Форумы на www.gaz21.ru: Силиконовая прокладка поддона - Форумы на www.gaz21.ru
Силиконовая прокладка поддона Отзывы тех кто ставил Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Май 2020 - 01:20
Хочу поставить цельную силиконовую прокладку поддона. Интересуют отзывы тех кто уже ставил. Продают прокладки зеленые, синие, красные и черные. Какие лучше по качеству? Пишут, что синие плохого качества, а зеленые хвалят. Какие тонкости и подводные камни? Как правильно её устанавливать, чтобы добиться герметичности? Как я понимаю, устанавливаются они без герметика?
Сообщение отредактировал Самоделкин: 05 Май 2020 - 01:26
Отправлено 05 Май 2020 - 01:30
Да, без герметика. Я ставил синюю на обезжиренный поддон. В моём случае в передней канавке картера пришлось при этом подкладывать полоску из картона от обувной коробки 0,7 мм толщиной, вымоченную в цапон-лаке. Иначе по этой канавке типа не хватало толщины прокладки на эту величину. Тем не менее с этой доработкой всё село просто изумительно, нигде не подтекает и в отличие от пробковых её не надо периодически протягивать.
Что с зелёными и чёрными - не знаю.
Сообщение отредактировал T1974A: 05 Май 2020 - 01:31
#3 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Май 2020 - 07:02
Какая разница, какой краситель добавили, на несколько моторов 4216, ставил, что купил, независимо от цвета. На свой мотор, вроде красная, куупил за 350р., выбирал цену, были и другие цены 1500р, вроде... Короче, тот же товар, торгаши разной жлобности. В отверстиях втулки распорные- не перетягивать.
Отправлено 05 Май 2020 - 08:00
Просмотр сообщенияСамоделкин (05 Май 2020 - 02:20) писал:
Какая прелесть. К сожалению никогда не попадалась...
Отправлено 05 Май 2020 - 10:53
Цвет прокладки просто жизненно необходимо подбирать под цвет автомобиля!!! :rolleyes: :lol:
#6 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Май 2020 - 12:09
Дрянь ,я ставил синюю не перетянуть эти шайбочки не получится, они от малейшей затяжки рвут селикон и получается вся прокладка потеет по периметру. Я разжился заводскими прокладками они из 3-мм. картона от это вещь.
Отправлено 05 Май 2020 - 12:57
Как такое может быть то? :blink: силикон вокруг втулок, даже если они от него оторвались, что там может течь?
Отправлено 05 Май 2020 - 13:29
Не течет а потеет это разные вещи. С родной прокладкой затянул раз не опасаясь перетянуть и забыл про пот и течь.
Отправлено 05 Май 2020 - 17:56
Не знаю. У меня пробковые садились постепенно и травить начинало. Приходилось раза два протягивать за лето. А с синей силиконовой ваще никаких проблем, как поставил в 2017-м, так и ездит.
Отправлено 05 Май 2020 - 19:23
Просмотр сообщенияTixomir (05 Май 2020 - 15:29) писал:
И это было и это правда, но силиконку ставить проще, протягивать не надо, да и почему бы не порадовать, что то новенькое старушке впихнуть.
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Май 2020 - 19:45
Я сделаю фото картонных прокладок они толстенные и не требуют протяжки им сто лет в обед но еще не сгнили.
#12 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 05 Май 2020 - 22:00
У меня с силиконовой проблем не было.
#13 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Телефон:89115688940
Отправлено 05 Май 2020 - 23:03
Поддержу Tixomir , дрянь редкостная. На Волгу не ставил, но все УАЗики, где их поставил - пришлось переделывать - потекли ручьем по прокладкам. Ставил зеленые...фу гадость!
Сообщение отредактировал ridik: 05 Май 2020 - 23:04
Отправлено 05 Май 2020 - 23:07
Короче походу от штамповки поддонов зависит. :D Все поддоны разные, глубина канавок гуляет, в итоге одни текут, другие нет. Версия. :)
#15 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Май 2020 - 05:25
На автобазе длинные резали из микропорки или МБСР, толстые простая сырая резина, тоже отлично работало. А нынешние из смеси, что то замучили, ставил такую под КК, вся в говне, выбросил, поставил резиновую из запасов.
Самоделкин, получил совет? То то и оно, сам пробуй, свой опыт самый надежный. :D
Сообщение отредактировал салгир: 06 Май 2020 - 05:23
#16 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 06 Май 2020 - 05:32
Поддон надо граматно подготовить, примерить на блок без прокладки, итогда любая прокладка не будет мокнуть.Силиконовую придумали для удобства монтажа. Себе собираюсь ставить силиконовую, цвет не важен, важно качество изделия.
#17 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Май 2020 - 08:04
Бирка на веревочке была жаль не сохранил, там кат. номер и месяц и год выпуска 71г май .
Отправлено 06 Май 2020 - 10:14
Я такие вещи цапон-лаком люблю смазывать. Прилипает хорошо и он поры запечатывает для гарантии. Так же он масло-бензостойкий и в то же время прокладка на нём не присыхает насмерть. При разборке можно отодрать.
