Оживляю свою Волгу. Стояла несколько лет.
Заменил иглу с седлом, отрегулировать уровень, карбюратор К124.
Уровень пробовал чуть ниже рисок, сейчас стоит чуть выше рисок.
Отрегулировал холостые. На холостых работает устойчиво.
Если плавно нажимаешь на педаль газа, обороты поднимаются до средних, на слух тыщи полторы. В принципе, если резко но не глубоко нажать, то тоже нормально набирает. А вот дальше проблемы, при нажатии на газ обороты падают, если несколько раз погазовать, то всё равно не набирает обороты.
Если на оборотах около 1500 закрыть воздушную заслонку, то можно нажимая на газ, раскрутить двигатель, потом сразу открыть возд заслонку (убрать подсос). Двигатель выходит на максимальные.
Если после этого сбросить на холостые, то начинает стрелять в глушитель.
Вообще, прогретый склоне постреливать в глушитель.
Свечи выкручиваю, чёрные, хотя изначально нормальные вкрутил. одна мокрая была.
Если на ходу ехать, то дёргается, т.е неустойчивые обороты.
Заводится с пол оборота на горячую.
Карб разбирал, мыл карбклинером, продувал насосом. Сначала ускорительный не работал. Сейчас он прыскает струйку.
Ещё есть подозрение на трамблёр. Откручивание вакуумной трубки особо заметно го эффекта не имело.
Подскажите пожалуйста куда копать, что делать?
Очень надо сделать и перегнать Волгу к себе в гараж.
Сообщение отредактировал Alxey_S: 21 Сентябрь 2019 - 19:57
