задающие цепи микросхемы 555, а не шунтировать выходной ключ, как у вас на схеме. При росте давления масла и уменьшении сопротивления датчика ММ-358, частота или длительность импульсов подаваемых на УК-25 должна увеличиваться (ШИМ). Для начала стоит снять осциллограммы с родного датчика ММ-9 при разных температурах, и оценить как меняется площадь импульсов с ростом температуры. Площадь импульсов генерируемых ШИМ контроллером, должна изменяться также. Помимо таймера 555, можно использовать любой низкочастотный ШИМ-контроллер или программируемый микроконтроллер, тогда вообще можно будет задать любую характеристику. Моделирование схемы на таймере 555 можно сделать с помощью портативной версии программы Circuit Simulator в её библиотеке есть таймер 555. В качестве силового ключа лучше использовать MOSFET с малым падением напряжения, а падение напряжения скомпенсировать увеличением площади импульсов. Если запитать схему от импульсного стабилизатора напряжения, то падение напряжения на ключе можно компенсировать увеличением напряжения питания.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 10 Июль 2022 - 15:41
#238 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июль 2022 - 17:12
Помимо таймера 555, можно использовать программируемый микроконтроллер, тогда вообще можно будет задать любую характеристику
Вооотттт.... Эта мысль мне давно пришла на ум, но есть одна проблема: у меня ноль знаний и опыта в микроконтроллерах. :) Пытался я запрячь одного инженера в эту тему, но он начал меня на бабки разводить. Мол тут исследования нужны, то, сё, в итоге взял 15 000 и сделал схему, аналогичную той, что я сам могу. А когда я ему сказал что она будет менять показания при колебаниях напруги или дрейфе температуры, сообщил что для продолжения процесса нужно ещё бабла, поскольку думать бесплатно он не может и т.д. :D Гандон, короче. Так всё и осталось как сейчас есть. :angry:
#239 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Июль 2022 - 00:17
В общем с микросхемой NE555 ничо у меня не вышло, сопротивление ММ-358 меняется всего на 100 Ом, это слишком мало для такой схемы. Частота и длительность импульсов на выходе значимо не изменяются, соответственно толку ноль от всего этого.
Тем временем ко мне приехали датчики ММ9, которые я заказал с хранения завода вездеходов "Уралспецмаш", аж с клеймом "военная приёмка". Не знаю на какие вездеходы они ставились, но их походу дочёрта ещё. Протестировал один из них на переходнике с насосом, подключив к приборке, был удивлён тем, что показания он выдаёт того же плана, что и ранее созданная мной под датчик ММ-358 релейная схема. Чётко показывает 0 и 2 бара, при этом имея фактическое давление в 1 бар - показывает 1,5, а значения в 3 и 4 бара превращаются на шкале в почти 5 (минус ширина стрелки). В общем точность тоже та ещё. :D Главный вывод заключается в том, что разницы нетю ставить ММ9 или ММ-358 через указанный выше преобразователь, это примерно равнозначные схемы. Если уж напала блажь узнать точное давление масла на холостом ходу - так проще омметр подключить к 358-му на работающем двигателе и всё покажет согласно ранее выложенному графику. Собственно, ММ-358 у меня работает очень хорошо не первый год и с него масло не каплет, как это случалось с ММ9 через одного. Сопротивление только выросло со 165 Ом до 172 от времени, что можно подправить переменным резистором в релейной схеме даже не меняя сам датчик(вместо проволочного R450 вполне можно поставить аналогичное на 50 Ом). В общем, решение думаю, адекватное при минимуме сложностей и позволительной точности. :)
#240 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Июль 2022 - 01:20
А в чём проблема? Датчики ММ9 регулируемые, можно настроить точные показания. На боку датчика припоем запаяно регулировочное отверстие. Убираем припой и маленькой плоской отвёрточкой, через отверстие крутим зубчатое колёсико, добиваясь нужных показаний.
  • (12 Страниц)
  • 12
