#461 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 22:50
Может комрады и с помпой мне помогут)
#462 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 11 Май 2020 - 06:33
Нужно разбирать, дефектовать, менять подшипники, сальник,а так, «кот в мешке».Для разборки нужен съёмник крыльчатки.
#463 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Май 2020 - 12:59
Кстати. А крыльчатки кроме чугунных бывают какие нить ещё взаимозаменяемые? Чугунная то сами понимаете, тяжеловата, наверняка дисбаланс имеет, вибрации даёт на оборотах, а это тоже сальник портит.
#464 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 11 Май 2020 - 15:05
Стояла в одной помпе текстолитовая, я её сломал... Да и чугунную во второй тоже
#465 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Май 2020 - 16:45
Просмотр сообщенияT1974A (11 Май 2020 - 14:59) писал:
Проведи эксперимент, зажми валик в дрель и попробуй вибрации.
#466 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Май 2020 - 17:31
Дрель 3000 оборотов даёт всего. :rolleyes: а помпа с уменьшенным шкивом делала 8000. Это кривоватое литьё, наверняка дисбалансированное.
#467 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Июнь 2020 - 20:18
У нас тут наших полно в заказнике.
:rolleyes: ИзображениеИзображение
#468 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 17:59
Пристрелите меня :D , опять я с волгой....
1963г Люся https://radikal.host/i/z3QHx
#469 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
  • Главное - не халтурить...
  • Автомобиль:М-21И, 1959 (угнана)
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 19:45
Володя, поздравляю!! Изображение
Где карта, Билли?
#470 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 19:59
Примите и мои поздравления и наилучшие пожелания :0096:
#471 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 21:03
Прими и мои поздравления, Володя! Красотка! Теперь опять хоть заходить будешь, а то, забыл нас совсем!
#472 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 22:22
Зарядки нет, с родного гены не идет ток! Доехал 60 км без зарядки. Машина из под пожилого мужичка лет 70, он переехал жить в Краснодар по болезни а машину продавал племянник. Не дорого сразу скажу. Агрегаты родные и соответствуют табличке под капотом, мотор резвый работает тихо без стуков итд, давление всю дорогу 2.5, на холодном 5, мост не гудит, стандартная вибрация на 55-60, надо менять подвесной. дно и лонжероны в идеале, пороги пару дыр с каждой стороны, салон надо переднее сиденье водительская сторона в труху. Как то так....
Родной карб и кастрюля в багажнике
Сообщение отредактировал Tixomir: 13 Октябрь 2022 - 22:35
#473 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 14 Октябрь 2022 - 09:37
Поздравляю! :-)
Деньги - есть.
#474 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2022 - 15:00
Поставил на учет и поправили доки на 90% , она у меня числилась в базе как москвич 2140, причем эта ошибка довольно часто тут на форуме мелькала, берут на работу в МРЭО неучей или непрофильных служак. М-21 значит москвич :angry: , но и гаищники тех лет в тех паспорте не удосуживались написать что производитель ГАЗ. Теперь поправили в ПТС в особых отметках, но модель написали ГАЗ-21А , ну бог с ней пусть будет А. :rolleyes:
#475 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 20 Октябрь 2022 - 08:07
У меня по в ПТС тоже самое... Производитель - ОАО "Москвич"
Деньги - есть.
#476 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 09:22
Изображение из под капота удалил лишние 10 кг металла и поставил переходник под полнопо очный фильтр. Сам фильтр (достался как приданое к машине )разборный производства еще СССР + у меня к нему есть инструмент для разборки и два элемента фильтрующих и всякие резиночки для сборки.
Еще заменил родной подвесной на 31029, теперь нет вибрации , ну и гену пришлось тоже заменить
Сообщение отредактировал Tixomir: 13 Ноябрь 2022 - 09:12
#477 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Февраль 2023 - 11:39
Сделано очень много по салону, новый пластик по кругу кроме руля.
Заменено на новое сцепление.
Резина 205 75 15 Кама евро 228
#478 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 06 Февраль 2023 - 08:39
Ляпота!
Деньги - есть.
#479 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Март 2023 - 21:42
Сделал разгрузку генератора при выключении зажигания и соорудил жаровню для карба.
#480 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Март 2023 - 20:09
Просмотр сообщенияTixomir (09 Март 2023 - 22:42) писал:
ЭТО что есть такое? Для чего?
