Форумы на www.gaz21.ru: Не работает правый стоп сигнала - Форумы на www.gaz21.ru
Не работает правый стоп сигнала Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
  • Настоящее имя:Владислав
  • Автомобиль:Волга Газ 21 3 серия
Отправлено 01 Август 2019 - 15:52
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Не работает правй стоп сигнала. Левый работает при нажатии на педаль тормоза, а правый нет. При этом габариты работают, повороты тоже. Лампочка целая. Может кто сталкивался?
#2 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 01 Август 2019 - 17:12
Копай подрулевой переключатель и его цепь, он же коммутирует стоп-поворот.
Отправлено 01 Август 2019 - 20:52
Если поворотник работает - точно ОН. Надо вскрыть, и разбираться с контактной панелью. С годами на ней появляются глубокие борозды с вытекающими. Случается просто прошлифовка на шкурке реанимирует ЭТО на несколько лет.
#4 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
Отправлено 01 Август 2019 - 22:50
Хм, нужно глянуть
#5 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 02 Август 2019 - 10:19
Да, поскольку отдельного провода назад на стоп нет, коммутация по американскому типу, только переключатель. Или полтергейст)))
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Август 2019 - 12:03
У меня механизм, отключающий поворотник, сломан. Так что выключать приходится самостоятельно, в ручную. Так вот, если рычажок не дошёл до нейтрального положения, так и будет. Стоп со стороны, которую недовыключил, гореть не будет.
#7 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 05 Август 2019 - 14:28
А лучше всего упростить сам переключатель поворотов, исключив его из цепи стоп-сигнала. Заодно и аварийку можно сделать. Z по этой схеме сделал Изображение все отлично работает.
