Форумы на www.gaz21.ru: Проясните по обозначению двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
Проясните по обозначению двигателя Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Май 2015 - 17:05
Сейчас это не так важно, двигатель зап/часть. Забить и не париться.
Просмотр сообщенияSiber (04 Май 2015 - 15:24) писал:
УМЗ не производил двигатели 21А.
Еще как производил в 70-80 годах , на моей УС-ке бывший хозяин установил 21-АЕ блок УМЗ , покупал в военторге .
Но вот ГАЗ,ЗМЗ или УМЗ никогда не набивалось на номерной площадке, обозначение завода было в отливке на блоке .
#22 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 04 Май 2015 - 17:44
Блок отдельно? Модели двигателей УМЗ на номерной площадке были 451М, 451МИ и тд.
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Май 2015 - 18:11
Мотор 1 комплектации.
#24 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 04 Май 2015 - 19:52
УМЗ 21А, у меня такой же стоит, колено 24, вкладыши должны быть алюминиевые?
#25 Пользователь офлайн   Иваныч Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Газ 21 И 1962 года
Отправлено 04 Май 2015 - 20:18
Прошу прощение за серость, а в каком смысле первой комплектации?
#26 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Май 2015 - 20:27
Со всем навесным , карбюратор, трамблер с крышкой и В\П, стартер, генератор, помпа, шкивы, ремни, коллектора, сцепление .Масло в поддоне. :rolleyes:
#27 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 04 Май 2015 - 21:07
Значит ошибался. Мне попадались только движки для запчастей УМЗ-451М с генератором переменного тока
Со слов сына бывшего хозяина двигатель (этот) купили чуть ли не одновременно с машиной, а поставили в 90х,
Одна из версий. Двигатель был без паспорта или потеряли. При установке в 90-ых купили документы двигателя УМЗ и перебили под них номер
Сообщение отредактировал Siber: 04 Май 2015 - 21:17
#28 Пользователь офлайн   Иваныч Иконка
Отправлено 05 Май 2015 - 00:40
Спасибо товарищи за разъяснения ! Как же Гайцы просмотрели такой номер?! Теперь вот буду на измене сидеть, ведь еще цвет менять, смотреть будут, точно докопаются!
#29 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Май 2015 - 08:58
Да никто не будет смотреть твой мотор.
#30 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 05 Май 2015 - 10:51
Уже года три-четыре номер двигателя никого не волнует.
#31 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 05 Май 2015 - 10:54
Вот только с системой вентиляции картера надо что то делать.
#32 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 05 Май 2015 - 12:15
Обычная открытая система вентиляции, только кто-то перевернул трубу выхода газов вверх. Должна смотреть косым срезом вниз. Может быть пытались организовать закрытую систему. Для этого как раз часто переворачивали патрубок срезом вверх и соединяли его шлангом с соском на корпусе воздушного фильтра, если таковой есть. Если нет, надо хотя бы повернуть патрубок обратно вниз, а то отравит еще владельца не полезными картерными газами из-под капота
#33 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Май 2015 - 12:34
Просмотр сообщенияEv21M (05 Май 2015 - 14:15) писал:
Если не ошибаюсь то и труба кажись не наша. Длинновата и изогнута несколько не так кажись. Но для того чтобы превратить в закрытую сойдет.
#34 Пользователь офлайн   Иваныч Иконка
Отправлено 05 Май 2015 - 14:26
Просмотр сообщенияMayor (05 Май 2015 - 12:34) писал:
Я конечно не специалист, но на глаз труба действительно не подходит, ну с этим позже разберусь! Спасибо товарищи, успокоили!
#35 Пользователь офлайн   simon4uk Иконка
Отправлено 13 Май 2017 - 08:37
Здравствуйте, есть ли у Вас хоть какая нибудь информация по паяльной лампе с клеймом "ЗМ"?
(Приблизительные годы выпуска?)
Спасибо.Моя ссылка
#36 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Май 2017 - 22:54
Да уж..вопросик...Двигатель то реактивный . Интересно ему 76й или 95й нужен?
#37 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 15:50
Поучаствую в теме) На первом фото с номером двигателя все понятно . А вот что за набивка на головке? Какие у кого мысли? И второе фото. Что за набивка на площадке под номером двигателя?
Машина- конец ноября 1963 года. Считаю ее д\р 22 ноября -когда Кеннеди угрохали( черный юмор)((( Прошу прощения если кого обидел,
Сообщение отредактировал Tenno: 05 Сентябрь 2019 - 15:58
#38 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 16:18
Так это не набивки а номера деталей на отливках.
#39 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 17:24
Ну не тот термин применил))) Конечно это ничего общего не имеет с набивкой сальника КВ)) Но вопрос то понятен. По существу вопроса есть ответ?
#40 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 18:24
Попробую ещё раз. Заинтересовавшие Вас цифры, это не индивидуальный номер, как номер двигателя, выбитый на площадке блока, а номер детали, выполненный при отливке.
