Форумы на www.gaz21.ru: Про уплотнители подскажите плз - Форумы на www.gaz21.ru
Про уплотнители подскажите плз Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 21:44
А зачем там вообще крепление в отверстие? Приклейки недостаточно? Мы поменяли на одной двери уплотнители, проволочку я в эту дырку не вставлял... Я сильно неправ?
#42 Пользователь офлайн   Элл Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1957, Газ 21 1962; ГАЗ 24 1972, КИА Соул,
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 21:45
2 Lev-Спасибо огромное! а то я сегодня весь мозг сломал
#43 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 23:56
Зачем? Вопрос к конструкторам.
Не за что.
#44 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 07:35
У Льва как раз крепление пластинками, оставшееся в более поздних машинах только на задних дверях. Пистоны на более поздних автомобилях проходят через край уплотнителя (он из-за этого чуть длиннее) в отверстие, на фото занятое саморезом.
#45 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 17:38
Спрошу здесь,что бы новую тему не создавать.
Нигде не нашёл в продаже новодельных вот этих прокладок:
21-5301156 прокладка панели приборов
21-8404080 прокладка заднего крыла
(см. фото)
Есть у кого по по ним информация? Из какого материала сделаны, толщина?
Поз.12:
Поз.9:
#46 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:09
Резина листовая 1 мм, может чуть толще.
#47 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 20:38
21-5301156 - картон термошумоизоляционный толщиной 2 мм.
#48 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 20:48
Какой картон? На двух двухах резина раздавленая была. Я панель приборов.
Сообщение отредактировал салгир: 05 Декабрь 2020 - 20:48
#49 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 11:36
Действительно. Изначально была резина. Примерно в конце 1959 - начале 1960 заменили на картон.
#50 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 15:41
Вот ещё прокладка, которая никем не производится, видимо потому что её можно просто вырезать из велосипедной камеры, ну или без неё собрать:
21-8403034 Прокладка переднего крыла верхняя.
Поз.41:
Нет ни у кого точных размеров, которые указаны в заводских чертежах?
#51 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 20:01
Мои двойки 61 и 62 года.
#52 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 20:16
1960 год июль, так же резина.
По сути вопроса, все эти прокладки интересны. Не хочется тратить время на мелочи. Но не думаю, что спрос будет. Народ не парится по мелочам.
#53 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 02:32
#54 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 07:13
Нужно учитывать,что при установке прокладки под крыло,изменится зазор крыло-капот.Это надо учитывать при кузовных работах.Так же и с прокладкой под панель.При её отсутствии ,при установке планки практически не будет щели для обдува стекла.Да и сама плана будет вставать не ровно.
#55 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 09:51
Просмотр сообщенияМореман (06 Декабрь 2020 - 16:41) писал:
Ага. Я особо не заморачиваясь именно так и сделал... Потом годика через два из за ЭТОГО глушитель лопнул :rolleyes: Блок зажигания на правом брызговике стал массу терять. А первыми ЭТО почувстовали поворотники - реле поворота от 9ки с ума сходить начало. Сказались прокладки, прошва, заранее на стороне окрашенное и промастиченное и просушенное крыло и болты окунаемые при сборке в антигравий. И на фары и габариты доп массы кидать пришлось.
#56 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 12:29
Потом годика через два из за ЭТОГО глушитель лопнул. Блок зажигания на правом брызговике стал массу терять.
Как глушитель связан с верхней прокладкой крыла? У меня эта прокладка из тонкой резины, и за 25 лет с глушителем ничего не случалось. Как может теряться масса на брызговике, если он приварен к кузову?
#57 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 01:42
Просмотр сообщенияSiber (07 Декабрь 2020 - 01:32) писал:
Благодарю за черчёж!!!
#58 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 11:20
Просмотр сообщенияСамоделкин (07 Декабрь 2020 - 13:29) писал:
Масса терялась не на брызговике а на болтах крепления крыла к брызговику коими блок прикреплен. Легкий хлопок по крылу и зажигание /подфарник/ поворотник - включались. Ну и не малую роль в изоляции крыла от брызговика играла та самая прокладка из камеры...ну и болты окунаемые в антигравий перед ввертыванием.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Декабрь 2020 - 11:24
#59 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 07:12
Вот в продаже прокладка крыла
http://retrokomplekt...x.php?item=4121
(Хун Цзычэн)
#60 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 07:28
Про верхнюю был разговор.
