Карданный вал Оценка: -----
#441 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Август 2019 - 21:41
Я тоже считаю, что идеи со сверлением и проволочками - пустая трата времени. Болты + гровера отлично держат, у меня годами ничего не отворачивается.
#442 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Август 2019 - 07:44
Если кардан сбалансирован, не отвернется. Если бьёт, то надо контрить, но какие проволоки... полно фиксаторов, мало синего, лепи на красный.
#443 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Август 2019 - 09:36
Бьющий кардан или барабан убивает и подшипники и сальник КПП. Вызывая течь масла. :rolleyes:
#444 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 17 Август 2019 - 12:47
Гровера автомобильные, нужно ставить, тогда ничего откручиваться не будет
они там и стояли во всяком случае на оставшемся болте стоял и на всех фланцах кардана тоже стоят, полагаю и на трёх вырученных стояли, машина собрана была не абы как и нема гараже даже
Болты с маркировкой прочности 8.8, это китайские сырые болты, прочность которых не соответствует маркировке.
тот который стоял не Китай точно на головке англ 3 буквы и по длине явно укорочен, я думаю по прочности очень хорош был раз его не срезало когда кардан остался висеть только на нем. Я поставил 4 новых от крепления маховика к коленвалу москвича. На головках вообще без обозначений, но внешне визуально норм, естественно на гровера посадил. Болты с крестом попадались мне только на старых москвичах и волгах видимо поставленные ещё на конвейере, сейчас в продаже новыми в запчастях их не вижу
но ведь бьющий кардан я буду ощущать пятой точкой. Помнится был у меня автомобиль Иж ода так вот там с КПП на кардан передается через упругую резиновую муфту как на Жигулях и центрируется всё это стальным колечком одетым на вал КПП так вот до 120 кмч вибрации без этого центрирующего кольца не будет а вот выше начинается такой расколбас эту резиновую муфту там колошматит как ложку в стакане. Вот когда у меня открутилась болты были схожие ощущения, но я знал что упругой муфты на Волге нет поэтому при первом осмотре и полез только до подвесного шатать ну и залезть глубже не мог
Сообщение отредактировал ganstown: 17 Август 2019 - 12:39
#445 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Август 2019 - 16:16
Не знаю, я дисбаланс барабана ручника никак не ощущал на ходу, а верстак трясло когда балансировал. Коробка тяжёлая плюс резиновая опора "вертолёта", может не доходит это биение до кузова.
#446 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 17 Август 2019 - 23:06
Прежде чем разбираться с вибрацией кардана, нужно убедиться, что он не кривой. Если нет токарного станка, то покрутите кардан на двух ласточкиных хвостах (предварительно сняв краску), и промеряйте биения индикатором ИЧ-10. Чаше всего причиной вибрации, как уже писали, является короткая часть кардана, из-за криво приваренной шлицевой части. Я перебрал шесть коротких частей кардана, и только на двух из них, шлицевая часть была приварена соосно. Остальные ушли в металлолом. Основываясь на многолетней практике, если кардан ровный, то биения либо отсутствуют, либо лечатся простым разворотом фланцев на 180 градусов. И уже потом, если есть желание, можно балансировать кардан в идеал. Если биения сильные, и разворотом фланцев на 180 градусов не лечатся, значит кардан кривой. Сбалансировать кривой кардан практически не возможно.
#447 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 17 Август 2019 - 23:27
Collega, картиночьку индикатора забыли, мы такое не видели.
