Форумы на www.gaz21.ru: Объем для сабвуффера - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Объем для сабвуффера С автозвуком кто-нибудь сталкивался? Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2020 - 10:54
Просмотр сообщенияT1974A (18 Март 2020 - 11:45) писал:
В рассматриваемом варианте даже замеры все в допуске несмотря на тонкий провод.
Ну Хвала Всевышнему. Можно не морочиться.
Маyor:
Ясно. Посмотрим что будет при работающем моторе,
Если под рукой есть что то типа гелевого АКБ хотя бы на пару - тройку Ач - попробуй. ЭТО должно сработать...да и по габаритам всё поменьше чем кондер в 30 тыс.
#62 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Просмотр сообщенияmihelson (18 Март 2020 - 10:28) писал:
Антон! Так можно заняться поиском идеального звука и Волгу вообще забросить. Это очень заразно)))
Браво! Подписываюсь под каждым словом! :0096:
#63 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Март 2020 - 11:40
Просмотр сообщенияmihelson (18 Март 2020 - 12:28) писал:
Это, скорее бессмысленно, есть плохой и хороший звук, а на сколько он хороший зависит, всякий раз от настроения.
#64 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Март 2020 - 12:37
и от уровня конкретной записи, потому что музон качаешь с интернета, всюду качество разное. Где то частоты сильнее прорисованы, где то слабее.
Mayor:
Но конденсатор то лежит. :rolleyes: хороший конденсатор. ;)
Кондёр запросто поместится над задней аркой за обшивкой багажника, там места навалом и усь там рядом. Меня более теория безбагоит, чтоб зря не возиться. Этот кондёр с АКБ по запасу энергии и близко не стоит. И если для гашения колебаний в питании ЗА диодом Шоттки его есть смысл применять, то для компенсации "ударных" просадок во всей бортовой системе на фоне наличия АКБ - вряд ли. Я просто резонансных явлений боюсь именно по причине реакций реле-регулятора древней транзисторной конструкции. Бас вваливает, скачок тока -8 Ампер, напряжение падает, скажем, с 14,5 до 14,2 вольта, РР срабатывает, чтобы скомпенсировать "яму", повышая напряжение до 14,6, в этот момент ток на бас прекращается и эта напруга оказывается излишней. При некотором стечении обстоятельств эти качели электрические могут раскачаться так, что начнёт выходить из строя бортовое оборудование. Я вот этого боюсь. В норме то бортовая сеть потребляет относительно стабильные токи, а тут с частотой 1 Гц постоянные возмущения.
Что думаете? :rolleyes:
mihelson:
У меня ещё рулевое стоит под замену и вообще есть чем заняться как всегда. :) Звук уже что надо, осталось не спалить реле-регулятор, например.
Сообщение отредактировал T1974A: 18 Март 2020 - 12:42
#65 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2020 - 14:22
Просмотр сообщенияT1974A (18 Март 2020 - 13:37) писал:
Mayor:
Думаю что РР тут и не успевает срабатывать. Постоянная времени в его цепи управления на такие кратковременные набросы отреагировать не позволит...и возникновения качелей и резонанса тут нет. Тут тупо происходит просадка от кратковременного импульса нагрузки которые этот РР и не успевает скомпенсировать...И даже не столько он сам...сколько сам генератор даже если РР и сработав набрасывает ток возбуждения, не успевает возбудившись выдать соотв напруги.
А вот наличие некоей емкости ( то ли кондера то ли АКБ) способно ситуацию улучшить. И чем резче этот источник способен отдавать ток, тем меньше будет забирание энергии от борт сети. В этом плане думаю конденсатор лучше. Ну а емкость в 100 000 что на фото - эт серьёзная заявка. Ну и его действительно следует подключить в непосредственной близости к усилителю дабы поиметь минимальное сопротивление от него к усилителю и некое сопротивление некоего провода от борт сети, который внесет сопротивление в постоянную времени и сгладит толчки потребления от борт сети. Ну и диод обязательно - чтобы не подпитывалась от кондера борт сеть в обратном направлении. ЭТО всё теория. А сколь это будет эффективно на практике - покажет амперметр - точнее степень его реакции на басы. Теоретически она должна как минимум заметно уменьшиться. На всяк случай и с неким АКБ тоже попробуй....Интересно.
#66 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Март 2020 - 14:26
Ясно, спасибо. B)
#67 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Март 2020 - 10:47
Кондер по сути своей предназначен для того чтобы звук(бас) не просаживался.
