Форумы на www.gaz21.ru: Самостоятельная переборка подвески FAQ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (27 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Самостоятельная переборка подвески FAQ Оценка: ****- 2 Голосов
#501 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2020 - 07:50
Хм..А какая связь подкладок и ретро? Штатно там ничего подобного не было. А эти резиновые детали припоминаю что появились на заре кооперативного движения ( конец-80х)...Я тогда ещё их купил...так и лежат в загажнике. Просто потому что незадолго до покупки самолично вырезал из некоего шланга диаметром с пружину, подкладки, втюхал и сверху и снизу...ОНИ до сих пор там. А детальки эти в обычных автомагах у нас встречаются.
#502 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Май 2020 - 13:54
Просмотр сообщенияAlex757 (06 Май 2020 - 23:21) писал:
прокладки под пружины
Прокладки на пружины(режутся из подручного материала, желаемой толщины, родные, мм 10, наверно), под ними нет ничего, только чашка.
Сообщение отредактировал салгир: 07 Май 2020 - 13:55
#503 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2020 - 14:06
Просмотр сообщениясалгир (07 Май 2020 - 14:54) писал:
Хм. Вот у мене и небыло...НИЧЕГО. Я не отрицаю...что всё могло быть украдено до нас. Сам как раз из подручного шланга и вырезал как раз толщиной порядка 1 см и подложил и сверху и снизу пружин. Тогда ( конец 80х), в результате, верхние отбойники уперлись в ответные плоскости балки. ЭТО и сейчас там. Сейчас до отбойников зазоры порядка 5-7мм.
#504 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 30 Май 2020 - 16:31
перенес в другую, более подходящую тему
Сообщение отредактировал eaglebest: 30 Май 2020 - 16:41
#505 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 22:14
Обнаружил тут у себя в гараже уникальную на мой взгляд находку - Втулка эксцентриковая 30мм. !
Вроде ни на форуме ни в литературе не было упоминания про такие втулки.
Напомню, что в ранней подвеске ГАЗ-21 нижняя втулка эксцентриковая - 32мм. , верхняя НЕ эксцентриковая - 30мм.
Позже завод внёс изменения и для расширения диапазона регулировок стали устанавливать и нижнюю и верхнюю втулки одинаковые эксцентриковые - 32мм.
Владельцы старых машин или меняли стойку на новую, либо растачивали верхнее отверстие до 32мм.
P.S.Ну и конечно, не исключаю возможность что это "авторский продукт" простого Советского токаря.
На фото слева направо:
1. Втулка эксцентриковая 32 мм.
2. Втулка НЕ эксцентриковая 30 мм.
3. Втулка эксцентриковая 30 мм.
#506 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 08:09
Просмотр сообщенияМореман (24 Сентябрь 2020 - 23:14) писал:
Определенно так и есть.
Просмотр сообщенияMayor (29 Март 2020 - 18:31) писал:
упомянутые выше втулки с проточкой для выставления кастора.
Правда токарь ЭТО тогда сделал по моемУ наущению.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Сентябрь 2020 - 08:10
#507 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 09:43
Просмотр сообщенияМореман (24 Сентябрь 2020 - 21:14) писал:
Не спец по ранним, но где-то читал, что нижняя эксцентриковая тоже была 30мм. У меня тоже есть парочка эксцентриковых 30мм, не похожи на "произведения токаря".
Во нашел. У эксцентриковой на 30 мм даже каталожный номер есть.
https://www.drive2.r...20445039805099/
#508 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 15:51
Я в том году, когда передок перебрал, пробовал выставить развал, с помощью уголка. Машина стояла на 4х стоечном подъёмнике, на колёсах. Вертел я эти втулки, верхние и нижние, вертел. А колёса всё равно, как у Татры. Мне даже иногда на светофорах, с соседних машин показывали, что у тебя колёса под себя...
Никто не сталкивался с таким приколом?
Трёха, эксцентрики снизу и сверху. Крутил и те, и те. :blink:
#509 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 19:06
Просмотр сообщенияVnukovskiy (10 Октябрь 2020 - 16:51) писал:
колёса как у Татры.
Как у Татры...круто. Обычно всё как раз наоборот.
Для начала стоит не просто покрутить а покрутив выставить в крайние положения, чтобы верхняя приближала стойку внутрь а нижняя выдвигала наружу...на сколько ЭТО могут позволить эксцентрики. Ну а потом если ТАТРА опять продолжается разбираться с погнутостью стоек, нижних рычагов, балки, расположением нижних осей...фантастика одним словом.
#510 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 22:32
Просмотр сообщенияMayor (10 Октябрь 2020 - 19:06) писал:
До замены шкворней они вроде так не стояли. ))
Я пробовал по максимуму низ выдвигать, а верх задвигать. Даже перпендикулярно полу, по уголку я не смог их поставить. А они же по идеи и наружу должны выходить, в пределах регулировок?)
А я не мог что то напутать и не так собрать? Хотя наверно нельзя собрать по другому... Как получится, поверчу ещё и пофоткаю что там и как.
#511 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 22:55
Вот так стоят... :blink:
#512 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 15:33
Просмотр сообщенияVnukovskiy (10 Октябрь 2020 - 23:32) писал:
Можно...Если при сборке шкворней, перевернуть цапфы относительно стоек. НО. Тогда масленки что для шкворней окажутся внизу....А отклонение осей цапф сколь припоминаю как раз будет вниз и колеса будут получать такой развал.
Но. Думаю врядли так можно было напутать.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Октябрь 2020 - 15:40
#513 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 16:33
Маслёнки вверху...
Мистика :blink:
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 11 Октябрь 2020 - 16:43
#514 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 09:09
Просмотр сообщенияVnukovskiy (11 Октябрь 2020 - 17:33) писал:
Мистика :blink:
ОНА.. :unsure:
#515 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 09:44
Поглядев фотки повнимательнее припомнил - ДА. При перепутывании ось цапф встает под неправильным углом. НО. Не так как я выше написал, а как раз наоборот - И развал в результате стал бы отрицательным.
#516 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 12:53
"колёса под себя...
Никто не сталкивался с таким приколом?"
В цифрах выразитесь, пжлста.
#517 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 13:06
Салгир...Дорогой. Фото выше говорит за себя без всяких цифр. Там на глаз не менее 3 град в плюсе...если не более. И ЭТО при том что все регулировки вывернуты на максимум чтобы ЭТО положение скомпенсировать.
Вот тут у меня слева в минусе 1.5 мм. Сам выставлял чтобы уравнять, потому что справа меньше ЭТОГО не выставлялось уже...ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Октябрь 2020 - 13:13
#518 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 13:09
Просмотр сообщениясалгир (12 Октябрь 2020 - 12:53) писал:
"колёса под себя...
фото выше, особенно если увеличить. Колёса сильно под себя.
#519 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 19:21
Мне, как сраному слесарю мм. понятнее и роднее, а на "глаз", по фото, ну не хотите, как хотите, я не настаиваю. По другому это можно назвать клубным дрочевом.
#520 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 19:32
Я не могу сказать в цифрах, т.к. не запоминал, сколько там было. И когда смогу сказать, не знаю. Некогда пока её смотреть. Но в ноль например колёса выставить нельзя. Они смотрят под себя, как не крути. Что дадут цифры? Если регулировка должна давать и положительный, и отрецательный развал. Разве нет?
  • (27 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
