#161 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 09 Июль 2019 - 20:27
Салгир, оптимизм радует! Но поцыэнт до 3 тыс не доживет.
#162 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 21:36
Сборка мотора, ч. 8
Всем привет! Продолжение банкета!
Концепция сборки меняется: буду собирать с родной ГБЦ. Загрузил головку в Хонду и отвёз к мастерам на фрезеровку. Заодно загрузил приёмную трубу для 402 мотора, чтобы вернуть в магазин.
ГБЦ и труба в машине
ГБЦ в мастерской
Почему решил вернуться к родной ГБЦ. Времени ждать из другого города выпуск для ГАЗ-24 нет. К тому же надо заказывать новые шпильки, при этом искать другого производителя.
Потом, возможно, поставлю ГБЦ от ЗМЗ-24д. Вроде как это должно чуть добавить мощности: скруглённые каналы впуска, больше клапана. Хотя, это скорее всего на уровне погрешности.
Трубу вечером сдал успешно обратно.
В гараже снял ГБЦ. Рассухарил клапана. На этот раз приобрёл инструмент, а то кувалдой колотить надоело. И на родной это тяжело прокатывает.
Блок
ГБЦ ЗМЗ-24д
Выкрутил говношпильки и закрутил родные. Последнюю шпильку еле выкрутил почему-то. Она стала гнуться даже. Опасался, что сломается и тогда кабздец. Но сорвалась и открутилась. В общем, ещё раз можно поругаться на шпильки.
Собрал родной коллектор. При этом не понял, зачем на выпуске заслонка. Что ей можно отрегулировать? У меня была сильно перекрыта. Ось закисла. Более-менее сделал параллельно выходу газов. Не думаю, что на этом моторе требуется задерживать выхлопные газы. Прокладку между впуском и выпуском промазал керамическим герметиком для выхлопных систем на всякий случай.
Заслонка выпуска
Выкрутил заглушку. там нужно просверлить отверстие. Оно мне понадобиться для карба Кейхин 2, который я всё-таки намерен вкорячить на коллектор. Как — увидим позже. Также в дальнейшем можно будет подкинуть ВУТ.
Без заглушки, а отверстия нет
В гараже нашёлся штуцер. По резьбе подходит, просто она не конусная. Герметик решит проблему.
Штуцер
Завтра / послезавтра ГБЦ будет готова и продолжу сборку.
Всем бобра и успехов!
Сообщение отредактировал Николай: 09 Июль 2019 - 21:37
#163 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Июль 2019 - 22:19
Заслонка в выпускном коллекторе направляет ( либо отводит, в засисимости от положения ) выхлопные газы на подогрев зоны под карбюратором. На мой взгляд рчень вредпая штука! Однажды, на 2410 даже получил пожар из-за того, что заслонка закисла в открытом положении и карбюратор почти всегда кипел!
#164 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июль 2019 - 01:30
A вот для зиловского карба этот подогрев очень даже кстати. Тем более он на переходнике и до него тепловое излучение не достаёт. А вот испарять бензин сей подогрев помогает будьте-нате. Имея в виду, что у поциента будет карб Кейхин, как я понял двухкамерный, стало быть будет и переходник. А в этом случае подогрев лучше оставить.
#165 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 10 Июль 2019 - 05:51
Просмотр сообщенияT1974A (10 Июль 2019 - 02:30) писал:
Переходник будет, но никогда не сталкивался с проблемой замерзания карбюратора. Заслонка закисла. Надо либо отмачивать, либо греть и охлаждать. Поэтому в топку её. Подогрев можно реализовать по-другому. На Кайхин 2 есть каналы для подвода ОЖ. Если уж столкнусь с проблемой, то подключу ОЖ.
Просмотр сообщенияShurick422 (09 Июль 2019 - 23:19) писал:
Наверное, в закрытом?
#166 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июль 2019 - 10:29
Это отличная опция. B) если не секрет какую зону карбюратора они подогревают?
