#481 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 12:40
Я уже по опыту более 15 лет начиная с КАМЫ-213 вывел себе норму - качать до 2.5. Оно конечно несколько по началу жестковато НО вполне себе переваримо...особенно на фоне хороших в большинстве теперь у нас дорог. НОРМА на мой взгляд для этих шин на нашей Волге - порядка 2.3. Ниже 2.1 руль на парковке тяжелеет заметно. ПОЭТОМУ - качаю 2.5. По мере естественного понижения - давление само идет к НОРМЕ. ну а когда появляется ощущение тяжести в руле проверив нахожу там 2.1-2.2 и опять подкачиваю. Как то так.
0 +5...М да. При таких условиях желание ползать под машиной и у меня не возникнет...Ну разве если не дай Всевышний - в случае необходимости. Обычно всё что связано с ползанием под ней стараюсь в течении летнего периода превентивно проделать.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Октябрь 2020 - 12:44
#482 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 12:45
Ох, досадно всё-таки что у нас ямы нет.
Это досадно, а вам тут предлагают вместо герметичного не обслуживаемого подшипника, поставить старый открытый, который нужно регулярно смазывать, залезая почти в центр днища, без ямы. Я думаю, это больше подходит любителям экстрима.
Я уже по опыту более 15 лет начиная с КАМЫ ЕВРО - 228 вывел себе норму - качать до 2,1. При давлении 2,5 пятую точку отбить можно, и нагрузка на кузов возрастает, по кузову могут трещины появится. При правильно отрегулированном рулевом редукторе, руль лёгкий, а крутить руль на месте, вредно для рулевых пальцев, машина должна слегка покатиться, тогда можно уже и руль крутить.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 12 Октябрь 2020 - 12:56
#483 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 12:49
Ну если настоящий Волгарь = любитель экстрима...то это ко мне. Подвеску так или иначе регулярно мазать приходится...А ещё помпу, привод КПП итп. Ну раз взялся за шприц - то и выжимному свой пай... Правда с годами и сам стал подумывать...- нарастить шланг и вывести масленку поближе так- чтобы шприцем из моторного отсека мазнуть :rolleyes:
#484 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Я недавно поставил новый выжимной, удалось найти в одном магазе СПЗ, надежда, что он не зашумит в ближайшее время не угасла...
#485 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 13:03
Просмотр сообщенияMayor (12 Октябрь 2020 - 13:49) писал:
Есть и ещё чисто психологический повод...Наше поколение воспитано в условиях тотального дефицита...когда изыскать нечто превращалось в проблему. Поэтому мне по духу ближе систематически смазывать...чем систематически менять.
#486 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 13:14
Марина, залезать под машину стоящую на домкрате, смертельно опасно, будьте осторожны, ставьте надёжные упоры. А лучше, наймите людей, чтобы выкопали вам яму в гараже и обложили кирпичом, это не так сложно, как кажется, здоровье дороже. У меня и яма в гараже есть, и огромный подвал под всем гаражом, и эстакада прямо перед гаражом имеется. Даже не представляю, как это, лезть под машину без ямы.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 12 Октябрь 2020 - 13:21
#487 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 13:29
Просмотр сообщенияСамоделкин (12 Октябрь 2020 - 14:14) писал:
Марина, ставьте надёжные упоры.
Да. ЭТО обязательно. Я Выше упоминал.
#488 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 13:47
Просмотр сообщенияСамоделкин (12 Октябрь 2020 - 13:45) писал:
Пока не появляются.. И ТРИ ТЬФУ не расшатываются даже заклепки. Рулевой редуктор в порядке и разумеется крутить на месте вредно. НО, разница между 2.1 и 2.3 заметна. И соответственно нагрузка на рулевой механизм поменьше.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Октябрь 2020 - 13:50
#489 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 13:55
Да, я понимаю, что опасно. Если не найду подходящей надёжной опоры, никуда не полезу.
По поводу ямы - у нас вот какая ситуация в гаражах: гаражи (в семье два, один без ямы, другой с обветшавшей небезопасной ямой) находятся в кооперативе с сомнительным статусом земли - гаражи наши, а земля государственная, за приватизацию который год суды.