Скачки амперметра он не устранит ). Проверено на себе .
Стоит кондер - но стрелка амрерметра все равно танцует в такт басам )
#68 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Март 2020 - 11:40
Во-о-отттт..... Если кондёр стоит на входе питания уся, (кстати, какого он номинала? :) ) то он подпитывает усь при ударах в случае если пропускная способность кабеля питания, которую мы тут обсуждали, недостаточна. Компенсируя собой просадки напряжения, возникающие из-за избыточного сопротивления кабеля.
Вместе с тем, когда усь мгновенно отсасывает импульс тока в 8 ампер из бортовой сети, способность её сохранить стабильность зависит от самой сети. Потому что конденсатор даже скомпенсировав просадку на входе в усь, всё равно затем отсасывает из системы, восполняя собственный потенциал. Так что даже установка диода здесь в этом плане ничо не даст, я думаю.
Зы: здесь надо модернизировать реле-регулятор. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 19 Март 2020 - 11:43
#69 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Март 2020 - 13:07
Просмотр сообщенияT1974A (19 Март 2020 - 12:40) писал:
Диод тут совсем не причем. Его предназначение - не дать конденсатору разрядиться обратно на сеть. А вот чтобы при восполнении при отсосе из системы он не делал это резким точлком , как раз и служит то что он отделен от системы неким длинным проводом с неким сопротивлением ну и диодом с неким сопротивлением в прямом направлении. Тем самым находясь близко к усилителю он имеет возможность резко разрядиться и сгладить потребление от сети, а потом при заряде благодаря длинному проводу делает это относительно плавно. И главный параметр тут его емкость. И если припомнить что в УНЧ на выходе применялись конденсаторы емкостью порядка 1-4 тыс МФ , дабы обеспечить искомые басы , то в данной ситуации эта величина должна быть как минимум в 10 раз больше. Оч интересно было бы и вариант с АКБ вместо конденсатора протестировать. Вероятность того что с ним амп вообще перестанет шевелиться достаточно высока.
Что до модернизации РР...это ничего не даст. Даже если он будет реагировать на просадку и соответственно увеличивать ток возбуждения, этот процесс столь кратковременный, что просто генератор с его обмотками выдать искомый импульс в те самые 8 А тупо не успеет....ну разве если мотор будет при этом крутиться на оборотах не менее 2000.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Март 2020 - 13:09
#70 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Март 2020 - 15:46
Думаю, дополнительная АКБ если и поможет от пульсаций, то не надолго. Как только усь выпьет из неё некоторое количество энергии, она начнёт подсасывать точно так же. А принимая во внимание, что при выключенном моторе саб сажает штатную АКБ буквально за несколько минут, щясте от дополнительной АКБ будет не долгим. :)
Ну, вообще то акустические конденсаторы специально продающиеся для этого дела, имеют ёмкость аж в 1 Фараду + электронную схему предварительного автозаряда при первом включении. Бо такая ёмкость при включении в сеть сперва эквивалентна короткому замыканию.
А есть ещё вопрос возможной скорости отдачи и набора электричества у АКБ по отношению к конденсатору. Компонент, применяемый в данном случае должен делать это быстро.
#71 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Март 2020 - 18:24
Вообще нормальныи акум с сабом на 350(точно не помню но не больше 500),тянет 4 часа и после этого способен завести машину.
Б у акум - сейчас тянет полтора часа .
Акум которыи выдерживает пять ,десять минут - это труп.
Не - он ещё будет заводить машину ,может и полгода ,но это все равно потонциально мертвый АКБ
#72 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Март 2020 - 20:53
Там дело не в этом. Усь управляется проводом REMOTE, по которому подаётся команда включения от магнитолы. Я так понимаю, что в магнитоле JVC предусматривается автоматическое отключение провода REMOTE при снижении бортового напряжения до 11,5V из соображений возможности запуска мотора, собственно. В инструкции написано, что максимальный ток в этом проводе 200 мА. Напряжение на нём при включении несколько ниже, чем на питании усилителя. На усь подаётся 12,5V а REMOTE при этом даёт 11,8V. Соответственно, когда напряжение AKБ снижается до 11 вольт, на REMOTE напруга падает ниже 9,5 и усилитель автоматом глохнет.
Если подать + питания на клемму REMOTE непосредственно с положительной клеммы питания уся, он будет продолжать работать. Но в случае управления с провода магнитолы, он глохнет и всё. Продолжают играть только колонки.
