#1141 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 21:28
Не пойму это заводская вставка или колхоз? Олень вырезан или отштампован с обратной стороны почти в ЗD :rolleyes:
#1142 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 21:38
Это подкрашенная заводская вставка, но с другой машины - с другой модели ГАЗа.
Обточенная под размер птички ГАЗ-21 и вставленная туда
Сообщение отредактировал Мрамор: 19 Сентябрь 2019 - 21:39
#1143 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 04:50
И что же это за модель ?
#1144 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 07:52
Надо смотреть, грузовик скорее всего - некст или газель или газон - у них такие эмблемы, только черные. Точно такой же рисунок с оленем где то видел недавно. А это видно, что кисточкой раскрасили. Вариантов немного))))
Сообщение отредактировал Мрамор: 20 Сентябрь 2019 - 07:55
#1145 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:50
Дело в том, что эту Волгу с которой сняли птичку не трогали с 80-х годов она в гараже стояла с тех пор даже ворота гаража заросли травой и кустарником еле открыли.Я не думаю что в то время были такие грузовики типа Некст... :rolleyes:
#1146 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:53
Предлагаю версию. ЗИМ. У них эмблемы крупнее были.
Не кидайтесь в меня камнями ... :rolleyes:
#1147 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:59
Да - на ЗИМовскую похожа
#1148 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 09:27
О как...Надо же от ЗиМа и это видимо так и есть....Хотя https://binged.it/32WXLCD
#1149 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 09:37
Вот ещё вааааще невероятная версия. Эмблема выполнена вручную гравёром.
Сообщение отредактировал Shurick422: 20 Сентябрь 2019 - 09:37
#1150 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 10:32
У ЗИМа было два типа эмблем - ранняя и поздняя
Вот ранняя
Вот поздняя - это фото из музея ГАЗа
Вот эта эмблема поближе
В Вашем случае - поздняя эмблема снята с отслужившего свое ЗИМа (она была уже вся выцвевшая) и окрашена заново - фон красным, олень белым цветом. Потом обточена под птичку ГАЗ-21 и вставлена туда - потому что не было ничего другого в те годы. Вот и приходилось так...
Сообщение отредактировал Мрамор: 20 Сентябрь 2019 - 10:35
#1151 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 11:26
Рога не те ....
#1152 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 11:30
Да - рога не те.
Где то у кого то эмблема на руле напоминала такой же рисунок. Вот не вспомню уже. Там еще внизу под оленем как будто вязь арабская была.
Но, может и вырезал какой мастер - просто видно, что олень крупноват для рамки - как будто вставили то, что было.
Но может и вкус у мастера такой.
Сообщение отредактировал Мрамор: 20 Сентябрь 2019 - 11:34
#1153 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 15:10
мне видится как самопал тех лет...
#1154 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 15:25
А как же олень в 3D? Самому врядли получится так его вырезать а отдавать мастеру коих этого профиля не на каждом шагу, не очень в это верится ,да и в 80-х еще полно было этих вставок у многочисленных владельцах 1 и 2 серии.
А вот из вставки кольца сигнала я думаю можно такое сварганить, какие были варианты этих вставок ?
#1155 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 09:44
Еще может быть из вставки в руль от трешки вырезали (как раз олень там такой), только вот размер не помню.
#1156 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 12:20
Разные они + ступенчатый рельеф вставки 3 серии не даст такое вырезать.
#1157 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 13:34
Если уж речь пошла о вставках руля, то надо смотреть и Победовские ( кажется на некоторых моделях были ), и Зимовские.
#1158 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 13:59
Похоже на самопал. Олень и рога выполнены в стиле поздней "породы"
Сообщение отредактировал Siber: 23 Сентябрь 2019 - 14:00
#1159 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 14:44
На самопал похожа.Вспомните. были браслеты.на зонах делали.Всякие там розочки-цветочки.И оленя могли вырезать.
#1160 Пользователь офлайн   Альберт Иконка
  • Настоящее имя:Альберт
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, ГАЗ-21УC
  • Телефон:8 9З2 l2l 52 ЗО
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 09:12
В местах "не столь отдалённых" в те времена и не такие чудеса делали...впрочем как и сейчас
Albert21L21US
