#1101 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Май 2019 - 15:54
Пару раз вылетала я ее на супер клей вставил и усе...
#1102 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 31 Май 2019 - 16:37
Володь, а она просто обратно вставляется или надо узел разбирать?
Антон, прости! Совсем забыл. Дел полно. Сегодня же сфотографирую!
#1103 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Май 2019 - 18:04
Не надо разбирать , вставить на клей и все.
#1104 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 31 Май 2019 - 18:17
спасибо, Володь!
#1105 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Июнь 2019 - 09:38
Чей гибкий вал? L-1070мм.
#1106 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Июнь 2019 - 09:42
У Москвича 401 подобным валом, от РВ, приводились стеклоочистители. Со стороны редуктора точно квадрат был! А вот что со стороны двигателя, не припомню.
#1107 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 11 Июнь 2019 - 11:23
Что-то мне подсказывает что это от мотоцикла ИЖ, начиная с ИЖ 56 и по Ю3 и П3 включительно. Втулка именно такая на одном конце, втулка эта держит в основании колодок червяк. Стопорится болтом. На конце рубашки вала, на этой бобышке проточка кольцевая под вышеупомянутый болт. Сам тросик с этой стороны заканчивается лопаткой, так как в ранних червяках паз под оную лопатку, и только в поздних квадрат как и на другом конце. Ну а с другой стороны всё стандартно, как к любому спидометру.
И длина похоже совпадает, хотя я сам его не мерял, но приблизительно похоже на то.
Чехольчик тот что мы видим со стороны со втулкой и лопаткой тоже именно тот что и должен быть на этом месте. С обратной стороны резиновое кольцо, оно в отверстие в корпусе фары устанавливается.
Так что всё говорит об ижевском происхождении этого гибкого вала.
Сообщение отредактировал Snorch: 11 Июнь 2019 - 11:27
#1108 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Июнь 2019 - 11:38
Благодарю.
#1109 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л 1964 г.в., Форд Мондео V 2015 г.в.
  • Телефон:89О6525Ч7Ч7
Отправлено 13 Август 2019 - 07:18
Коллеги, всем привет! Подскажите, пожалуйста, от чего данные окантовки и стекла фонарей?
#1110 Пользователь офлайн   orex Иконка
  • Автомобиль:Авто в поиске, К-750 1966 г.в.
Отправлено 13 Август 2019 - 08:30
окантовки похоже газ-24,24-10 и далее задних проемов двери
#1111 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 13 Август 2019 - 08:38
Точно они. Спасибо.
#1112 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 13 Август 2019 - 10:22
Правый с проема передней двери 24, а левый с задней 24,2410,31029,3110 ит.д.
#1113 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 13 Август 2019 - 10:26
Да,да, так оно и есть. Благодарю.
#1114 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 13 Август 2019 - 12:00
по стеклам првая мысль - дилерская доработка экспортной машины под раздельные белый габарит и поворотник
например в Англии ставили дополнитеьно желтые поворотнтки, у них такой стандарт
#1115 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 13 Август 2019 - 12:31
Просмотр сообщенияолдджек (13 Август 2019 - 11:00) писал:
А Вы правы. Видимо оно так и есть. Форма и размер желтого стекла повторяют часть стандартного. Ни когда не слышал, что были Волги с комбинированными подфарниками.
Сообщение отредактировал Sedov: 13 Август 2019 - 12:33
#1116 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 14 Август 2019 - 12:33
Жаль в наличии только одно стекло, было бы интересно увидеть все в сборе... И кстати крайнее положение стёкла габарита вполне логично
При этом получается что белому вставышу не нужен свой крепеж,его прижмет желтое
#1117 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 14 Август 2019 - 15:07
Да, интересно было бы посмотреть в комплекте с белым. Судя по двум отверстиями под болты на желтом стекле, белое прижималось именно им.
#1118 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Август 2019 - 15:32
С какой стороны кронштейн?
#1119 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 25 Август 2019 - 17:00
Задний левый.
#1120 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 27 Август 2019 - 00:38
По моему жёлтое стекло это просто родное, но обрезанное сзади. Для чего - вопрос
