  • (24 Страниц)
#141 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Июль 2019 - 19:48
Я зарекался не писать, но извините.
Тов. Николай ищет приключений на одно место.
Не признает никаких мнений, кроме д. Сережи.
Мне непонятно все это.
Может это стеб такой над нами?
#142 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 08 Июль 2019 - 20:05
Просмотр сообщенияNikolay (08 Июль 2019 - 13:22) писал:
Выбор масла для первого пуска, наверное, оправдан, но ездить на нем я бы не стал.
Товарищ мой нефтяник хвалит его. Давайте на чистоту. Простой человек может поверить качество масла? Вряд ли. Что там нам продают мало кому известно... А нефтяник может что-то и знает... ;)
Просмотр сообщенияAndruha2121 (08 Июль 2019 - 20:48) писал:
Я ко всем уважительно. Стёб как раз надо мной. И д. Серёжа может быть не прав. Просто его позиция мне кажется более близкой к истине. А вот если стёб надо мной не оправдается, тогда уж я оторвусь с черным юмороком! :lol: Стебались, что стартер не прокрутит? Стебались. А прокрутил. :D
#143 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 08 Июль 2019 - 20:31
Николай, стёба как раз нет, просто воспринимается эта сборка слишком серьёзно.
Разборку и дефектовку тоже будешь так же документировать? ;)
Без стёба, я - за, любопытен именно этот процесс)
Сообщение отредактировал Shimoda: 08 Июль 2019 - 20:49
#144 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Июль 2019 - 20:48
Чё эт? :)
Николай:
Я уверен, что в прошлый раз затягивали без спец. ключа, и ничего не текло. Аргумент? Аргумент.
Не, ну дядя Серёжа, который собрал 100 моторов, может уже и чувствует момент затяжки рукой и попадает более-менее в десятку, но Вы то я так понимаю новичок. :D
#145 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 08 Июль 2019 - 20:55
Просмотр сообщенияT1974A (08 Июль 2019 - 21:48) писал:
Чё эт? :)
Николай:
Ну да, но ради затяжки ГБЦ я такой ключ покупать не буду. :rolleyes: :)
#146 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 08 Июль 2019 - 21:25
занавес.
впрочем, ковчег тоже построил дилетант)))
#147 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Июль 2019 - 21:29
:D :D :D aффтор видимо решил доказать, что "это ж Волга". Типа как угодно собранный движок всё равно поедет и т.д. :D
#148 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 08 Июль 2019 - 22:15
Уважаемый Николай, коллеги!
Можно взять безмен и рычаг пересчитать на метр длины. По делению на восемь килограмм и затягивать.
А может и правда это шутка,судя по неоторы деталям. Ведь правда - ну что нефтяник может понимать в масле, абсолютно ничего. Правда термин нефтяник слишком общий. Простой человек может примерно судить по бренду и цене в конце концов. От ошибок конечно никто не застрахован. И вкладыши и поршень тоже странно ну и апофеоз - дым из стартера это предтеча сгоревшей обмотки. Все же коллега хорошо с юмором шутит над нами.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 08 Июль 2019 - 22:16
#149 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Июль 2019 - 23:19
Он над собой шутит, если всё и вправду так и было. B) ресурс такого агрегата будет 2000 км.
#150 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 05:17
Это реально стеб!
Вы только послушаете:
Или вот:
#151 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 05:34
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (08 Июль 2019 - 23:15) писал:
Безмена тоже нет. Надо покупать. Про масло имею только общие представления. Если есть какие-то данные о том, что именно этому мотору нужно именно такое-то масло, поделитесь. Потом залью его. Хотя если начать, пойдёт стандартный срач про лучшее масло. А про стартер - не думаю, что он при смерти. Он грелся, а на нём были капельки масла, вот от них дымок, наверное, и шёл.
#152 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 08:10
Просмотр сообщенияНиколай (09 Июль 2019 - 06:34) писал:
Надо В хозяйстве сгодится. Ещё и натяг в подшипниках заднего моста можно контролировать :rolleyes:
У меня есть фотка где я безменом тяну ГБЦ ( 8 кг на метровом воротке)...не вставляется :huh:
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Июль 2019 - 08:21
#153 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 08:27
Просмотр сообщенияShimoda (08 Июль 2019 - 21:31) писал:
Имеется в виду, когда он развалится через 2 тыс. км?
#154 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Николай! Если на поверхности стартера больше ста градусов, представьте сколько на роторе! Пожалуйста осторожнее не сожгите стартер. Масло для мотора полагаю подойдёт. На длительное время потом, после часа работы можно сменить если есть возможность на что либо иное скажем из полусинтетики или минералки по бюджету.
#155 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 10:09
Про выбор масла здесь писать нет смысла - есть отдельная тема. Минералку ЛУКойл я заливал одновременно в две машины и через 1000 км в обеих упало давление на холостых.
#156 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 10:40
Именно Лукойл Стандарт, очень низкосортное масло, у него и цена соответствует.
#157 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 17:12
Просмотр сообщенияNikolay (09 Июль 2019 - 11:09) писал:
Потом залил другое и давление поднялось?
Просмотр сообщениясалгир (09 Июль 2019 - 11:40) писал:
Какое советуешь?
#158 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 09 Июль 2019 - 17:17
На обкатке первую тыщу тоже Лили минералку Лукойл, давление на горячую падало на ноль на холостых и максимум единица на скорости 80. На холодном моторе на прогреве убегало к 3 м кГс/см2. Позже залил синтетику мобил которую тут рекомендовали, теперь на холостом на прогретом еденичка, при езде 2 кГс/см2
#159 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 17:38
Да, потом в оба мотора залил шелл и давление вернулось к прежним значениям.
И про расход масла забыл сказать - такая же ситуация. ЛУКойл уходил - даже за 1000 км было заметно.
Сообщение отредактировал Nikolay: 09 Июль 2019 - 17:47
#160 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 19:19
Лук Генезис. Обкатывай, протягивай, регулируй тыщи через 3-5 поменяй.
  • (24 Страниц)