#167 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 10 Июль 2019 - 10:30
Просмотр сообщенияT1974A (10 Июль 2019 - 11:29) писал:
Зону хх, как обычно. Ну и в целом 1 камеру. Там так хитро сделано, что подогрев идёт снизу фланца, через него проходит и выходит в сзади, где канал хх. То есть прогрев идёт 1 камеры тоже.
Сообщение отредактировал Николай: 10 Июль 2019 - 10:40
#168 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 10 Июль 2019 - 17:29
Обычно на карбах греют корпус в районе дросельных заслонок т.к они имеют свойство обмерзать
#169 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июль 2019 - 21:09
https://forum.auto.ru/mark/uaz/186574/
Тут ещё излагается интересная идея -
подогревают сам бензин. Я считаю это более эффективно, чем греть карб. Ибо итоговая идея улучшить испаряемость топлива при подогреве самого топлива реализуется эффективнее. От бензина прогреется в итоге и сам карб.
Предлагается делать теплообменник с ОЖ системы охлаждения либо использовать халявное тепло от выпускного коллектора. Последний вариант мне больше нравится, так как греть начнёт сразу после пуска. Вопрос заключается в том, не вскипятит ли он бензин в топливопроводе в жаркую погоду. Возможно можно поймать некое оптимальное положение медной трубки относительно коллектора, скажем на расстоянии в 7 мм. Чтобы и не кипело никогда и прогревало эффективно.
#170 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 06:05
Просмотр сообщенияT1974A (10 Июль 2019 - 22:09) писал:
Можно нарваться на бензин, который закипает уже при 50 градусах. Не нужно всё это. У меня ничего никогда не замерзает. Это надо ехать по трассе в -30, чтобы замёрзло, наверное. Никогда такой проблемы не было.
#171 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 10:50
в TOYOTA - часть топливопровода выполнена в виде змеевика вокруг металлической трубки подачи тосола из отопителя, т.е. горячий бензин поступает в карбюратор и прогревает его до рабочей температуры.
Во. Даже на тойоте такие темы есть. Я просто давно заметил, что приёмистость мотора разная бывает причём на одном и том же бензине и при тех же настройках всех систем. Давно голову ломаю с чего это. Бывает выключишь мотор, постоит она минут 20, потом заводишь и она так с места рвёт, будто это не Волга с родным двиглом, а мерседес в 250 кобыл. А спустя минуту вся эта турбо-тяга куда то улетучивается и она едет как всегда. Вот что это? Одна из версий - во время стоянки бензин нагревается в поплавковой камере и потом легко испаряется при распылении, что и даёт дополнительную мощь. А потом упс-новое топливо холодное в камеру зашло и всё. Склоняюсь к мысли, что надо бензин греть. Вопрос как и как много. :D
#172 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 10:55
Просмотр сообщенияT1974A (11 Июль 2019 - 11:50) писал:
Бензин греть, а воздух остужать. :lol:
Зачем тогда делают теплоизоляционные прокладки карбов?
Сообщение отредактировал Николай: 11 Июль 2019 - 10:53
#173 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 12:47
Чтоб во внутренних каналах карбюратора бензин не закипал. Там тогда пузыри возникают, а это нарушает состав смеси. А когда карб на переходнике стоит, это не актуально, до него столько тепла не добивает.
https://www.vse-sekr...azakh/1-1-0-300
#174 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 13:08
Ну, тогда уж газы из выхлопной трубы охлаждаем и подаем в карбюратор. :lol:
Сообщение отредактировал Andruha2121: 11 Июль 2019 - 13:08
#175 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 14:17
Просмотр сообщенияAndruha2121 (11 Июль 2019 - 14:08) писал:
Напомнило анекдот про вечный кайф :rolleyes:
СРОГ уже придумана на этой основе...