#448 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 17 Август 2019 - 23:45
Индикатор микро перемещений часового типа ИЧ-10
#449 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 09:20
Да, кстати. А выправить такой кардан нельзя? Мне просто пробовали переваривать шлицевую часть на первом кардане, ничо путного из этого не вышло. Есть другая идея. Зажать кардан в патрон токарного станка, с другой стороны подвести центр, нагреть трубу возле шлицевой части газом докрасна и выставить на центр вилку крестовины. Вроде должно решить проблему. Просто столько кривых первых номеров, пипец. Всё в металлолом не выбросишь, ездить на чём то тоже надо. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 18 Август 2019 - 09:22
#450 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 10:38
В том то и досада, что выправить нельзя. Только искать ровный кардан. Кстати, хоть и реже, но бывают и вилки криво приваренные, их тоже надо проверять. Гнуть трубу нельзя, труба должна быть ровной. Для ремонта кардана, нужно отрезать и заново приварить шлицевую часть. К сожалению, метал при сварке дает усадку и привариваемую деталь ведет. Поэтому варить нужно на специальном автоматическом сварочном станке, который обеспечивает равномерный проплав метала по всей длине шва. При сварке вручную этого обеспечить не возможно, и шлицевую часть обязательно поведет в сторону при сварке. Большое количество криво сваренных карданов, это следствие нарушения технологии сварки на производстве. К счастью не все карданы кривые, и пока они еще есть в продаже в достаточном количестве. Найти ровный кардан пока еще можно. Кстати, среди б/у карданов, иногда попадаются отличные ровненькие экземпляры с отличным состоянием вилок и шлицов.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 18 Август 2019 - 10:47
#451 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 14:58
Чё со сваркой устраивать фатальные сцены, несколько прихваток, сварка короткими швами на противоположных сторонах, все ровно. Резать, выставив в люнете, по сварке, обрезается так, что и заводские поверхности остаются целыми, это когда укорачивать под нормальные КПП.
#452 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 15:44
Самоделкин:
Там перекос 0,14 мм этой шлицевой части, причём он одинаковый на всех карданах. То-ись его править то сильно гнуть трубу не надо, может на 5 мм с противоположного конца отклонение убрать и вуаля.
#453 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 11:10
Проехался вчера, вибраций до 120 точно нет, под сброс газа с 80-60 есть какой то резонирующий звук низкочастотный не гул, не вибрация а именно звук, ну он и был прошлые года. Он с мотором не связан, он есть даже если сбросить на нейтраль. Проехал 100 км проверил болты, затянуты
#454 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 23:31
Родной 1-й номер в станке. :rolleyes:
Из четырёх дефектованных таким образом первых карданов хорошими оказались только два. Этот с виду идеальный, а по факту с таким ездить будет невозможно.
Сообщение отредактировал T1974A: 29 Сентябрь 2019 - 23:32
#455 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 12:32
Да все будет работать если опора подвесного будет "правильная"...С родной опорой как не балансируй все одно будет трусить на 50-60.
#456 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 14:40
Ничего подобного. У меня родная опора и вибраций нет, совсем, никаких. Правда кардан новый, на заказ делали.
#457 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 15:03
А у меня кардан родной...53г 1млн100 тыс км. Опоры менялись за это время раза три...и всегда просто когда случайно обнаруживалось что отвулканизировалась лапка от мет пластины, за которую привинчивается. Один раз поменял ейный подшипник...лет 15 назад. С вибрациями проблем никогда ТРИ ТЬФУ не было.
#458 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 15:47
Ну тогда отлистайте тему страниц на 20-30 ,чет у всех вибрация была практически без исключений.
#459 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 15:53
Да, у меня была вибрация. Потом заказал новый кардан, опору старую оставили. Дорого конечно, но слово вибрация более не используется))
#460 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 19:57
Во-о-отттт. И я говорю что бороться надо не со следствием, ставя газелевские пром-опоры, а с причиной. Тогда и родная пойдёт и рафовская, я думаю тоже. Тем более если гонять 120, такой кардан реально проблемы создаст, зачем это надо.
Вот сижу сейчас и думаю как этот кардан подправить. Резать варить неохота, аккуратно сделан падла, но криво. :D Предлагал мастеру нагреть его газом докрасна в станке и выправить. Говорит - утащит всё равно в сторону при остывании. Технологий холодной правки никто не знает? :)
to Mayor:
у меня кардан родной 53г 1млн100 тыс км.
И шлицевое тоже в оригинале?
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Сентябрь 2019 - 20:01
