  • (26 Страниц)
Карданный вал Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Март 2006 - 20:17
Новый кардан на Волгу у нас - 2000-3000 рублей. Так что... ;)
#42 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 11 Март 2006 - 21:15
Я очень долго искал и нашел прошлым летом за 500(пять сот) р!!!
#43 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 11 Март 2006 - 22:55
Просмотр сообщенияНадпоручик (11.3.2006, 15:49) писал:
Спасибо!
А кто-нибудь у них делал?
У меня просто есть друг, он где-то в Москве балансировал вал на Победу,
и сделали плохо, на 80ти бил
#44 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 12 Март 2006 - 05:18
Просмотр сообщенияAnton (11.3.2006, 14:36) писал:
Т.е. что, ну?
Дорого это или дёшево?
И всё таки где балансируют карданы, где эта контора в Москве?
1 кардан=1 бутылка водки,а 2 кардана просто принесли даром.
#45 Гость_galichenko_*
  • Группа: Гости
Отправлено 14 Апрель 2006 - 20:12
Перекручивает кадан, передняя часть кардана лопается!
Все началось с легкой вибрации, которая все нарастала, сразу возле 50 км/ч а после и на низкой скорости, дошло до того что кардан стал бить в днище.
когда полез под машину то обнаружил что передняя половинка кардана лопнута и как бы перекручена.
заменил на новую, поставил новые крестовины, новый подвесной, первые км 200 все вроди было нормально но со временем появилась вибрация, которая все нарастает с каждым днем,
подскажите пожалуйста что это такое и как с этим бороться, может как влияет на это коробка передач, или мост?
Помогите пожалуйста моей старушке!!!
#46 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 21:42
подозреваю что его неплохо бы отбалансировать
#47 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 22:30
А подшипник в средней опоре новый? Крестовины нормальные везде?
Кстати, т.к. кардан балансируется в сборе, 2 половинки вместе, то и меняется он тоже целиком, а не отдельными частями.
#48 Гость_galichenko_*
  • Группа: Гости
Отправлено 15 Апрель 2006 - 21:59
а скажите пожалуйста , подшипник кпп или подшипник моста может влиять на вирацию, или нет
так как мне некоторые говорят что может.
еще интерено все ли карданы от 21 подходят на мою старушку (60 года выпуск), или у них есть разница? а как с балансировать? можно ли визуально увидеть биение?
мне говорили если поддомкратить заднее колесо и включить передачу, то можно увидеть ввизуально что биеие есть, правда ли это?
Скужите если кто знает где можно сбалансировать кардан в кривом рогу.
и еще маленький нюанс! все началось после того как переезжал небольшой порг, вроде днишем зацепился но не сильно, как бы не должно было ударить по кардану, но а кто его знает!
может это я ударил задюю часть и она теперь кривая, (вроде на задней части крдана нет видимых повреждений?)
Спасибо!
И ЕЩЕ МНЕ СКАЗАЛИ что могло повести задний мост , нет соосности передних и задних колес? может это влиять на кардан?
#49 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Апрель 2006 - 22:15
При ударе могло кардан погнуть... :huh: Хорошо бы попробовать исправный в сборе поставить...
Ещё вариант, действительно, что гайка на фланце у заднего моста ослабла. Или та гайка, что задний фланец на первой половинке кардана держит. И на коробке фланец имеет смысл профилактически протянуть.
#50 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Апрель 2006 - 20:58
Это какой же удар должен быть точным,чтобы погнуть передний кардан. Ведь из ямы размахнувшись кувалдой не сразу попадешь. Он же хорошо спрятан в раме . Туда должен был какой нибудь бетонный блок влететь,чтобы погнуть. Возможно все таки старость - усталость сказалась. Ну а по поводу вибрации,конечно следует затяжку всех фланцев проверить . А биение кардана на машине не оценить. Дело в том,чтобы это сделать, необходимо обеспечить вращение без отклонений в шарнирах. Так как при наличии отклонения (а мост висит ниже КПП), только выходные фланцы совершают нормальное вращение,вал же между ними совершает сложные перемещения.
#51 Гость_galichenko_*
  • Группа: Гости
Отправлено 17 Апрель 2006 - 21:31
я имею ввиду что ударило по задней части кардана а так как она почнее то перекручивает переднюю часть, может такое быть ?
#52 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2006 - 11:20
Просмотр сообщенияgalichenko (17.4.2006, 23:31) писал:
:blink: :blink: :blink:
#53 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 06:30
Позавчера,ведя битву за урожай,осуществлял перевозку даров природы в свои закрома,видимо перегрузил немного(жадность наверное),на трассе на скорости под сотню не заметил уступ между старым и новым асфальтом... Удар получился жестким,весь кузов содрогнулся...Вчера полез посмотреть:мда,некрасиво получилось,в тоннеле ,над сочленением кардана с задним мостом хорошая отметина,сорвало все до металла,т.е. кардан приложился к кузову и шкрябанул...
Но это ладно,главное ,от чего мне поплохело : болты ,соединяющие кардан и фланец заднего моста -раскручены(болтались)...
Сразу всплыли воспоминания об увиденных колбасящихся на дороге авто с болтающимися из днища концами...
Мораль: не хрен гонять перегруженым и периодически заглядывать под машину надо.
#54 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 08:33
Мораль: надо время от времени проверять затяжку болтов на кардане :)
#55 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 12:17
Есть такая фигня как фиксатор резьбовых соединений. Дорогая правда штука, но :
1. Реально держит
2. Внутри на резьбах ( при выкручивании видно) образуется тонкая пленка типа пластика, которая не дает коррозировать.
Использую давно, синюю ( средней фиксации). Расход 0,5 капли :) на болт
#56 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 12:26
До чего дошел прогресс! (с)
А подробнее можно: как называецца, в тюбике или баночке и пр.
Все течет, но ничего не меняется.
#57 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 26 Май 2007 - 15:12
Народ, развалился пыльник кардана (12-2201090), точнее, его заменяющая гофра (не родная). В магазах нету. Чем заменить ?
#58 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Май 2007 - 16:02
Почитай мемуары Майора. Он там описывал как сделал самодельный кожух.
#59 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 26 Май 2007 - 22:08
Просмотр сообщенияLev (19.9.2006, 13:17) писал:
1. Реально держит
Если для Льва дорого, то сколько же это стоит???
#60 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 27 Май 2007 - 09:53
Упс. Пропустил вопросы. Сфотаю бутылочку, выложу.
А по цене, просто тюбик большой, внутри залито на 1/3 а стоит около 500 руб. Как бы за такой объем такие деньги...
Но я использую, стОит того.
Это большая, а есть маленькие, типа клея момент.
Сообщение отредактировал Lev: 27 Май 2007 - 11:03
  • (26 Страниц)
