Форумы на www.gaz21.ru: Прокладка ГБЦ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Прокладка ГБЦ от чего подойдёт? старые лучше не использовать? Оценка: -----
#121 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2021 - 09:27
Вот схема моей системы с развоздушкой...на всяк случай
#122 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
Отправлено 29 Март 2021 - 14:02
Интересная схема. Кроме корпуса с термостатом от ВАЗа какие еще нештатные элементы использованы в реализации схемы? Фото тоже очень были бы кстати.
http:/Изображение
#123 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2021 - 14:45
Начну с того что представленная схема расчитана на подключение УАЗовских печей через тройник внизу радиатора. В моем случае, печь подключена штатно к уголку помпы и в этот шланг тройником врезан шланг малого круга что на схеме на помпе сидит напрямую. Соответственно из нештатного сантех уголки 1/2 " с ершами на кои натянуты шланаги. Ну и одним ершом тройник воткнут в термостат через рессорную втулку М-412..и прихвачен нештатным самопальным хомутом ( виден на фото). Ну и один из ершей под шланг малого диаметра - собственно развоздушки в коем ( если приглядеться к схеме) вставлен жиклер . Это ВЖ карба ВАЗ 150 в который ещё воткнул кусочек нихромовой проволоки . Она ограничивает пропускную способность ( подбирал) и шевелясь препятствует зарастанию.
Кажись подробности эти где то в соотв теме я выкладывал.
Забинтованный на фото термостат пусть не пугает. Эт в процессе экспериментов я думал что ему холодно. А оказалось что нужно в развоздушку жиклер вставлять и оьбеспечивать минимальную циркуляцию в этом контуре. Тогда и температура стабильна и время прогрева не страдает.
Ну и фото во времена когда и без развоздушки пару лет проездил таки.ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Март 2021 - 14:48
#124 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Март 2021 - 09:52
Вот на всяк случай сфотал как ЭТО у меня выглядит...ИзображениеИзображение
#125 Пользователь офлайн   Ирина Иконка
Отправлено 03 Апрель 2021 - 21:11
Как-то неаккуратно - вам не кажется? :unsure:
#126 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 03 Апрель 2021 - 21:30
А зачем 21 Волге расширительный бачок? Эту функцию замечательно выполняет верхний бачок радиатора.
#127 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Апрель 2021 - 22:08
Да. Сколь припоминаю, упоминался для 21й Волги верхний бачек радиатора с двойным дном. Он и верно функцию РБ выполнял. Правда в глаза такой не встречал. А сейчас так вообще УАЗовский радиатор стоит. И благодаря РБ он всегда заполнен под пробку а все колебания объема компенсирует РБ...Ну и удалением воздушных и паровых пузырей тоже РБ занимается (см схему).
Просмотр сообщенияИрина (03 Апрель 2021 - 22:11) писал:
Ну скорее где то грязновато наверное. Для ежедневно бегающей машины ЭТО естественно. Помывка моторного отсека производится раз в год летом.
#128 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Апрель 2021 - 05:37
Исключительно полезный узел- РБ, особенно в зимних условиях для печки и в летних для полноценного охлаждения.
#129 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Май 2021 - 00:31
Мне удалось отрегулировать термостат Wahler. :) Сделав ему 78 градусов вместо 80-ти.
Как следует из предыстории вопроса сей тюнех должен предотвратить коробление ГБЦ на высокой скорости на трассе и снять вопрос с заменами прокладок ГБЦ. Теперь стрелка указателя стоит левее метки 80, примерно как в "оригинале", но трогать жалюзи при этом не приходится, как ты их ни ставь - температуру держит стабильно.
В этом деле нам поможет алюминиевый скотч для систем вентиляции толщиной 0,1 мм.
Выжимаем тарелку термостата вниз, чтобы штырёк вышел из гнезда. Отводим его вбок, отпускаем. Маникюрными ножницами вырезаем из скотча круглые шайбочки по диаметру штырька термостата и по очереди приклеиваем на его верхний торец. Всего таких шайбочек 4 штуки, то-ись толщина пакета 0,4 мм.
Аккуратно нажимаем на тарелку термостата и вводим штырёк назад в гнездо. Вуаля. Термостат отрегулирован на 78 градусов.
Сегодня выкатился из гаража и намотал 60 км со скоростью до 90 км/ч. Полёт нормальный. Завтра сниму клапанную крышку и протяну шпильки контрольно. Клапанные зазоры 0,4 , пыханий в выхлопную трубу нет.
Температура топлива, даваемого подогревателем, по причине дауншифтинга термостата так же снизилась и стабильно составляет оптимальные 30...32 градуса не показывая потребности в регулировке.
Будем надеяться, что задняя часть ГБЦ перестанет перегреваться со всем этим. B)
  • (7 Страниц)