Хотелось бы дождаться окончательного решения, потом заниматься благоустройством (либо искать новое пмж)
Хотя я уже подумываю плюнуть и действительно завести яму, потому что окончания тех судов можно всю жизнь ждать
За зиму заработаю денег, посоветуюсь с папой (хозяином гаража без ямы) и может быть правда заведём себе
#490 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 14:08
Просмотр сообщенияМарина (12 Октябрь 2020 - 14:55) писал:
Правильно...
Ну а если припрет... мне хватает и простого кирпича подложенного непосредственно под колесо. Вполне удается успешно орудовать..даже с моим животиком. А вот если приходится КПП снимать...то по кирпичу под ОБА колеса ставлю.
#491 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 14:24
Вот это правильное решение, это я поддерживаю.
Вот это не правильное решение, это я не поддерживаю. Упоры нельзя подкладывать под колёса, машина может покатиться, или шина спустит, и всё, летальный исход. Если припрёт..., можно к соседу по гаражу, у которого есть яма, на часик попроситься подвеску пошприцевать.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 12 Октябрь 2020 - 14:26
#492 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 14:44
Просмотр сообщенияСамоделкин (12 Октябрь 2020 - 15:24) писал:
Ну вообще то уже на стадии поддомкрачивания должны приниматься меры чтобы не катилась. Кстати в комплекте аутентичная закусь есть - бруски из дерева порезанные под 45 град и цвета хаки... Ну а шина спустит... Вероятность ЭТОГО в момент когда машина стоит ... конечно есть - только потому что в шине есть воздух под давлением выше атмосферного.
Бог миловал. За 54 года случай спускания шины на отстое был ОДИН раз. Всю хрущевку тогда разбудила бабахнувшая на парковке камера с шиной 7.10-15 коей уже было лет 10 и где на лысине уже нити корда видны были ( 1991й год)... Времена те ещё были. Сплошной экстрим.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Октябрь 2020 - 14:46
#493 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 15:20
Просмотр сообщенияСамоделкин (12 Октябрь 2020 - 11:45) писал:
Экстрим??? Если каждодневная эксплуатация и пробеги 20-30т.км. в год, то наверное да. Тут машина выходного дня, Марине смазывать его надо будет раз 4-5 лет, какой тут экстрим.
#494 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 19:23
Просмотр сообщенияМарина (12 Октябрь 2020 - 12:55) писал:
.........и действительно завести яму......
посмотрите у соседей. -- не заполнится-ли яма водой.
Форум ГАЗ-21
#495 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 21:05
Просмотр сообщенияалекса (12 Октябрь 2020 - 19:23) писал:
У папы где-то в углу есть погреб, куда он за 20 лет не удосужился заглянуть. Я думаю, весной наступит самое время его проверить.
Вообще я надеюсь на лучшее - линия гаражей имеет уклон, и мы ближе к верхнему краю, но мало ли
#496 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 21:13
В качестве временной меры, купить готовые или сколотить из досок миниэстакаду. Пользовать совместно с противооткатными упорами. Хуже ямы, но лучше и надежней чурок с домкратом.
#497 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 22:15
Просмотр сообщенияSiber (12 Октябрь 2020 - 21:13) писал:
Спасибо за идею! Какое остроумное устройство, я бы не догадалась. Если с ямой не сложится, возьму на вооружение
#498 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 22:29
Вода в гараже, это не каждому так везёт, и машину помыть можно и руки. Только двух метров недостаточно. Чтобы до верховодки достать, с технической водой, нужно скважину бурить минимум метров на восемь. А в яме 1,7 метра, вода может появиться только если грунт песчаный, да и то, только после подтопления гаража. У меня, подвал в гараже трёхметровой глубины, и там всегда сухо. Давно мечтаю в подвале скважину пробурить для воды, хорошо в гараже свою воду иметь.
#499 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 23:16
У нас местами есть вода весной, вот дедушка из погреба откачивает (его гараж ниже нашего расположен, правда)
А чтоб помыть руки всегда можно набрать из крана у наших сторожей. Мыть машину у нас там не положено, но чуть-чуть сполоснуть удаётся.
#500 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 19:35
У меня на даче до воды около метра, а весной поднимается выше земли по щиколотку, у машины не раз тормоза заливало, пока сантиметров на сорок гараж не подняли и плиту не залили. Дед всегда поднимал нос или хвост трехтонной лебедкой и ставил подпорки.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
