#1161 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 17:06
Приобрел вот такую вставку руля. Судя по книге Ивана Падерина, ближе всего к 1957 году. Какие будут мнения? В какой цвет красить? И почему олень красный, разве такие были?
http://www.gaz21.ru/...-389-1572617095,6463_thumb.jpg
#1162 Пользователь офлайн   Vitamin Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Владимирович
  • Автомобиль:Газ-21л 1963г., ВАЗ-21043, Renault SANDERO STEPWAY
  • Телефон:+7-926-781-95-17
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 10:08
Всем привет. определите часики. Есть предположение, что о Нюши. Какие мысли будут?
Сзади клеймо 6-69.
#1163 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 10:21
Ныса, Жук, Варшава - на них на всех такие же приборы были в какое то время
Сообщение отредактировал Мрамор: 28 Ноябрь 2019 - 10:25
#1164 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 10:22
газ-52 тире 53
похожие были
#1165 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 10:29
У ГАЗ-52, ГАЗ-53 другие
#1166 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 11:41
Просмотр сообщенияVitamin (28 Ноябрь 2019 - 10:08) писал:
Сзади клеймо 6-69.
Часы похожего дизайна устанавливались в салоне туристического ЛАЗ-697.
Фото, к сожалению, найти не удалось.
#1167 Пользователь офлайн   Vitamin Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 11:49
К часам есть еще спидометр с таким же креплением и дизайном.
#1168 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 11:51
Нет, там были другие
Но водитель, мог поставить что угодно взамен украденных.
Сообщение отредактировал Мрамор: 28 Ноябрь 2019 - 11:52
#1169 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:10
Виталий, а какой диаметр корпусов? У ЛАЗа действительно спидометр был такого же размера и дизайна, что и часы. Точно не скажу, но диаметр был что-то больше 200 мм.
Просмотр сообщенияМрамор (28 Ноябрь 2019 - 11:51) писал:
Нет, Артём, это совсем старый вариант. Наверное из первых. В 69м были другие щитки приборов.
https://i-a.d-cd.net/fc20475s-1920.jpg
Вот, например. Простите, не знаю как вытащить изображение. Только так ... .
#1170 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:20
По ссылке - это не часы - тахометр скорее всего - обороты показывает
Просто не думаю, чтобы советский завод ставил польские часы на свою продукцию - если ставили так, то что на ГАЗе выпускали.
Или в процессе эксплуатации водитель сам поставил - когда современное фото - тут уже непонятно
Вот, например Победовские часы
http://siteplus.ru/f...4c343378f63.jpg
Вот часы ГАЗ-21
Вот часы от ГАЗ-24
http://siteplus.ru/f...995454825f2.jpg
Сообщение отредактировал Мрамор: 28 Ноябрь 2019 - 12:22
#1171 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:23
На моей ссылке часов действительно нет. Там тахометр и спидометр. Просто Виталий упомянул, что и спидометр схожего дизайна у него есть.
И часы, что на Вашем фото, на щитке приборов.Они заметно меньше спидометра. Я же говорил о салонных часах. Те были такого же диаметра. От того я и задал вопрос про диаметр Виталию.
Сообщение отредактировал Shurick422: 28 Ноябрь 2019 - 12:26
#1172 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:31
У Виталия то все понятно - польские приборы - то есть все аналогично как и в Победе - только шкалы серого цвета с латиницей на спидометре
Точно такие же приборы ставились на НЫСах и Жуках - с этих автомобилей эти приборы и попадали в советские гаражи))))
#1173 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:39
Я одного никак не пойму. Где Вы там латиницу-то разглядели?
#1174 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:45
Латиница только на польском СПИДОМЕТРЕ - на часах только цифры - латиницы нету
Есть еще такой вариант
Просто не знаю какой вариант у Виталия
Сообщение отредактировал Мрамор: 28 Ноябрь 2019 - 12:46
#1175 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 15:43
Просмотр сообщенияМрамор (28 Ноябрь 2019 - 12:45) писал:
Вот и я о том. Виталий фото спидометра не выкладывал.
#1176 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 20:42
На ранних ЛАЗах ставили часы от ЗИМа, потом от Волги-21.
Просмотр сообщенияМрамор (28 Ноябрь 2019 - 11:20) писал:
Это указатель давления воздуха в тормозной системе.
Просмотр сообщенияShurick422 (28 Ноябрь 2019 - 11:10) писал:
Эта приборка с "автобусными" приборами пошла с конца 60-ых (аналогичные были у ЛИАЗ-677). Часы с такой приборкой сначала устанавливали над лобовым окном, позже на панель приборов справа от водителя.
Сообщение отредактировал Siber: 28 Ноябрь 2019 - 20:46
#1177 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 20:57
Упс! А ведь действительно, манометр! Я за Мрамором повёлся.
Когда я на 699 работал, часы на панели были жигулёвскими.
Сообщение отредактировал Shurick422: 28 Ноябрь 2019 - 20:58
#1178 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 06:37
Просмотр сообщенияVitamin (28 Ноябрь 2019 - 09:08) писал:
Точно от Нысы. У меня была Ныса. Могли бы может быть и победовскими, но дата выпуска не сходится.
На грузовиках были часы аналогичные нашим, волговским, но с другим циферблатом и стрелками и переводилкой стрелок снизу под циферблатом (были у мен такие часы, более того кое кто из наших очень просил чтобы я ему их отправил, помню, не забыл, просто никак не могу найти, вот уж несколько лет не могу найти, как в новый гара переехал).
А на автобусах часы были подобные этим, но там ободок другой был. Вон даже на фото это отчётливо видно.
Сообщение отредактировал Snorch: 29 Ноябрь 2019 - 06:42
#1179 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 07:06
На фото ЛАЗа с белым рулем, часы с ободком и радиоприемник под ними от ЗИМа.
#1180 Пользователь офлайн   Vitamin Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 18:48
А вот собственно и спидометр. По креплению и размерам совершенно аналогичны.
