Форумы на www.gaz21.ru: клапанные крышки по годам - Форумы на www.gaz21.ru
клапанные крышки по годам как правильно? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21В
Отправлено 16 Апрель 2020 - 16:56
Два вопроса:
1.Когда ставили крышки с фильтром как на фото?
2.До 1959 года передний госномер прикручивался прямо к бамперу? Ведь откидная рамка для госномера появилась в комплектации только в 1959 году.
#2 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 17:11
1. С конца 1961 до ???????
2. У первой серии прикручивался к бамперу. У бампера второй серии откидная рамка.
#3 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 17:35
На ранней переходной второй серии тоже, видимо, к бамперу номер прикручивали, рамка пошла на второй серии с 1959 года. У меня (ноябрь 1958 г) даже дырки на двоешном бампере и рамке не сходятся (фото приложил).
А по фильтру, вроде, здесь где-то писали, что наоборот очень рано его ставили, потом бросили ставить (упростили).
Сообщение отредактировал Михаил nkbh: 16 Апрель 2020 - 17:38
#4 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 16 Апрель 2020 - 18:01
Михаил, у Вас переходка?Какой номер шасси?
Клапанная крышка ещё первой серии, про крепление номера не подскажу, надо смотреть на машине
#5 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 18:05
шасси 27290, кузов 27498. А про крышку документально можно подтвердить? Просто у меня каталог 1958 года с дополнениями на 1959 год. Про рамку там написано. И что там за болт на крышке сбоку (на фото к нему ничего не прикручено)? Зачем этот болт?
Сообщение отредактировал Михаил nkbh: 16 Апрель 2020 - 18:09
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 18:24
Крышка родная, фильтрик на ней неродной. Болт для хомута топливной трубки. У бампера, если это перехром, в жизни могло быть всё, что угодно, и не оставить следов.
#7 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 18:30
Бампер родной, до перехрома такая же картина была. Да и в книге голубой написано про рамку. С рамкой все понятно: к бамперу номер до 1959 года крутился и на звезде и на переходках. А вот с фильтриком вопрос остался, он тоже с родни стоял. Может старый хозяин наколхозил? Или же это не колхоз? На ранних крышках заливная горловина пониже будет, а здесь высокая.
#8 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 18:34
С рамкой всё просто. На бампер первой серии номер крепится к бамперу. У бампера второй серии откидной держатель переднего номера. Болтом сбоку (2 штуки)поз №3 в каталоге, рамка крепится к бамперу и два болта поз №2 крепления номера к рамке.
#9 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 18:39
это понятно, только у меня отверстия на бампере и рамке не сходятся очень прилично, сантиметров на 5 с каждой стороны. Без переходной пластины рамку к бамперу не прикрутить. Рамка пошла с 1959 года в каталоге написано. Видимо и дырки на двоешном бампере переделали под рамку в это же время.
Сообщение отредактировал Михаил nkbh: 16 Апрель 2020 - 18:40
#10 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 18:49
У Вас бампер какой серии? На бампер первой серии рамка не устанавливалась и дырки под неё не подходят. Рамка пошла вместе с новым бампером второй серии.
Отправлено 16 Апрель 2020 - 19:34
Мммм, вот вы утверждаете, что фильтрик "с завода", и так же лихо говорите, что отверстия были так изначально. Но вот фильтрик по факту аккуратно приколхожен, видимо заодно с трубкой вентиляции картера от открытой системы. Наверняка изначально в крышке клапанной и воздушном фильтре пробки стояли, в отводах для шлангов. Так и с бампером, мы не знаем, что там и кто сверлил. Измерьте расстояние между болтами крепления номера на бампере 1-й серии, и если оно сойдётся с вашим - ваше предположение может оказаться верным. Или найдите фото 60-х с номером на бампере. Не сойдётся или не найдётся, значит кто-то насверлил сам.
#12 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 19:47
Машина переходка, бампер второй серии. С откидной рамкой вопрос можно закрыть, юридически установленный факт: номер прикручивался напрямую к бамперу на звезде и на переходках до 1959 года. Далее пошли откидные рамки. Вот с клапанной крышкой разобраться бы...
вот на фото на звезду рамку приспособили через переходную пластину. У меня такая же картина, значит дырки в бамперах поначалу одинаковые штамповали и на звезду и на 2 серию.
Сообщение отредактировал Михаил nkbh: 16 Апрель 2020 - 19:53
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 20:09
Юридическое доказательство где, вот интересно?) Фотография машины из Олдтаймер-сервиса, лет двенадцать назад сделанной? Так тогда такими мелочами, как какая там рамка стояла, вообще не заморачивались. Сказал клиент, что хочет номер прикрепить покрасивее, ему рамочку и приделали. Сверьте расстояние между отверстиями в бампере с расстоянием между отверстиями на "жёлтом" переднем номере, сойдутся - может и правда первое время напрямую номера прикручивали, благо у прототипов тоже без креплений прикручены.
С крышкой разбираться вообще нечего, родная она, фильтрика не было. Была обычная пробка на пружинке и закрытая вентиляция.
#14 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 20:21
На переходке номер крепился к бамперу болтами с распорными трубками. Держатель номера появился в декабре 58/январе 59.
#15 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 20:38
ну Каталог на 2 серию издательства 1958 года с Дополнением №1 1959 года разве не юридический факт? На стр.3 Дополнения напечатаны новшества в 1959 году (фото).
#16 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 21:04
странно, но на Ретрозаказе такая пробка-фильтр продается как первосерийная. Уж там-то матерые спецы? http://retrozakaz.ru...-gaz-21-1-serii
#17 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 21:22
На Ретрозаказе может много чего продаваться) И как первосерийное) Вообще, в тонкостях комплектации Волг на всю страну хорошо разбираются человек 10-15, не больше. У остальных - "от Волги же деталь". И, значит, Ретрозаказ в их количество не входит)
Насчёт Дополнения... В Каталоге изменений вторая серия указана как "модель 1959 года", при том, что новое оформление передка пошло уже в 1958-м. Так что тут особо верить не стоит, если номер шасси, на котором стартовало улучшение, или дата с точностью до месяца, не указаны. Лучшее доказательство - одинаковость расстояний крепления у "жёлтого" номера и на бампере.
#18 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 21:25
Согласен, теперь бы желтый номер найти)) или узнать расстояние между отверстиями в нем. У меня черные номера(
Сообщение отредактировал Михаил nkbh: 16 Апрель 2020 - 21:28
#19 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 21:28
А, да, ещё. У 1-й серии отверстия в бампере - квадратные, не круглые. И свои крепёжные спецболты, хромированные, с гладкой шляпкой и квадратным подголовком. Возможно, номер действительно крепился напрямую, но уже обычными болтами с распорными трубками, как упомянул тов. Siber. Но главное - попробуйте дотянуться рукой с обратной стороны бампера до отверстий, навернуть гайку и затянуть её ключом. Если удастся - плюсик в довод "родни". Там фартук прилично мешается, насколько я помню.
#20 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 21:32
Я планку переходную прикрутил, дотянулся спокойно. Теперь вот думаю снимать все это и на втулки номер ставить как Siber сказал. Дырки в бампере круглые.
Сообщение отредактировал Михаил nkbh: 16 Апрель 2020 - 21:43
