Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители на двери - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Уплотнители на двери Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:43
Да - верно - изгиб там есть. Не знаю что он дает - но наверное что то дает.
88 клей - в любом строительном магазине - только выбирайте клей для наружных работ. Он есть в разной развесовке и расфасовке. Эта марка клея применялась заводом.
Сегодня химическая промышленность ушла далеко вперед - скорее всего Вам предложат там еще кучу клеев - современных уже. Которые будут быстрее склеивать и лучше и т.п.
Вообщем нужен клей, склеивающий резину и металл, для наружных работ - не оставляющий следов.
#202 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:50
То есть не стОит зацикливаться на 88м?
Сообщение отредактировал Shurick422: 08 Июль 2016 - 12:50
#203 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 08 Июль 2016 - 13:40
Давно клею уплотнители маленькими синими суперклеями момент. На одну дверь уходит 6 тюбиков. Очень легко клеить - нанёс клей прислонил резинку - забыл.
#204 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 13:46
С обычным 88-м клеем точно так же. Намазал - прижал - забыл)
Изгиб торцевого уплотнителя на передней двери нужен для того, чтобы и уплотнить, и обойти ограничитель. На задней он просто менее явный.
#205 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 14:24
Да, все верно - согласен - ребята у нас всегда помогут если чего.
#206 Пользователь офлайн   ВЯЧЕСЛАВ123 Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 11:19
Здравствуйте подскажите когда приклеивайте уплатнитель как вы его прижимаете к двери.
#207 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 11:29
Я приклеивал клеем момент. А по его технологии, на поверхности надо клей нанести а потом выждав некое время прижать склеиваемые детали. Ну и соответственно намазюкав клей на дверь и на сам уплотнитель, выжидаем минут 10, а потом просто прижимая руками обклеиваем как будто в руках обычная клеящаяся изолента. Оч удобно. Только сразу посли приклеивания дверь захопывать не стоит. Нужно выдержать несколько часов чтобы клей полимеризуясь обрел требуемую прочность. Я вообще приклеивал на окрашенные на стороне двери которые лежали в кладовке. И тем самым от момента приклейки до постановки двери на машину прошло от 1 до 4х недель ( один выходной - смена одной двери). Возможно благодаря этому уплотнители не оторвались до сих пор ( с 2014 года.)
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Июль 2020 - 11:39
#208 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 19:44
Не растягивайте уплотнитель при приклейке и даже наоборот, чуть сжимайте на изгибах.
Сообщение отредактировал салгир: 06 Июль 2020 - 19:45
#209 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 23:27
Просмотр сообщенияMayor (06 Июль 2020 - 11:29) писал:
При такой технологии, очень упрощается приклейка уплотнителя со стороны петель. Ох и намучился же я с этими местами! Двери-то на машине установлены были.
#210 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 00:09
Я, кстати, обратил внимание, что новые уплотнители имеют тенденцию прилипать к дверному проёму. Не сильно, но такой звук при открытии двери, как скотч отходит. :) Может их натереть чем от подобного явления? Графитом там... никто не пробовал? :rolleyes:
#211 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 00:46
Графитом нельзя натирать. Пачкаться будет. Для резины, чтобы не прилипала, испокон веков тальк используют.
#212 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 01:51
И где его берут? :lol:
#213 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 07 Июль 2020 - 07:04
Просмотр сообщенияT1974A (07 Июль 2020 - 01:09) писал:
сейчас продается силиконовая смазка в виде спрея. брызгаете на уплотнитель и он перестает прилипать.
#214 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 08:11
Да. В былые времена рекомендовался графит...Буквально простым карандашом повозить или натолочь его стержень и ватой размазать. Да действительно оставались следы и действительно можно было и одежду попачкать. Ну а спрей что продают сейчас весчь хорошая. Устраняются все скрипы и пахнет приятно и хватает надолго.
Просмотр сообщениясалгир (06 Июль 2020 - 20:44) писал:
Да. да. Это важно. Я об этом не упомянул.
#215 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 11:21
А как сей спрей называется то? Сейчас очень много чего продают, дабы не лохануться мне. :)
#216 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 07 Июль 2020 - 13:34
Для резиновых уплотнителей, хорошо подойдёт жидкий силикон в пузырьках с шариком дозатором (как у дезодоранта), продаётся в автомагазинах. Перед зимой обезжириваю или протираю мокрой тряпкой, и высушиваю уплотнители, и обрабатываю...з и забываю про примерзание и разрывы при примерзании, да и меньше трескаются, так уже больше 10 лет практикую.. и для 21ой, при новых приклеивающихся к проёмам уплотнителях то же...а иначе даже отрывались )..
#217 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 13:49
И где его берут?
Тальк продаётся в любой аптеке.
Сейчас продается силиконовая смазка в виде спрея. брызгаете на уплотнитель и он перестает прилипать.
Можно и силиконовой смазкой обработать, но я бы не стал. На смазку пыль будет налипать и пачкать одежду.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 07 Июль 2020 - 13:55
#218 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 14:25
Так. Мнения разделились.
kranovod:
Так он плёнку создаёт и засыхает или что? Одежду не пачкает потом?
#219 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 08 Июль 2020 - 10:57
Просмотр сообщенияT1974A (07 Июль 2020 - 14:25) писал:
kranovod:
По консистенции, он похож на вазелин- не засыхает (тонкая жирная плёнка), если его тонким слоем нанести, то может не один сезон продержаться. Пыль притягивает слабо(мой по крайней мере-под пыльные бури не попадаю ) по этому, пачкаться не приходилось да и об дверные косяки как то не задеваю.
Сообщение отредактировал kranovod: 08 Июль 2020 - 11:00
#220 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июль 2020 - 11:12
А в моем случае этот спрей имеет предназначение для очистки элементов салона - торпеды, боковин дверей и уплотнителей. Соответственно сам ничего и никого не пачкает. Если удастся фото нарыть...покажу. Ну или в крайняк вечерком сфотаю то что на полке в гараже лежит... :rolleyes: Кстати скрип рессорных втулок он тоже утихомиривать исхитрялся. Скрип опускных стекол в ресничках тоже утихал.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Июль 2020 - 11:18
  • (11 Страниц)