Я, собственно, не вижу в этом ничо плохого, нефиг саб гонять на стоянке, шоб потом с пусковой рукоятки машину заводить, АКБ у меня Varta Silver 75Ah, год назад куплена, так что к ней вопросов нет.
Утаквот. :)
#73 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Март 2020 - 16:43
Просмотр сообщенияT1974A (19 Март 2020 - 16:46) писал:
Ну что касается разрядки на стоянке на минуты...коллега уже ответил. Нормальная АКБ так себя не поведет. А что качается дополнительной, то она действительно будет из борт сети подсасывать...а как же иначе. НО. Будет это делать не такими толчками как то делает усилитель с сабом. И именно этим и будет достигаться сглаживание толчков в потреблении от борт сети
Да. Это так. Конденсатор скорее всего будет действовать резче...и именно поэтому и когда в паузах между импульсами потребления он будет подзаряжаться - могут наблюдаться толчки потребляемого им тока.
Одним словом ...надо всё ЭТО пробовать ...ну и описывать нарытое.
#74 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 20 Март 2020 - 17:20
Имхо Адиль прав. А вообще пора слушать музыку. А все эти конденсаторы оставить посонам для яндекс дзена. И глобальнее- переходите на винил, дома, у камина. К чертям этот гараж нафиг!
Сообщение отредактировал mihelson: 20 Март 2020 - 17:25
#75 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Март 2020 - 19:13
Ну здрассте приехали. :o это весенний рем-сезон. Я летом вообще с машиной ничего не делаю, только разъезжаю туда-сюда. Соответственно, все накопившиеся дела осенью-весной. Так не пойдёт. К чертям. Ишь. :lol:
Mayor:
Ну что касается разрядки на стоянке на минуты...коллега уже ответил. Нормальная АКБ так себя не поведет. А что качается дополнительной, то она действительно будет из борт сети подсасывать...а как же иначе. НО. Будет это делать не такими толчками как то делает усилитель с сабом. И именно этим и будет достигаться сглаживание толчков в потреблении от борт сети.
Ну в общем поезжу посмотрю, там видно будет.
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Март 2020 - 19:14
#76 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Март 2020 - 21:20
Просмотр сообщенияmihelson (20 Март 2020 - 18:20) писал:
А я от винила никогда не отказывался. Техника вся жива. И на боббинах старые добрые записи из молодости и Маяк-205 ...
Отправлено 20 Март 2020 - 22:23
вот ИзображениеИзображение
#78 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 21 Март 2020 - 09:49
Мелодия-103, моя первая вертушка. Замечательно. А как фото с телефона вставить?
#79 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Май 2020 - 00:15
Завёл машину впервые после зимы пару дней назад. Всё же подогреватель топлива срабатывает. ;) Никаких проблем по конденсату в карбе не проявилось, хотя пуск происходил при +7 градусах тепла и он первый после зимнего простоя. Но речь не об этом. :rolleyes: Обкатал сабвуфер с включённым мотором. Всё работает отлично кроме одного: если включить подогрев диванов, басы плавно исчезают. :rolleyes: Я не помню куда у меня подключён подогрев, кажется прямо на клемму амперметра. Ну факт в том, что этой нагрузки, включаемой в параллель с усилителем, оказывается достаточно, чтобы он таки сдох. :) Потребляет подогрев что-то около 9 Ампер.
Провёл эксперимент с галогенами, включая всю люстру (около 250 Ватт, это 18...20 А) на морде:
Люстра на басы никак не влияет, но питается она у меня прямо с реле-регулятора. То-ись у кого подогрев диванов отсутствует, либо чот подобное, подключённое в салоне, усилитель можно подсоединять в упомянутую ранее точку электросхемы:
Правда я ещё стеклоочиститель включать не пробовал, это тоже серьёзный потребитель, но походу надо таки либо конденсатор ставить с диодом Шоттки, либо брать питание уся тоже с реле-регулятора. В принципе там недалеко, метр провода прокинуть, но хотелось использовать существующие концы. :) В итоге подогрев вкупе с усилителем не тащит.
Справка. B)
#80 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 03 Май 2020 - 15:37
Сколько их (усилителей) всяких разных поключали, еще на заре всего этого машинного бум-цы-цы, всегда питание через отд предохранитель на плюс батареи.
  • (5 Страниц)
