  • (6 Страниц)
Задний мост сломал голову какой поставить Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 11:01
да чего бесопокоиться, ставишь и пробуешь.
Этих мостов как грязи - не понравится один, всегда можно поставить другой.
Есть просто такое понятие "сизифов труд". :lol: Это то, чем я не очень люблю заниматься. :D
#102 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 26 Июль 2016 - 11:06
а зря, с волгой такой подход не прокатывает.
я перепробовал 5 термостатов, 3 помпы, 3 моста, 4 типа карбюраторов и всего-то 2 типа зажигания чтобы определиться с теми деталями, которые меня устраивают по ТТХ
#103 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 05 Июль 2020 - 14:34
к 29-му мосту и нашей КПП какой кардан подойдет? Родной ? или менять?
#104 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Июль 2020 - 14:37
Должен родной подойти. Там же расстояние не меняется между мостом и КПП.
#105 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 12:06
я так понимаю, без промежуточной опоры вообще ни как?
#106 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 12:41
Прямой без промеж опоры кардан с родной КПП увязать будут сложности. Вопрос в шлицевом скользящем соединении. У прямого кардана ЭТО расчитано на стыковку с 4 (5) ст КПП в которую войдет фланец со шлицами. На родной КПП такой возможности нет и для прямого кардана придется что то придумывать...да ещё и с длиной его тоже вопросы по отношению к родной КПП возникнут. А с пром опорой проблем нет - здесь задний кардан шлицевое соединение имеет... и как выше упомянуто при смене моста расстояние не меняется и родной кардан вполне себе сработает.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Июль 2020 - 12:43
  • (6 Страниц)
