Форумы на www.gaz21.ru: Снятие и установка лобового и заднего стекла - Форумы на www.gaz21.ru
Снятие и установка лобового и заднего стекла Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 13:55
Коллеги! Подскажите сейчас на машине ее оригинальный уплотнитель, или другой уже?
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Sargaz: 25 Сентябрь 2020 - 14:00
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 21:19
Если глаза/монитор/память не изменяют - это штатный родной уплотнитель.
#23 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 21:25
Если цельный, несомненно родной.
#24 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 22:52
Ну дык родной... а что легче стало? Всё одно в помойку.
#25 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 23:56
Спасибо. Еще подскажите, как безопаснее всего демонтировать стекло? Внутри разобрал все планки окантовки, взял плоскую отвёртку, но если загибать уплотнитель под металл, боюсь, чтоб последнее, не треснуло.. может, кто проводил демонтаж стекла, с такими же уплотнителями, поделитесь пожалуйста опытом.
#26 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 07:18
Обрежь его, всё равно в печь.
#27 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 10:39
Правильно пишут обрезать и делов. Новый уплотнитель продаётся в "Ретродетали". Я стекло переднее менял сам, но снимать мне его не пришлось, камнем выбило на трассе и всё осыпалось в салон. :) Устанавливал один, при помощи Г-образной лопатки из жести. Которой подцеплял край уплотнителя изнутри салона и заправлял за ребро проёма.
#28 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 11:05
Просмотр сообщенияSargaz (25 Сентябрь 2020 - 23:56) писал:
Послне того, как сняли все железки внутри, стекло выдавливается наружу. Начинают, как правило, с нижнего угла, прмогая резинке покинуть насиженное место. Однако, в Вашем случае, поскольку резинка задубвашая и уже не годная, лучше всего будет её срЕзать. Так и стекло сохраните гарантированно!
Желаю удачи!
Сообщение отредактировал Shurick422: 26 Сентябрь 2020 - 11:06
#29 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 12:55
Можно давить как с нижней стороны, так и с верхней - абсолютно без разницы.
Я выдавливал не с угла (что бы на излом не получилось), а сверху равномерно.
Выдавливается очень легко, лучше снимать вдвоём. Один изнутри полулёжа на сиденье упирается ногами - давит верхнюю часть стекла (ноги на ширине плеч :)). Другой придерживает и ловит стекло снаружи.
P.S. Резинку ни разу не срезал, и так нормально всегда выходило.
Сообщение отредактировал Мореман: 27 Сентябрь 2020 - 12:58
#30 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 21:37
Не забудьте надеть защитные очки. Я много стекол ставил-вынимал, но однажды при самом безобидном начале снятия стекло с громким щелчком взорвалось на многие сотни маленьких осколков. Сталинит оказался. Так что соблюдайте меры защиты глаз!
#31 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 14 Июнь 2021 - 21:38
Сегодня с товарищем пытались вставить заднее стекло с родной резинкой и хромом. Герметиком прошелся на всякий случай, низ бока нормально, но ближе к верху тяжелопошла и я резинку шнуркой попал и с той стороны и с другой. Видео что-то делали не так.