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июль 2019 - 14:18
#176 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 14:42
Mayor:
Чота она не слишком успешно работает на серийных машинах. Опять же там целый алгоритм срабатывания этого клапана.
Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для наших автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя. Клапан EGR – деталь дорогостоящая, поэтому многие автовладельцы вместо его замены прибегают к глушению всей системы.
https://yandex.ru/tu...Fb%2F1910059%2F
Я другое предлагаю.
1. Удаляем заслонку подогрева коллектора вообще.
2. Переднее из отверстий оси заслонки в коллекторе глушим, а в заднее врезается штуцер под медную трубку 8 мм, которая другим концом вставляется в переходник под карбюратором аккурат под отверстием винта качества. В случае с К-88 трубку можно раздвоить и вывести каждую под винт качества в обеих камерах.
3. При этом бензин, идущий из переходных щелей и винтов качества, будет сталкиваться с потоком горячих газов из упомянутых трубок и вуаля. Интенсивная гомогенизация и испарение обеспечены. Думаю, диаметр выходного отверстия для выхода газов под дроссели должен быть около 1 мм. Потребуется коррекция жиклёра в "грибе".
И не надо там никаких клапанов, зашунтировать на постоянную и всё. У меня уже год в голове эта идея, я боюсь только подсоса пламени из выпускного коллектора в зону под карбом, что может повлечь взрыв во впускном коллекторе. Хорошо если дроссели в этот момент открыты будут. :rolleyes: Если бы не это опасение, я б давно эту систему сделал.
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Июль 2019 - 14:47
#177 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 14:54
Просмотр сообщенияT1974A (11 Июль 2019 - 15:42) писал:
Mayor:
Я другое предлагаю.
А почему до сих пор не сделан подогрев ож от выпуска? Просто берём трубу через выпуск и двигатель сразу будет прогреваться, зимой особенно хорошо. Плюс печка сразу горячая и т.д. Слишком высокая температура коллектора?
#178 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 15:00
Потому что волговские моторы это с завода полуфабрикаты, мать их. :angry: все эти подогревы бензина и т.д. ничто не мешало внедрить в конструкцию на этапе производства, как на той тойоте. Принципы то примитивные а затраты копеечные. Но нет. Сделано в минимальной комплектации лиж бы ехал и пох. :angry:
#179 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 15:04
Просмотр сообщенияT1974A (11 Июль 2019 - 16:00) писал:
Ну про то, что я написал, не реализуется нигде вообще. Вот и вопрос - почему. Если температура высокая, то можно через переходы делать. Тепло то уходит в атмосферу.
#180 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июль 2019 - 15:10
Mayor:
Дык следует учесть цель с коей эта система вообще была внедрена. И цель эта ИЗНАЧАЛЬНО оч далека от какой либо рационализации процесса сгорания...а как раз НАОБОРОТ. Просто в результате того что степень форсировки по степени сжатия привела к росту параметров раб тела в цилиндрах к той планке, когда образование такой бяки как оксилы азота вылезли на первый план ...да ещё в кубической прогрессии. И вся соль подачи отраб газов в смесь была с целью УХУДШИТЬ процесс сгорания разбавлением смеси ингридиентами препятствующих горению и как следствие понижению параметров раб тела ( т-ра и давление) и снижению объемов оксилов азота. Как бонус ещё и несколько уменьшалась вероятность детонации тоже. Ну а для того чтобы не сильно потерять в выходных характеристиках - подача газа управляется клапаном с определенным алгоритмом - на ХХ и малых нагрузках ( как раз на этих режимах экологи и меряют) подача максимальна, а на режимах выше средних - минимум.
Что до отбора тепла от выхлопа... Да. Зимой наверное это даст заметное уменьшение времени прогрева...но и только. А вот летом, потребуется более производительная система охлаждения , дабы ЭТО отобранное тепло всё таки в атмосферу сбросить...путь к коей теперь стал не прямой, а через антифриз.
